Ich habe ein Problem mit einem Mega32 und einem LM75. Ich versuche, ihn auszulesen, bekomme aber immer nur 0 als Ergebnis. Zum Auslesen benutze ich die Bibliotheksfunktionen, die mit dem Codevision-Compiler mitgeliefert werden. Angeschlossen wird der LM75 an irgendeinen Port, der nur ganz vorne im Programm definiert werden muß. Das habe ich auch gemacht. Kann es eventuell sein, daß der I2C-Bus in Verbindung mit dieser Programmbibliothek externe Pull-up-Widerstände braucht?!? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, die schiefgelaufen sein könnten? Vielen Dank für Eure Hinweise! Gruß KMT
Hi, also ohne Source ist sowas natürlich immer schwer... Ich habe meine I2C-Schaltung immer (!) mit externen PullUps, und das muß auch so sein. Denn die internen PullUps gehen ja nur bei Port-Eingang, ohne externe PullUps gibts Chaos. Probier's mal und wenn's immer noch nicht geht, poste Deinen Code. Sebastian
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die schlausten Programme scheitern ja fast immer an den dümmsten Problemen. Habe jetzt externe Pull-ups eingebaut, jetzt läuft es. Ich bin aus welchem Grund auch immer davon ausgegangen, daß der AVR die Pull-ups selber zur Verfügung stellt (ich glaub, ich hab sowas in der Beschreibung vom TWI gelesen - aber das waren ja auch andere Pins...) Nochmals vielen Dank und viele Grüße Kai Markus
Hi Kai, schön, daß es nun klappt! TWI ist ja auch was anderes... Codevision ignoriert TWI und läßt Dir freie Hand bei der Wahl der beiden I2C-Pins, oder? Wie gesagt, PullUps gibt's nur beim Port-Eingang. Der Port für den I2C-Datenkanal ist abwechselnd Ein- und Ausgang. Und bei den "Umschaltungen" zwischen Ein- und Ausgang gibt's ohne externe PullUps Probleme. Als PullUp rate ich Dir ca. 10 kOhm. Noch 'ne Frage von mir: Wo hast Du denn den LM75 bekommen? Danke! Sebastian
Hi, Sebastian! Ich hab auch zunächst gerätselt, ob ich am AVR überhaupt TWI einschalten muß oder nicht. Habs einfach mal aus gelassen - geht genauso. Anscheinend hat also die I2C-Bibliothek von Codevision nix mit dem TWI-Interface am AVR zu tun. Ich hab jetzt als Pull-ups 3k3 genommen, weil ich die gerade zur Hand hatte. Tuts genauso. Den LM75 hab ich, weil ich in der Nähe von Sande wohne, von Reichelt. Ist doch ne Menge billiger als Conrad, selbst wenn man sich das schicken läßt. Außerdem ist das IC-Sortiment wesentlich größer: www.reichelt.de Viele Grüße Kai Markus
Hallo Kai Markus, mal kurz ne andere Frage: ich bastel ja auch gerade mit dem LM75 rum. Ich möchte erstmal nur einen anschliessen. Benötige ich da alle Adress input pins? Also A0, A1 und A2? Gruß, Stefan
Hallo, Stefan! Yup, du benötigst alle Adress-Pins. An den Adress-Pins wird digital eingestellt, welche Subadresse der LM75 auf dem I2C-Bus hat. Codiert wird das ganze folgendermaßen: A0 A1 A2 0 0 0 Adresse=0 1 0 0 Adresse=1 0 1 0 Adresse=2 1 1 0 Adresse=3 0 0 1 Adresse=4 1 0 1 Adresse=5 0 1 1 Adresse=6 1 1 1 Adresse=7 wobei 0 bedeutet, daß der entsprechende Pin mit Masse verbunden ist und 1 bedeutet, daß er mit der positiven Versorgungsspannung (je nach Chip 3,3V oder 5V) verbunden ist. Wenn Du erstmal nur einen LM75 abfragen willst, würde ich Dir empfehlen, über die Pins 5 bis 8 (A0-A2 und Vcc) eine Lötbrücke zu legen. Damit liegen alle Adreßpins auf 1 und die Adresse ist 7. So hab ich es gemacht. Hoffe, das hilft Dir weiter. Ansonsten bin ich für Fragen immer offen. Gruß Kai Markus
