AVR-Studio C+Assembler mischen
Gast #554576
im obigen ZIP-File habe ich ein Projekt mit den Beispielen hier aus dem
MC-Forum zur Mischung zwischen C und Assembler erstellt.
Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
../chGCCASM_test.c:13: undefined reference to `ultraFunc'
../chGCCASM_test.c:15: undefined reference to `gigaFunc'
Weis jemand, woran es liegen könnte?
Gruß,
Christoph
Gast #554647
Das war es nicht.
In der test.S scheint soviel falsch zu sein, daß der Assembler es gar
nicht mehr merkt. Da musst du wohl noch mal in die Grundlagen
einsteigen.
Oliver
Gast #554908
>einsteigen.
Das Beispiel habe ich direkt aus dem AVR-GCC-Tutorial kopiert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
( siehe Unterpunkt Assembler )
Wenn ich also direkt "noch mal in die Grundlagen einsteigen muss", dann
stimmt wohl direkt was nicht mit dem Tutorial.
Gruss,
Christoph
Gast #555070
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es am falsch plazierten
".end" statement lag. Dann funktioniert es.
Was Olivers Aussage betrifft, scheint es hier einige Verwirrung
bezüglich der Assembler-Typen und deren Syntax zu geben.
Ich habe herausgefunden, dass der ATMEL Assembler im AVR-Studio nicht
der selbe ist, der bei eine C-Projekt im AVR-Studio verwendet wird.
Damit ändert sich wohl leider auch die Syntax.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
1. ATMEL-Assembler Projekt
2. WIN-AVR mit GCC und GNU-Assembler ( oder auch GAS genannt )
Jetzt versuche ich gerade herauszubekommen, welchen Syntax der
GNU-Assembler für Makros mit Parameterübergabe verwendet. Das
funktioniert scheinbar anders als beim ATMEL-Assembler.
Christoph
#2251628
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit AVR Controllern, vorher PIC
und 8051.
Mir sind im AVR-Gcc Tutorial bei dem Einbinden von Assembler-Dateien 2
Dinge unklar
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Assembler-Dateien)
beide Fragen beziehen sich auf die Datei useful.S
1)warum kann hier auf die Register über eine einfache Zahl zugegriffen
werden? (siehe workreg=16, workreg2=17, ...) udn nicht wie sonst in asm
mit
.define workreg r16
equ workreg=$016
2) in der Funktion superfunc:
out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg
warum kann ich hier nicht direkt auf das DDRD zugreifen? In Assembler
würde die zeile doch eigentlich so aussehen:
out  DDRD, r16
Ich habe schon nen bisschen rumgesucht, das ganze scheint nur so zu
laufen, wenn man asm und c mischen will. Aber gute Literatur, die eine
gute Beschreibung und erklärung liefert, hab ich leider noch nicht
gefunden.
Falls die Entwicklungsumgebung relevant ist: Ich nutze AVR Studio 4.18
Danke im voraus!
