Hello (Andreas)... Hab da ne Frage: Wieso sind Pin 6, 8 und 4 bei der seriellen Schnittstelle (Lektion UART) zusammengelötet?? Das sind doch Pins DataSetReady, CTS und DataTerminalReady. Erstens ergibt das für mich gar keinen Sinn. Zweitens brauche ich die CTS(8) Leitung um einen Hardware Handshake durchzuführen. Dazu habe ich einen I/O Pin an T2in des MAX232 gelötet und einen zweiten Draht will ich jetzt vom Ausgang (also T2out des MAX232) zum CTS Pin der seriellen Schnittstelle legen. Soll ich jetzt trotzdem Pin 6 und 4 zusammenlöten? Wieso hast du sie zusammen gelötet? Was ist wenn man das nicht tut?? Niki
Hi, wenn du im Terminalprogramm das Hardware-Handshake ausgeschaltet hast, ist es egal ob du die Leitungen zusammenlötest. Wenn du es aber anschaltest, dann "denkt" das Terminalprogramm bei den zusammengeschalteten Pins der AVR wäre immer bereit und verhält sich so als ob es ausgeschaltet wäre. Das Hardware-Handshake habe ich eigentlich noch nie verwendet, sehe da keinen Sinn... MfG Andreas
Nein, ich verwende dann ja kein terminal Programm sondern den Palm Drucker Treiber. Dort kann ich einstellen ob ich Hardware Handshake haben will oder nicht. Ich finde es schon nützlich...was macht man wenn man überhäuft wird von Daten und der Drucker kommt mit dem Drucken nicht nach? Also ich löse zumindest diese 3 zusammengelöteten Pins... Niki