Hallo Kai Markus, da unsere Programme sicher ziemlich ähnlich aussehen (ich benutze ebenfalls Codevision und DS75) frage ich dich nochmal. Das mit den Adresspins habe ich kapiert, habe sie ebenfalls miteinander und mit V_cc verbunden und beim Wizard Adresse 7 ausgewählt. Nun habe ich nochmal eine Frage zu den Pullups: Hast du da nun 10kOhm genommen? Wo zwischen wird der Pullup genau geschaltet, zwischen V_cc und Datenleitung? Hast du auch einen Kondensator zwischen GND und V_cc oder ist der nicht so wichtig? Was genau bedeutet Open Drain (das steht öfter im Datenblatt), was muß ich da beachten? Liegt das Temperaturergebnis dann am O.S. Pin? Nur frage ich mich wie ich das dann auslese, ist ja nur ein Bit. Bei mir ist´s auch das ersten mal mit I2C, was mache ich mit dem SDA Pin? Meine Güte, eine Menge Fragen. Vielleicht mache ich´s auch zu kompliziert, und Codevision nimmt mir schon z.T. die Arbeit ab, aber durch die Verkabelung steige ich nochnicht ganz durch. Gruß, Stefan ps: und wie funktioniert das eigentlich genau mit T_OS und T_HYST?
Hallo, Stefan! Also, gehen wir die Fragen mal der Reihe nach durch. 1. Die Pull-up-Widerstände (10 kOhm sind ok) werden zwischen Vcc und I2C-Busleitungen (SDA und SCL) geschaltet. Du benötigst also 2 Stück. 2. Den Kondensator habe ich schnöderweise einfach weggelassen. Wenn der LM75 dicht am Prozessor sitzt, geht das auch; bei größerer Leitungslänge empfiehlt es sich aber, den Kondensator zu benutzen. 3. Open drain ist eine Typenbezeichnung für einen Anschluß am IC. Es bedeutet, daß der Ausgang selbst keine Spannung führt, sondern lediglich im IC gegen Masse (in der Regel) geschaltet wird Das kann man sich wie ein Relais vorstellen, wo der eine Anschluß des Schaltkontakts offen liegt und am Pin des ICs abgegriffen werden kann. Der andere Anschluß des Schaltkontakts ist mit Masse verbunden. Man bekommt also bei einem open drain Anschluß nur eine Verbindung mit Masse. Um hier ein verwertbares Logik-Signal abgreifen zu können, braucht man Pull-up-Widerstände. Der I2C-Bus z.B. ist in open drain-Technik ausgeführt. 4. Nej, das Temperaturergebnis mußt Du über den I2C-Bus auslesen. Dazu schickt der AVR über die Leitungen SDA bzw. SCL ein Lese-Kommando mit der Subadresse des LM75 an den Chip. Der wiederum antwortet mit der 9-bit breiten Temperaturinformation. Klingt alles sehr kompliziert; zum Glück übernimmt der Codevision-Compiler die meiste Ablaufsteuerung. Du mußt nur den I2C-Bus und den LM75 initialisieren und die Temperatur auslesen. Bei Bedarf schicke ich Dir gerne meinen Quellcode zu. 5. Der O.S. Pin hat eine ganz andere Funktion. Er wirkt quasi wie ein programmierbarer Temperatur-Alarm. Man kann für den LM75 eine Temperaturschwelle (z.B. 60 Grad) programmieren, oberhalb derer dieser Ausgang auf logisch 1 geht (Temperatur-Alarm). Des weiteren kann man eine untere Temperaturschwelle programmieren (z.B. 55 Grad), die unterschritten werden muß, damit diese logische 1 wieder gelöscht wird. Wie genau der O.S. Pin sich verhält, hängt von der Programmierung ab (sh. Datenblatt LM75) 6. SCL und SDA sind die Clock- bzw. Datenleitungen des I2C-Busses. Sie müssen beide mit dem AVR verbunden sein und Pull-up-Widerstände besitzen. O.S. kann man, wenn man ihn nicht braucht, offen lassen. Soweit erstmal von mir; falls noch Fragen sind oder Du den Quellcode haben möchtest, melde dich einfach. Viele Grüße aus Buchholz in der Nordheide Kai Markus
