Daten vom Mikrocontroller zum PC schicken
OP #554711
ich möchte gerne von einem Mikrocontroller ( Atmel AT90S8515 ) Daten zum
PC schicken und diese dann mit einem C-Programm bearbeiten. Nur leider
habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das machen soll. Mein
Mikrocontroller verfügt über ein CON10AP Anschluss und ich hatte mir
gedacht, mir ein Kabel zu löten, dass ich dann über den DB25 Stecker mit
dem Computer verbinden kann. Hier die Pinbelegungen:
CON10AP     DB25
GND 1   ... (25)
VBE 2   ...  (5)
SCK 4   ...  (6)
MOSI 6  ...  (7)
RESET 8 ...  (9)
MISO 10 ... (10)
Short Pin 2 and 12 of DB25
Ich weiß überhaupt nicht, was ich in Sachen Software machen muss, um 1.
den Mikrocontroller zu veranlassen, die Daten aus dem EEPROM zum Stecker
zu schicken und 2. Wie ich diese Daten richtig am PC lesen kann.
Vielen dank im Vorraus für eure Hilfe.
Öhm, der AT90S8515 ist doch der Vorgänger vom mega8515. Hat der kein
USART? Wäre wesentlich sinnvoller zur Kommunikation mit dem PC...
Ansonsten verwendest du halt die SPI-Schnittstelle an deinem Stecker.
Microcontrollerseitig ist das ganz leicht, siehe Datenblatt. PC-Seitig
isses etwas aufwändiger, da musst du halt das "Protokoll"
implementieren. Ist aber keine Kunst, im Datenblatt hat's auch Diagramme
wie die Komm da aussieht.
Der At90S8515 hat eine serielle Schnittstelle "eingebaut". Auf PortD.0
liegt RXD (Empfangsdaten) und auf Portd.1 TXD (Sendedaten´). Da diese
aber nur TTL-Pegel haben, mußt Du sie mit einem TTL-/RS232 -Wandler
(z.B. MAX323) auf den Pegel bringen, den der Computer an seiner
seriellen Schnittstelle erwartet. Die Leitungen TXD und RXD werden dann
über Kreuz verbunden und die Masse der Schaltung auch natürlich mit dem
Masseanschluß
der seriellen Schnittstelle verbunden.
MfG Erwin
Marco Fuhrmann wrote:
> Hallo zusammen,
> CON10AP     DB25
> GND 1   ... (25)
> VBE 2   ...  (5)
> SCK 4   ...  (6)
> MOSI 6  ...  (7)
> RESET 8 ...  (9)
> MISO 10 ... (10)
Das ist doch der Anschluß an den Parallelport für ISP oder sehe ich das
falsch?!
