Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asynchronmaschine als Generator?
Autor: Tim (Gast)
moin Jungs,
ich frage mich gerade ob man eine Asynchronmaschine ("squirrel cage" AC
induction motor) als Generator getreiben kann? Nach meinem Verstaendnis
muss sich fuer einen Generatorbetrieb doch die Wicklungen denen ich den
Strom entnehmen will in einem sich aendernden Magnetfeld befinden. In so
einem Squirrelcage-Teil ist doch der Rotor an sich nicht magnetisch.
Wenn der sich dreht generiert der doch kein Magnetfeld in den
Wicklungen?
Falls ich mit meiner Vermutung recht habe: was fuer einen Motor wuerdet
ihr nehmen, wenn es so um einen Leistungsbereich von 50kW geht, und der
Motor sowohl als Motor als auch als Generator eingesetzt werden soll?
Wuensche noch ein schoenes WE, TIM
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Moin zurück, Tim,
aus wikipeda: "Der Asynchrongenerator gleicht im wesentlichen einem
Asynchronmotor...Dieser Typ bezieht seine Magnetisierungsleistung E = (L
\cdot I^2)/2 bzw. Blindleistung aus dem angeschlossenen Stromnetz und
liefert elektrische Wirkleistung in dieses hinein....
Eine Möglichkeit für den Inselbetrieb stellt der "Selbsterregte
Asynchrongenerator" dar. Ohne Anschluss an ein externes Drehstromnetz,
das in der Lage ist, induktive Blindleistung zur Magnetisierung
bereitzustellen, kann die Blindleistung durch eine Kondensatorbatterie
zur Verfügung gestellt werden"...,
Viel mehr wüßte ich wohl, hätte ich mich nach dem Vordiplom zur
Energietechnik entschieden statt zur Nachrichtentechnik.
Unser Professor stellte damals den Unterschied heraus: "Ein Kurzschluß
in der Energietechnik, blitzt, knallt, stinkt, verflüssigt sogar das
Kupfer in der Generatorwicklung und ist sehr teuer.
Ein Kurzschluß in der Nachrichtentechnik gibt's bei Rohde&Schwarz zu
kaufen, kommt im Holzkästlein, mit Samt ausgeschlagen und ist auch sehr
teuer..."
ciao
Wolfgang Horn
Autor: Uwe Nagel (ulegan)
Stell dir das vereinfacht so vor: läuft der Motor im Leerlauf am Netz,
nimmt er keine Wirkleistung auf. Bremst du ihn ab zieht er Energie aus
dem Netz, wenn du ihn aber antreibst, speist er Energie ins Netz.
Das Magnetfeld wird also durch das angeschlossene Netz erzeugt. Wenn du
einfach nur so am nicht angeschlossenen Motor drehst und an den
Anschlüssen misst, wirst du nur eine kleine Spannung messen können, die
durch Restmagnetismus erzeugt wird.
Autor: Macc (Gast)
Schalt mal eine Kapazitaet parallel zur Wicklung und schau was kommt....
Autor: Power (Gast)
Hier ist noch 'ne gute Seite zu dem Thema:
http://members.aol.com/azahler100/Technik.htm
Autor: Christian Kreuzer (Gast)
wir als EVU haben auch einige Asyncrongeneratoren in Kleinstkraftwerken
laufen, da das die günstigste Methode ist in solchen Dimensionen Strom
zu erzeugen, den benötigten Blindstrom liefert das Netz und zusätzliche
Kompensationsanlagen.
Auch im Inselbetrieb ist ein Asyncrongenerator problemlos, sieh dir mal
die ganzen billigen Notstromaggregate an.
Allerdings ist die Frequenz nich ganz so stabil, da du bei steigender
Belastung durch den im Generator grösser werdenden Schlupf, auch den
Antriebsmotor schneller laufen lassen musst. (im 1 stelligen
Prozentbereich).
Für genauere Infos zu den Generatoren oder Kondensatoren, müsste ich in
den Unterlagen der Befähigungsprüfung nachschaun.
Viele Grüsse,
Christian
Autor: Tim (Gast)
hmm, nachdem ich mir das mal durchgelesen habe ist der
Asynchrongenerator schon etwas unpraktisch.
Was fuer eine Art Motor wuerdet ihr denn in ein Elektroauto einbauen und
warum? Ich meine hier ein richtiges Auto, kein Spielzeugauto. Ich frage
mich naemlich wieso es im Zeitalter der Supercaps keine Elektroautos
gibt?
TIM
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Leistungsdichte in den C-s ist zu gering
(Die Bahn fährt elektrisch: aber mit Leitung
 und sogar "dieselelektisch")
2. für lange strecken sind Hybridautos Murks:
   nur Gewicht, da C-s leer sind
   "kosten dann sogar Sprit"
Stadtverkehr: sehr sinnvoll
Es gab mal eine Entwicklung, die Starter und Gen. kombinierte
   (in jedem Auto ist BEIDES vorhanden: getrennt)
Ich komme leider nicht auf den Namen:
sah aus wie eine Art "Scheibe",
die zwischen Motor und Getriebe eingebaut werden sollte.
Ggf. hilft der Hinweis (?)
C.
Autor: Zacc (Gast)
Mit der Synchronmaschine hat man die meisten Moeglichkeiten. Am
Praktischsten ist der buerstenlose Gleichstrommotor. Der ist nicht wie
der Name vermuten laesst Gleichstrom, sondern im Wesentlichen eine
drehstromgesteuerte permanenterregte Synchronmaschine. Eine aufwendige
Elektronik macht aus Gleichstrom den Drehstrom. Frueher wurde das Feld
mit Hallsensoren gemessen, heutzutage geht das sogar ohne
Feldpositionssensor.
Autor: Gast (Gast)
Hallo an alle, ich habe momentan ein ähnliches Problem.
Möchte erst die Maschine als Motor betreiben, anschließend als
Generator.
Die Maschine sollte 10kW besitzten mit einer Umdrehung von 800min^-1.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Maschine. Daher meine
Frage, wäre ein 10kW Gleichstrommotor sinnvoll???
Autor: Düsendieb (Gast)
Beschreibe Dein Problem genauer.
soll sie bei Drehzahlen kleiner 800min^-1 als Motor und größer 800min^-1
als Generator arbeiten? Dann FU und Asyncronmaschine.
Axel
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dann mach einen ähnlichen Thread auf, bitte.