Sorry, hab das jetzt gerade erst gesehen: Beim Wizard brauchst Du die Adresse nicht auszuwählen; der Wizard bedient sich des im AVR eingebauten TWI (two wire interface = I2C). Die im Codevision eingebauten Bibliotheksfunktionen (lm75_init usw.) pfeifen aber auf das TWI und nehmen ihr eigenes Protokoll. Schau mal in die Codevision-Hilfe unter dem Stichwort LM75 (?), da ist ein Beispiel-Programm, wie man den LM75 ansteuert. SDA und SCL können mit 2 beliebigen unbenutzten Portleitungen verbunden werden; es muß nur VOR der Zeile #include <lm75.h> definiert werden, welcher Port und welche Leitungen es sind. Bei Bedarf kannst Du gerne meinen Quelltext haben. 7. T_OS und T_HYST sind diese beiden programmierbaren Temperaturschwellen, von denen ich geschrieben hatte. T_OS ist meines Wissens die obere, T_Hyst die untere. Nochmals viele Grüße aus Buchholz Kai Markus
Hallo Kai Markus, erstmal vielen Dank für deine Ausführliche Antwort. Hat mir auf jedem Fall weitergeholfen. Ich habe nun alles angeschlossen, und einfach probiert mir die Temperatur (bisher wohl noch als 9 bit 2er Komplement) auf dem Terminal ausgeben zu lassen. Aber es tut sich einfach nichts. Irgendwo steckt offenbar noch ein Fehler. Hier erstmal was ich gemacht habe: Lötbrücke über Adressleitungen und V_cc gelegt -> Sensor hat Adresse 7. Einen Pullup Widerstand direkt vom SDA Pin des Sensors zum V_cc Knoten gelegt, den anderen Pullup Widerstand vom SDL Pin des Sensors auf den V_cc Knoten. Laut meinem uC Datenblatt entspricht SDA Port C Pin1 und SDL Port C Pin 0. Ich habe also die entsprechenden Pins des Sensors direkt mit den Pins von Port C verbunden. Dann habe ich noch V_cc und GND man Masse und Versorgungsspannung meines STK500 verbunden (Spannung habe ich auch gemessen -> 5 V). Den Programmcode hänge ich nochmal unten an, vielleicht siehst du da ja noch einen Fehler oder hast sonst noch irgendeine Idee. Gruß, Stefan ps: Was verstehst du denn unter "dicht am Prozessor sitzen"? Vieolleicht bräuchte ich ja doch einen Kondensator. Die Leitungen sind bei mir ca. 20 cm lang. Hier das Programm: #include <mega323.h> #include <delay.h> // I2C Bus functions #asm .equ __i2c_port=0x15 .equ __sda_bit=1 .equ __scl_bit=0 #endasm #include <i2c.h> // LM75 Temperature Sensor functions #include <lm75.h> // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here int t; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off GICR|=0x00; MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud rate: 115200 UCSRA=0x00; UCSRB=0x18; UCSRC=0x86; UBRRH=0x00; UBRRL=0x01; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off // Analog Comparator Output: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // I2C Bus initialization i2c_init(); // LM75 Temperature Sensor initialization // thyst: 75°C // tos: 80°C // O.S. polarity: 0 lm75_init(7,75,80,0); while (1) { // Temperatur lesen vom Sensor mit Adresse 7: t = lm75_temperature_10(7); // Temperatur auf Terminal ausgeben: putchar(t); delay_ms(50); }; }
Hmm, ich denke, Du solltest erst einmal versuchen, den Fehler einzugrenzen, ob er am Messen des LM75 liegt oder an der Terminalausgabe. Ich schicke Dir im Anhang mal meinen Sourcecode mit; der liest das Temperatursignal vom LM75 und gibt es (unter schnöder Mißachtung des 9. Bits - sehr unsauber programmiert ;-) auf PORTC aus, wo ich LEDs angeschlossen habe. Meine Routine ist allerdings auf Port B (0x18) gemünzt, läßt sich aber ja durch 0x15 sehr schnell auf PortC umstellen. Du mußt dann nur die LED-Ausgabe auf einem anderen Port machen (DDRC und PORTC nicht vergessen!). So kannst Du zunächst erstmal eingrenzen, ob an deinem