Hallo 1) Ich habe bis jetzt immer mein Board geroutet dabei war meist die Schematic-Datei geschlossen war. Ist das ein Problem? 2) Hatte zufällig beide Dateien offen und wollte einige Teile Replacen und dann stand ein Text: Der Replace Befehl kann bei aktiven F/B Annotation nicht angewendet werden. Wieso ist das ein Problem? Gibt es eine andere Möglichkeit die Teile zu Replacen ausgenommen die Schematic Datei zu schließen. 3)Wenn ich beim Board sehe dass ich noch einen Teil brauche bzw. einen Null Ohm Widerstand einfügen will. Kann ich irgendwie Bauteile im Board einfügen dass auch die Schematic Datei aktualisiert wird? MfG
ich denke mal er nimmt eagle (den meldungen nach) du solltest diese aktionen im schematic machen und nicht im pcp (board) dann sollte es gehen. grüße danie
Hallo Daniel Es ist finde ich einfacher wenn ich das im pcp mache denn dann sehe ich was noch zu verändern ist und wo es zu verändern ist. Deshalb wäre es hilfreich wenn es zu den drei Fragen Antworten gäbe. Wie routet ihr eigentlich Platinen, mit dem Autotrouter oder per Hand? Viele sagen die machen das per Hand. Ich habe, denke ich ein einfaches Board sogar, aber trotzdem wenn ich mir die Leiterbahnen anschaue finde ich das total chaotisch dass ich mich überhaupt nicht auskenne wie ich das lösen könnte. Gibt es da irgendwelche Tipps die man befolgen sollte?
