Hallo, ich möchte ein PWM Signal glätten und habe das mit einem RC-Filter probiert und es funktioniert auch jedoch nur bei einem gleichbleibendem PWM signal Und zusätzlich kann man das Signal nicht wiirklich belasten... Ich habe aber nun das Problem, dass sich mein PWM-Signal rasch ändert und dabei die Glättung nich mehr funktioniert bzw ich nicht mehr den arithmetischen mittelwert der Spannung bekomme Die Pulsbreite ändert sich ca alle 1ms, ich hätte aber trotzdem gerne ein gefiltertes Signal, das ich auch wenn möglich auch halbwegs belasten kann Gibt es eine andere Methode? Funktioniert das vielleicht auch mit einem LC-Filter? Das ganze sollte eine Art Sägezahn ergeben Danke im Voraus
Du mußt einen Tiefpaß mit einer Zeitkonstanten >= 10 ms verwenden, damit das Signal glatt wird. Außerdem muß es anschließend verstärkt werden, wenn Du es belasten willst.
das problem ist aber, dass sich die pulsbreite alle 1ms ändert... funktioniert das dann trotzdem noch? und wie funktioniert das ganze mit einem LC-Filter? ich habe das im Switcher CAD simuliert aber ich hab da keine geglättete Spannung herausbekommen. Wie müssen die Werte für L und C bei einem 1kHz PWM-Singal ca sein? Gruß Stefan
Das geht nicht: Wenn du nur 1kHz PWM Frequenz hast, und alle 1ms die Pulsweite änderst, dann muss das Filter extrem steil sein (theoretisch unendlich steil). Üblichweise verwendet man mindestens die 10x PWM Frequenz wie das erzeugte Nutzsignal hat.
Mach einfach Deine PWM-Frequenz 10 mal so groß - also 10 kHz und benutze den 1 kHz - Tiefpaß, dann sollte es glatt werden.
Tipp: RC-Filter ? Nun, wenn du da strom "ziehst", gibt es einen Spannungsabfall über R. LC-Filter, sollte klaro sein.
ok danke für die Antowrten werd mal mit höherer Frequenz versuchen das mit dem LC-Filter funktioniert bei mir beim Simulationsprogramm nicht bzw weiß ich nicht welche werte L und C haben sollten damit eine geglättete Spannung rauskommt... bekomm nur so sinus oder dreieckförmige spannung raus die positiven und negativen Anteil hat... ich denke dass die werte die ich habe nicht stimmen Gruß Stefan
Bessere Altenative ist Active Low-Pass Filter mit OPA als Verstärker. Ausgangimpedanz ist dann sehr Niederohmig. http://alpha.science.unitn.it/~bassi/Signal/TInotes/sloa049.pdf Branko