Meßvorgang oder am Terminal irgendwas nicht stimmt. Ich würde auch vor und nach dem Aufruf von lm75_init eine längere Warteschleife einfügen, damit der Chip und der Bus Zeit haben, sich zu initialisieren. Des weiteren weiß ich nicht, wie dein Terminal darauf reagiert, wenn Du ihm einen integer-Wert rüberschickst. Ich vermute mal, das geht auch nicht so ohne weiteres. Wenn ich die Temperatur auf einem Display angezeigt bekommen möchte, schreibe ich printf ("%-i . %-u",t/10,abs(t%10)); Mit dieser Zeile statt der Putchar-Zeile müßte auch Dein Terminal zurechtkommen, weil Codevision soweit ich weiß printf auch an die USART-Schnittstelle schickt. Gruß Kai Markus
Hi Kai Markus, es tut sich was. Ich hatte da tatsächlich ein par Sachen vergessen und habe das Programm nun nochmal folgendermaßen umgeändert: int t; char t_char[9]; while (1) { // Temperatur lesen vom Sensor mit Adresse 7: t = lm75_temperature_10(7); // int t in char umrechnen: itoa(t,t_char); // Temperatur auf Terminal ausgeben: puts(t_char); delay_ms(50); }; Ich hatte nun eigentlich damit gerechnet, daß ich jeweils 9 Zeichen ausgegeben bekomme, ich bekomme aber immer nur 3. Zimmertemperatur entspricht nun dem Wert 270 auf dem Terminal. Auch ändern sich die Werte immer nur in 5er Schritten. Etwas merkwürdig. Ich werde nochmal ein bischen suchen. Falls du noch eine Idee hast, her damit :-) achja, diese Zeile hatte ich schon im Codevision Handbuch gelesen, mit den Zeichen kann ich aber irgendwie nichts anfangen: printf ("%-i . %-u",t/10,abs(t%10)); Kannst du mir sagen was da passiert? Gruß, Stefan
Oops, da hab ich doch glatt den Sourcecode vergessen. Aber diesmal dann. Schön, daß sich jetzt bei Dir schon mal was tut. Deine Annahme, daß aus dem LM75 9 Zeichen rauskommen, ist leider nicht ganz richtig (wenn Du mit 9 Zeichen 9 character meinst). Es kommen aus dem LM75 9 bit Temperaturinformation raus, verpackt in 2 Byte. Diese 2 Byte werden dann von der lm75_temperature Routine bereits in einen °C-Wert umgerechnet und in einen Integer-Wert gepackt. Und diesen Integer-Wert mußt Du dann als Zeichenkette auf das Terminal geben. Gibst Du ihn mit putchar aus, sendet der Prozessor das ASCII-Zeichen 14 an das Terminal (270 = 256+14, das 9.Bit = 256 wird ignoriert). Das ASCII-Zeichen 14 kann vom Terminal nicht dargestellt werden. Deshalb hast Du auf dem Terminal nichts gesehen. Die Zeile printf wandelt den Integer-Wert in eine Komma-Zahl um und gibt sie auf dem Terminal aus, dabei wird das "%-i" in den Anführungsstrichen durch den Wert t/10 ersetzt, das "%-u" durch den Wert abs(t%10) - dafür wird übrigens die Header-Datei #include <math.h> gebraucht. Das Problem mit den 0.5-Sprüngen tritt bei mir auch auf; das liegt aber daran, daß der LM75 nur eine Auflösung von 0.5 Grad hat. Ich gehe mal davon aus, daß die lm75_temperature-Routine den Zahlenwert schon soweit aufbereitet, daß nur noch 0.5-Sprünge vorkommen können. Heißt, der nächste gültige Temperaturwert, den die Routine ausspuckt, ist entweder 275 oder 265, entsprechend 27.5° oder 26.5° Die Tabelle aus dem Datenblatt vom LM75 gilt also dafür nicht. BTW, 270 (=27°C) Zimmertemperatur ist ja schon lekker warm... Was die Art des Messens angeht, so steht im Datenblatt, daß der LM75 seine eigene Prozessortemperatur, nicht die Temperatur seines Gehäuses mißt. Die beste thermische Kopplung mit dem Prozessor besteht laut Datenblatt über den GND-Pin. In der Hoffnung, etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben Gruß Kai Markus
