Hallo Ein kleiner nicht ganz ernstgemeinter Denkanstoss. Gruss http://www.nucleostop.de/
Die Seite ist so alt wie die Menschheit; zumindest hier im Forum. Es gab ellenlange Diskussionen darüber...
Trotzdem lustig, ;-) (nur schade, dass da der ein oder andere Geld zahlt) Beim Strom-zurück-schicken werden die AKWs ja aufgeladen - und wenn die voll sind und ein bißchen weiter, dann macht es "bumm". Die Geräte sind also gefährlich, Nutzer sollten beim nächsten AKW-Bums verklagt werden.
Gugge 73 wrote: > Die Seite ist so alt wie die Menschheit; zumindest hier im Forum. Es gab > ellenlange Diskussionen darüber... Na und es kommen doch auch immer wieder die gleichen Fragen. Dann kann sich doch auch mal ein Witz wiederholen.
Christian (Guest) wrote: > Trotzdem lustig, ;-) > (nur schade, dass da der ein oder andere Geld zahlt) > Wohl eher nicht, Im Impressum wird auf die Satire hingewiesen, man soll erst dann etwas bezahlen, wenn man das Gerät bereits erhalten hat (!) und so weiter und so fort. Ich kann mich auch noch an die Diskussion erinnern, trotzdem war die erneute Besichtigung dieser Seite durchaus unterhaltsam ;-)
Gibt es soetwas auch für WKWs(Windkraftwerke)? Ich möchte nämlich keinen staatlich subventionierten Strom verbrauchen!
Windkraft kannst Du ruhig nutzen: (nutz insgesamt allen) PV ist schlimm - da wird geld verbraten (im Netz, nutz nur Betreiber und dem Schuldenberg)
Bei meinem Strom-Rückschicker ist ein Elektronen-auf-Strahlenuntersuch-Detektor installiert. Falls ein Elektron strahlt = aus dem AKW, dann wird es zurückgeschickt.
Christian (Guest) wrote: > Bei meinem Strom-Rückschicker ist ein > Elektronen-auf-Strahlenuntersuch-Detektor > installiert. > > Falls ein Elektron strahlt = aus dem AKW, > dann wird es zurückgeschickt. Blos gut, dass die Strahlung eine große Halbwertszeit hat :-) Ein Elektron legt im Schnitt ca. 3mm in der Sekunde zurück. D.h. Wenn du 100km vom nächsten AKW entfernt bist, braucht das Elektron 1000 / 3 1000 100 60 60 / 24 = 385 Tage, bis es vom AKW in deine gute Stube gelangt.
Geschwindigkeit: Ist aber u.a. vom Strom abhängig! more Strom, more speed (in eine Richtung) kein Strom, kein Speed Die machen das ja wie eine Wurst: hinten drücken vorne kommt was anderes raus, ;-) AKW-s gibt es aber schon lange, ... Nicht "in die Stube kommt" nur "an kommt" Mein Filter, ;-)) schickt ja retour.
Den Atomstromfilter gabs bei uns mal in der Neuen Zürcher Zeitung (sehr renommiertes Blatt). Interessenten konnten das besagte Gerätchen am 1. April bei den Stadtwerken gratis beziehen...:-D
Und das auch nur bei Gleichstrom :D
Hallo, die Trafohäuschen sind ja dazu da Atomstrom in Magnetstrom umzuwandeln, dass der Filter nicht funktioniert. Und uns machen sie weiß, sie würden Hochspannung in Niederspannung umwandeln und umgekehrt, damit sie den elektrischen Widerstand der Leitung austricksen können, aber jedes Kind weiß doch dass der Reibungswiderstand durch Schmiröl, in diesem Fall durch Transformatorenöl reduziert wird. Bei UMTS, wird das Frequenzmuster des Öls auf Erdstrahlen aufmoduliert, um seine Wirkung über das Äther zu übertragen.
>> Ein Elektron legt im Schnitt ca. 3mm in der Sekunde zurück. >Und das auch nur bei Gleichstrom :D Das scheint mir eher Kriechstrom zu sein! :D
Die "Geschwindigkeit" mit der sich Elektronen in der Leitung bewegen, hängt von der Stromstärke und dem Querschnitt der Leitung ab. Einfach mal genau darüber nachdenken.
Ja, in einer Aprilausgabe der Elektor war der atomstromfilter als Schaltung mal vorgestellt.. grins..
seit wann bewegen sich elektronen mit unterschiedlicher geschwindigkeit fort? Ich hab gedacht die bewegen sich immer gleich schnell. Ich glaube sogar Lihtgeschwindigkeit. Bei wechselstrom eben immer hin und her. (Bei einem A 6 Mil- oder Biljarden pro sekunde. Die Spannung ist der druck, die Ampere die Anzahl. Die Geschwindigkeit immer gleich.
einer wrote: > seit wann bewegen sich elektronen mit unterschiedlicher geschwindigkeit > fort? > Ich hab gedacht die bewegen sich immer gleich schnell. Ich glaube sogar > Lihtgeschwindigkeit. Nein. Der Impuls kommt mit c. Die Elektronen sind vergleichsweise langsam unterwegs. Ist wie bei einem gefüllten Wasserschlauch: Wenn du das Wasser aufdrehst sprizt es am anderen Ende 'sofort' heraus obwohl das Wasser, dass an einem Ende reinrinnt eine zeitlang braucht, bis es am enderen Ende rauskommt.
