Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler raucht ab
von Christian B. (opacer)
folgende Schaltung macht mir derzeit Kopfschmerzen:
Thermoelement Eingang -> Verstärkt mit Instrumentenverstärker ->
Tiefpass -> AD-Wandler
Im Detail werden die Thermoelemente mit einem AD620 verstärkt (Vss =
-12V Vdd = +12V), anschließend kommt ein Tiefpassfilter (RC-Glied) und
gehen dann in einen AD7327 AD-Wandler (Vss -12V Vdd +12V, gleich dem
Verstärker). Der kann dann von +10 - -10V messen. Das ganze funktioniert
eigentlich gut, nur habe ich jetzt schon ein paar mal das Problem
gehabt, das der AD-Wandler kaputt geht. Das Digital-Interface klappt
noch, ein Schluss nach Masse an den Eingängen liegt nicht vor.. Die
interne Spannungsreferenz klappt jedoch nicht mehr und generiert keine
Spannung.
Ich bin bislang davon ausgegangen, das ESD und der gleichen nicht bis
zum AD-Wandler durchdringen können, da der OpAmp ja nur bis knapp
Vss/Vdd verstärken kann (richtig?). Aber dieser geht nicht kaputt. Durch
den RC-Filter ist der Strom ja auch begrenzt (470R) der zum AD-Wandler
geht. Ich muss gestehen, das ich nach dem OpAmp allerdings auch keine
Schutzdioden mehr eingebaut habe. Die Kondensatoren sind allerdings auch
alle noch in Ordnung (max. 16V). Alle Leiterbahnen ebenfalls.
Bislang kann ich das Problem nicht nachvollziehen/selber hervorrufen, es
ist jedoch schon 4 mal aufgetreten (AD-Wandler wechseln und gut war),
daher bestimmt kein Zufall.
Könnte es am Eingang liegen (Thermoeingang) oder könnte es an Stromstöße
etc. durch die Versorgung kommen, die dann die Vref zerstören? Sonst ist
alles noch in Ordnung. Die anderen Analogeingänge (direkt am Prozessor)
sind auch noch ganz, Digital-Eingänge ebenfalls. Wenn ich das Gerät am
Schreibtisch tagelang an habe ist bislang nichts passiert. Wo kann ich
suchen? Hat jemand eine Idee?
Als Stromversorgung kommt übrigens ein geregelter DC/DC Wandler mit
galvanischer Trennung zum Einsatz. Der wird durch ein Kondensator etwas
geglättet (10µF)
Hoffe ihr habt Ideen...
Grüße
von mr.chip (Gast)
Hallo
Wuerde mal pruefen, ob der AD-Wandler eventuell einen hoeheren
Eingangswiderstand bzw. kleineren Strom moechte.
Es koennte auch daran liegen, dass du irgendwelche Bezugspotentiale
falsch verbindest, so dass eben doch etwas verpolt wird oder aber die
Spannung zu gross.
Gruss
Michael
Ja sowas habe ich mir auch schon gedacht. Aber wenn ich zwischen Gerät
und Umwelt z.B. 1000V Massedifferenz hätte und ein Thermoelement
schließt diese Differenz mit dem äußeren Metall (Minus-Pol), dann würde
der OpAmp ja mal kurz die 1000V bekommen und die versuchen zu Verstärken
mit Faktor 250. Das kann er aber doch nicht mit "nur" 12V
Versorungsspannung. Oder schleust er die 1000V dann einfach so durch
(davon bin ich bislang nicht ausgegangen)?? Dann könnte ich mir das ja
noch erklären..
Bei 470R und 12V gehen 26mA durch, was der ADC abkann. Die internen
Dioden sollten außerdem 2.5kV aushalten bzw. 10mA dauerhaft ableiten
können ohne Schaden zu nehmen.
von Frank (Gast)
habe nur zwei Ideen:
1) Sind nicht verwendete Eingänge terminiert (Masse)
2) Hast Du die analoge und die digitale Masse miteinander verbunden?
Gruss Frank
1) Ja Eingänge sind terminiert auf Masse (AGND)
2) Thermomasse ist an einem Punkt mit der normalen Masse verbunden.
von Thomas S. (Gast)
Wie sieht die Stromversorgung aus ? Evtl. Labornetzteil, welches
Spannungsspitzen erzeugt ?
Spannungsversorung ist ein DC/DC Wandler. Am Oscar sieht die gut aus
ohne spitzen ..
von ----- (Gast)
Habe auch schon mal einige ADC geröstet bis ich gemerkt habe, dass die
Spannungen für vdd und vcc nicht gleichzeitig eingeschalten wurden.
von Jankey (Gast)
wieviele Geräte die an der Steckdose hängen sind in deinem Laborbereich?
Ist das ein gereglter DCDC Wandler ? Die ungeregelten haben schon ne
etwas erhöhte Spannung und wenn dann der Baustein diesbezüglich etwas
empfindlich ist.....Einschaltspitzen ? Ist recht schwierig sowas zu
messen ohne passendes Equipment.
von Thomas (kosmos)
probier doch mal vollen Programm an der Anschlußen wo die
Versorgungsspannung drankommt, Wiederstand in Reihe, Drossel in Reihe,
Kondensator gegen Masse und parallel dazu ne Z-Diode gegen Masse und das
ganze so nah wie möglich an den ADC.