Hallo Kai Markus, du hast mir auf jedem Fall schonmal geholfen. Nun weiß ich auch was diese blöden %-i und %-u Befehle machen. Hatte ich nirgends gefunden bzw. bin ich nie draus schlau geworden. Dann hat´s bei mir ja eignetlich schon halbwegs funktioniert. Ich dachte nur am Faktor 10 könnte es nicht liegen, da mir 27 Grad etwas hoch vorkamen. Ich habe nun aber mal auf der Oberfläche meines DS75 gemessen, da waren es 25 Grad. Kommt also doch ganz gut hin. Aber was meinst du mit "Die beste thermische Kopplung mit dem Prozessor besteht laut Datenblatt über den GND-Pin"? Nur was du oben geschrieben hattest mit 270=256+14 habe ich nicht ganz verstanden. Warum meinst du, daß der uP probiert das ASCII Zeichen 14 zu senden? Daß die 0,5 Sprünge an der 9 bit Auflösung liegen, ist mir dann auch eingefallen. Meinen DS75 (hatte ich mir als Sample von Maxim bestellt) kann man aber auch mit bis zu 12 bit Auflösung laufen lassen, aber da muß man in irgendwelche Register des Sensors schreiben, von denen ich noch nicht genau weiß, wie ich sie ansprechen kann. Gruß, Stefan
Hallo, Stefan! Die Aussage mit der thermischen Kopplung will meinen, daß in der Regel der Prozessor im Inneren des LM75 die gleiche Temperatur hat wie sein GND-Pin, das heißt also, die Wärme oder Kälte wird am schnellsten über den GND-Pin zum Prozessor geleitet, noch schneller als über das Plastik-Gehäuse (ist ja auch irgendwie logisch: zum GND-Pin hat der Prozessor eine Verbindung aus Metall, zum Gehäuse nur eine aus Plastik, was ja doch die Wärme schlechter leitet...) Was ich mit dem ASCII-Zeichen 14 meine, ist folgendes: Du bekommst als Ergebnis der Routine den Integer-Wert 270 raus. Binär ausgedrückt wäre das 0000 0001 0000 1110 = 270 und in seine 2 Bytes zerlegt: 256+ 14 = 270 Diesen Wert hast Du versucht, über putchar rauszugeben. Putchar ignoriert bestenfalls die ersten 8 Bit vom Integer-Wert und gibt nur das zweite Byte = 14 raus. Und das ASCII-Zeichen 14 ist auf jeden Fall kein sichtbares Zeichen auf dem Terminal. Viele Grüße Kai Markus
Hallo, nun habe ich verstanden was du meintest. Danke. Eine Frage habe ich aber noch :-) : Ich möchte letztendlich mit Hilfe des Tempsensors eine Heizungsregelung realisieren (ein Metallblock mittels einer 24 Volt Heizpatrone erwärmt). Dazu benötige ich einen "vernünftigen" Temperaturwert, mit dessen Hilfe ich dann Stellgröße etc. meines PID Reglers berechnen kann. Was ich nun auf dem Terminal ausgebe sind ja Characters, oder? Mir ist nicht ganz klar, was genau die Funktion lm75_temperature_10(7) für einen Integer Wert rausgibt, bzw. wie ich mit diesem Wert arbeiten kann. Meinetwegen auch erstmal (statt eines PID Reglers) mit einfachen if - else Anweisungen und Ungleichungen (z.B. if (t_neu > 28){...} ) Hast du rausgefunden was diese Tempfunktion genau erzeugt? Grüsse, Stefan
Ach ja, ich hatte gerade nochmal in das Library File gesehen (lm75.lib). Dort wird die Funktion folgendermaßen programmiert: int lm75_temperature_10(unsigned char chip) { union lm75_temp tt; unsigned char i2c_addr; i2c_addr=0x90|(chip<<1); i2c_start(); i2c_write(i2c_addr); i2c_write(0); i2c_start(); i2c_write(++i2c_addr); tt.b[1]=i2c_read(1); tt.b[0]=i2c_read(0); i2c_stop(); return (tt.w>>7)*5; } Verstehst du was da passiert? Stefan
