Hallo, ich möchte die Drehzahl eines 3V Gelichstrom-Motor über eine PIC mithilfe einer PWM steuern (nur in eine Drehrichtung). Den Pic möchte ich ebenfalls mit 3V betreiben, ich habe also 3 V am Ausgang anliegen. Kann mir einer sagen, welchen FET ich am besten hierfür verwende? Ich kenne mich leider mit FETs überhaupt nicht aus! Danke für Eure Hilfe.
Lars wrote: > Hallo, ich möchte die Drehzahl eines 3V Gelichstrom-Motor über eine PIC > mithilfe einer PWM steuern (nur in eine Drehrichtung). Den Pic möchte > ich ebenfalls mit 3V betreiben, ich habe also 3 V am Ausgang anliegen. > Kann mir einer sagen, welchen FET ich am besten hierfür verwende? Ich > kenne mich leider mit FETs überhaupt nicht aus! Danke für Eure Hilfe. Wieviel Strom braucht denn dein Motor im Betrieb so ? Ich habe in meinem Telefon für den Vibramotor einen BS170 genommen bei ca 3 bis 4V ging das sehr gut. Gruß Björn
Der Strom liegt bei 35 mA! Brauche ich eigentlich einen P oder einen N dotierten FET? Ist es besser einen MOSFET oder einen JFET zu verwenden?
Muss es unbedingt ein FET sein? MOSFETs werden bei Ugs < 3 V nicht wirklich gut leitend, d. h. die Spannung am Motor wird deutlich unter 3 V liegen. Mit JFETs kenne ich mich nicht so gut aus. > Brauche ich eigentlich einen P oder einen N dotierten FET? Alle FETs sind P- und N-dotiert. Du meinst wahrscheinlich P- oder N-Kanal. N-Kanal-FETs haben bei gleicher Größe das geringere RDSon und sind deswegen vorzuziehen. P-Kanal-FETs werden nur dann benutzt, wenn komplementäre Transistoren gebraucht werden, oder wenn die Last mit einem Ende mit Masse verbunden sein muss. Aber wieso nimmst du nicht einen NPN-Bipolartransistor (BC547 (max. 100 mA) oder BC337 (max. 500 mA))? Ist zudem noch billiger.
Lars wrote: > Kann ich denn einen NPN Transistor nehmen. Geht das dann noch mit der > PWM? sollte so gehen: +3V o--------------------o------------------o | o-----------o------o | | Motor + - --- ^ 1N4148 --- 10nF | | o-----------o------o | Motor - 820R | _ |/ PWM -------|___|-------| BC337 |> | | | | | | GND o-------------------o------------------o (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Grüße Björn
Da Pep wrote: > wenn die n-schicht der diode auf deinem text-schaltplan oben ist, würde > ich sie noch umdrehen :D Du weisst warum diese Diode da ist ?
wie könnte das aussehen wenn ich statt dem Motor einen Akku laden will mit einer Solarzelle? liegen dannt statt der 3V die Solarzelle an?
Hi, >Muss es unbedingt ein FET sein? MOSFETs werden bei Ugs < 3 V nicht >wirklich gut leitend, d. h. die Spannung am Motor wird deutlich unter >3 V liegen. Allerdings hast Du bei Bipolar auch immer noch die Sättigungsspannung von ca. 0,3V als 'Verlust'. Da der BS170 eine typ. Ugs von 2,1V hat wird es knapp, ausserdem hat er einen relativ hohen On-Widerstand. Eine bessere Wahl wäre hier der SI2308, kann bei Ugs,max 0,85V so um die 3A schalten und hat dann einen Ron von ca. 30mR -> bei 500mA Strom sind das nur 15mV Drop!
