Scheduler vs. Flags
Gast #552992
ich habe gerade den Scheduler von Peter Danegger getestet und bin
begeistert über die Möglichkeiten, die sich da bieten. Trotzdem stelle
ich mir gerade die Frage, ob es bei meinem Projekt überhaupt sinvoll
wäre einen Scheduler einzusetzen.
Konkret geht es darum, dass ich ca. 10 bis 15 Funktionen habe, die immer
nach  Ablauf des ihnen zugewiesenen Zeitablaufs aufgerufen werden. Die
Periodendauer der einzelnen Funktionen reicht hier von 200ms bis 24h.
Wobei beim Großteil der Funktionen die Periodendauer unter 1 Minute
liegt. Nicht berücksichtigt dabei sind Wartezeiten für Schreibvorgänge
am LCD, EEPROM oder Wartezeiten am I2C. Da meine Anwendung trotz dieser
Wartezeiten problemlos in Echtzeit laufen kann, weiß ich nicht ob es nun
sinvoller wäre die 14 Flags, sowie andere Wartezeiten per Scheduler zu
ersetzen, oder das Programm einfach zu belassen wie es ist. Die
Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit wäre mittels Scheduler
höchstwahrscheinlich um einiges besser, jedoch zweifle ich daran, dass
die SRAM Belastung (1600 von 4096 Byte) sinken würde.
Welche Alternativen würdet ihr ganz im allgemeinen vorschlagen?
Danke und Grüße Hans
#553098
Ein Scheduler braucht mehr SRAM, wenn alle möglichen Delays auch
gleichzeitig aktiv sein können, da er noch den Funktionspointer mit
speichern muß.
Wenn aber z.B. von 100 möglichen Delays nur max 30 gleichzeitig
auftreten, dann muß der Scheduler nur SRAM für 30 Delays reservieren und
spart dann.
Aber auch bei mehr SRAM-Belegung kann die bessere Übersichtlichkeit und
leichtere Änderbarkeit einen Scheduler lohnen.
Insbesondere die Erweiterbarkeit eines Programms, ohne die bereits
vorhandenen Funktionen zu beeinflussen, ist sehr schön.
Peter