So ungefähr überblicke ich schon, was da passiert. Meines Wissens nach gibt die Funktion lm_temperature einfach nur den Temperaturwert mal 10 genommen als Integer raus. Diesen Wert kannst Du auch ohne weiteres in Deinen Programm-Routinen abfragen. Die Umrechnung nach ASCII bzw. Char wird ja nur durch den printf-Befehl gemacht und verändert den Inhalt von temp nicht. Was die Routine angeht, so geh ich mal Zeile für Zeile durch: 1. Funktion lm75_temperature_10 gibt integer zurück, bekommt char übergeben. 2. Variable tt als Union-Typ lm75_temp deklarieren (was eine Union ist --> siehe C-Handbücher) 3. i2caddr als char-Variable ohne Vorzeichen (d.h. 0-255) deklarieren 4. i2caddr (=Adresse vom LM75 auf dem I2C-Bus) ist gleich 0x90+(chip*2), also bei unserem Chip = 0x90+(2*7)= 0x9E. Chip ist die Nummer des LM75, die man bei dem Aufruf der Funktion übergibt. Das Multiplizieren mit 2 verschiebt die Chipnummer im Adressbyte um ein Bit nach links, weil die Chip-Nummer im Adressbyte nicht in den letzten 3 Bits steht, sondern eine Position weiter links. Raus kommt dann folgendes: i2caddr= 1 0 0 1 A2 A1 A0 0 mit A2,A1,A0 =1 Diese Zeile sagt dem Chip folgendes: ich will mit Chip 7 einen Schreibzugriff (nämlich Pointer setzen) durchführen. 5. i2c-Start-Bedingung auf den Bus ausgeben. 6. i2c-Adresse auf den Bus ausgeben und damit den LM75 ansprechen. 7. "0" auf den i2c-Bus ausgeben, d.h. Register 0 auf dem LM75 soll angesprochen werden. (im Datenblatt nennen die das "Pointer Byte"). 8. wieder i2c-start-Bedingung ausgeben (sog. Repeated start condition) 9. i2caddr= 1 0 0 1 A2 A1 A0 1 heißt die nächste Zeile in Binär übersetzt. Sie sagt dem Chip: ich will mit Chip 7 einen Lesezugriff (nämlich auf das vorher festgelegte Register 0=temperaturinformation) durchführen. 10. +11. die beiden folgenden Zeilen lesen die 2 Datenbytes der Temperaturinformation vom Bus und schreiben sie in die Variable tt. 12. i2c-Stop-Bedingung senden. 13. als Ergebnis den 16-Bit-Wert in der Variable tt, aber um 7 Bits nach rechts verschoben und mit 5 multipliziert, ausgeben. Das ist nötig, um aus dem zweier-Komplement-Wert, den der Chip liefert, einen einigermaßen handlebaren Integer-Wert zu machen. Wenn Du dir das Datenformat ganz genau anschauen willst, empfehle ich Dir S. 11 im Datenblatt vom LM75 (www.nsc.com). In der Zeile 1.12 (Temperature register) sieht man auch sehr gut, warum das Ergebnis um 7 Stellen nach rechts verschoben werden muß. Viele Grüße einstweilen und viel Spaß beim Lesen! Kai Markus
Hallo, ich habe probleme mit dem beschreiben der Register im LM75. Das Lesen aller Register klappt einwandfrei. Bin nach dem Datenblattvorgrgangen. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im voraus. PS
Hallo Brauche Hillllfeeeeeeeeeeee!! Habe seit kuzem LM75, der auch nicht funktioniert! Das Lesen des Temperaturregisters funktioniert, aber ich bekomme immer die gleichen Werte (nur blödsinn)! Es ändert sich nicht. Weder durch erhitzen noch durch abkühlen!! Habe sogar kurtzzeitig Eisspray eingezetzt (-50 C°). Wenn es kaputt wäre, würde doch die Kommunikation mit ATMega8 nicht funktionieren. Oder??? Ich benutze die SCK und SDA Leitungen der C-Ports mit 2,2k Ohm Pull- ups. Woher bekomme ich die Werte für die Pull- ups des I2C Busses? Wie berechne ich es?? In Spezifikation der i2c nichts gefunden. An Pin O.S des LM75 habe ich nicht angeschlossen, es hängt da ich es nicht brauche. Ich will nur die aktuellen Temperaturen lesen können. Kann es sein, dass man LM75 konfigurieren muss vorher? (Temperatur lesen ist doch Voreinstellung im Config Register oder???) Brauche auch die Libs II2C.lib und lm75.lib!! Wie kann ich sehen, was die Funktionen i2c_start() usw. genau machen? Jungs hilft mir!!!!
