Forum: PC Hard- und Software Win XP Pro(LAN) mit Vista Home Premium(WLAN) über Router ve
von Thomas O. (Gast)
habe ein kleines Problem ein Laptop mit Vista Home Premium soll Zugriff
auf die Daten des Heim-PC haben. Beide Rechner komen Problemlos über den
Speedport W700V ins Internet wen ich aber auf dem HeimPC Daten Freigebe
erscheint das ganze nicht auf dem Vista Laptop habe auch extra ein
Netzlaufwerk Names Z: am Heim-PC erstellt/verbunden.
Hoffe mir kann das jemand erklären. Datei und Druckfreigaben sind
gegeben.
von Danielzik (Gast)
Hallo Thomas,
auf dem Heim-PC muss unter Netzwerkeinstellungen
die Datei und Druckerfreigabe aktiviert werden.
Dann im Datei-Explorer die Verzeichnisse freigeben.
Verzeichnis mit der rechten Maustaste, dann auf Eigenschaften.
Im Register Freigabe den Click bei Diesen Ordner freigeben.
Jetzt kannst du auf deinem Vista-Rechner die Verzeichnisse
des Heim-PC sehen.
von Marcel ". (x-starchild)
Hallo!
Haste auch sowas wie Zonealarm auf einem der beiden Rechner drauf?
Marcel
von Thomas (kosmos)
ich nutze die Kerio Firewall. Die Datei und Druckerfreigabe ist
aktiviert und die entsprechenden Ordner sind auch freigegeben. Wo müsste
ich diese Ordner bzw. Dateien sehen? Ist das als neues Laufwerk
dargestellt oder ist das Verzeichniss im normalen C Laufwerk wenns auch
beiden Rechnern auf C liegt. Die Firewall hatte ich dafür ausgeschaltet
vom XP Rechner kann ich beide Rechner anpingen und vom Vista Laptop nur
den Laptop selber. Hatte die Vista Firewall aber auch schon deaktiviert
ums auszuprobieren. Auf dem XP Rechner habe ich dann noch probiert die
Dateien in Gemeinsamme Dokumente zu kopieren da hier ja eine
Automatische Freigabe besteht.
Hi!
Bei mir lag das Problem an der Zonealarm Firewall! Musste dort den
IP-Bereich
freigeben, den man in einem Heimnetz üblicherweise benutzt und zwar von
192.168.0.1 - 192.168.0.254
Danach funktionierte es prima! Vielleicht kannst du sowas ja bei deiner
Firewall machen.
Marcel
von bla (Gast)
solange der ping nicht in beide richtungen funktioniert, brauchst
du dich um andere Sachen wie Dateifreigabe nicht zu kümmern.
Wenn das dann funktioniert musst du z.B. im Windows explorer auf
extras/ansicht und die "einfache Datei und Druckerfreigabe" aktivieren.
Die Alternative ist, dass du auf beiden Rechnern JEWEILS beide
Windows-Anmeldungen einrichtest. Ansonsten hast du keine Berechtigung
auf einen anderen PC zuzugreifen.
von bla (Gast)
wie das mit den Berechtigungen bei Vista ist, weiß ich leider auch nicht
von Thomas (kosmos)
also ich habe es heute hinbekommen. Es leigt einfach daran das beim
Windows Stack was geändert wurde und es normal ist das W98/XP/2000..
Rechner nicht angezeigt werden. Ich persönlich denke mal das Microsoft
das absichtlich so implementiert hat, damit man möglichst Vista nutzen
soll.
Auf jedenfall braucht der XP Rechner einen Patch namens
WindowsXP-KB922120-v5-x86-DEU.exe (Verbindungsschicht-
Topologieerkennungs-Antwortprogramm LLTD Responder) funktioniert aber
nur mit SP2 welches ich dann notgedrungen installiert habe.
Also der XP Rechner ist nun im Netzwerk sichtbar, aber jetzt kommt ne
Passwortabfrage wo ich nicht weiterkomme. Auf beiden Rechner ist ein
Konto mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort eingerichtet.
Gibts da bestimmt anforderung an den Kontotypen oder woran kann der
Fehler liegen.
von Thomas (kosmos)
Bei den Berechtungen habe ich einfach mal Jeder gewählt, den Pfad kann
ich allerdings nicht einstellen, es wird nur der Pfad des Heimrechner
angezeigt der Benutzer der aber drauf zugreifen können soll hat einen
anderen Pfad dieser wird aber nicht angezeigt, obwohl ich mit dem
HeimPC(XP) vollen Zugriff auf den Laptop(Vista) habe
