Mit einem Attiny13 (4.8MHz, TC Prescaler 64) möchte ich mit dem 8-bit Timer PWM als auch einen Interrupt nutzen. Der Code im Interrupt soll dabei die PWM für einige Zeit einschalten. Hier geht's los: Beitrag "Re: C 'Zeitsteuerung', µS - 24h. Bitte mal ansehen" Wenn ich einen OC-Interrupt benutze (2.5ms), laufen die beiden völlig asynchron, und das gewünschte Signal kommt wegen der Überlagerung nicht zustande. Wenn ich den Overflow-Int benutze (3.4ms), ist die PWM eigentlich O.K., nur daß es beim Overflow nochmal einen Spike gibt. Also startet die PWM vermutlich, und wird einen Timer-Takt zu spät abgeschaltet.
Ich mache die PWM jetzt doch wieder in Software, aber an einer Lösung für das Problem bin ich weiterhin interessiert!
