Mehrdimensionales String-Array im Flash
OP #555232
Hallo!
Jetzt habe ich schon einiges probiert, aber es kommt immer nur Unsinn
bei raus. Mein Ziel ist es Zeichenketten im Flash zu speichern. Die
brauche ich sowohl einzeln, aber auch so, dass ich sie nacheinander
ausgeben lassen kann. Also ein Array von Zeichenketten. Dann könnte ich
myvar[0] ansprechen oder myvar[i] und i laufen lassen.
Im Tutorial steht folgendes für eine einzelne Zeichenkette:
const char myvar[] PROGMEM = "foo";
Meine Versuche, dieses mehrdimensional auszuweiten und zu initialisieren
scheiterten. Ich erspare mir an dieser Stelle Beispiele meiner Ideen,
aber ich erhalte immer den Fehler, dass die Bereiche überlappen.
Wie kann man das machen?
Grüße!
Gast #555280
bei mehrdimensionalen arrays musst du alle Längen angeben und alle
unterarrays müssen gleich groß sein:
int8_t array[2][2] = {{12, 78},{90, -5}};
char thetest[4][6]={"foo  ", "sowas", "aber ", "auch "};
wahrscheinlich bist du mit einem Array von Pointern besser bedient
Gast #555476
Zeichenketten im Flash initialisieren(Beispiel):
const unsigned char noise_reduction_message[5][30]PROGMEM={
{"Keine                        "},
{"Aufsummierung                "},
{"Kontinuerliche Mittelung     "},
{"Gewichtete Aufsumierung      "},
{"Unterduckung von Extremwerten"}};
und ausgeben:
x=1 ; // Zugrif auf Zeichenkette "Aufsummierung                "
printf_P(noise_reduction_message[x]);
Mit x(0 bis 4) kannst du auf bestimmte Zeichenkette zugreifen.
Branko
OP #556041
Hi!
Durch diese enorme Beschränkung habe ich mich dafür entschieden ein
Zeigerfeld anzlegen, welches auf meine Konstanten zeigt. Das sieht dann
so aus:
#define NBOFCMDS 3
const char cmd_one[] PROGMEM = "foo";
const char cmd_two[] PROGMEM = "bar";
const char cmd_three[] PROGMEM = "foobar";
const char* cmd[NBOFCMDS] PROGMEM = {
  cmd_one,
  cmd_two,
  cmd_three  };
// In einer Funktion lautet der Aufruf dann z.B.:
   uart_puts_p((char*)pgm_read_word(cmd+i));
Das klappt auch ganz gut nur denke ich immer noch was falsch gemacht zu
haben. char* im cmd-Array reserviert doch nur 8bit für die Adressen der
Konstanten. Aber was, wenn meine Konstanten nun hinter 0xFF fallen? Ich
bräuchte doch irgendwie uint16_t*, oder?
Auch das Tutorial verstehe ich nicht ganz. Dort steht:
Zeiger auf Werte im Flash sind ebenfalls 16 Bits "groß"
(Stand avr-gcc 3.4.x).
Damit ist der mögliche Speicherbereich für "Flash-Konstanten"
auf 64kB begrenzt.
   uint8_t *ptrToArray;
Widerspricht sich das dann nicht anschließend uint8_t* zu nutzen?
Grüße!
#556086
> Konstanten.
Nein.
Der Compiler reserviert soviele Bytes wie er benötigt, um dort
einen Zeiger abzulegen. Das char in char * bedeutet, dass
an der Speicheradresse, auf die der Zeiger hinzeigt, ein char
zu finden ist.
Nein. Du speicherst dort ja keine uint16 ab :-)
Der Compiler weiss schon von sich aus, wieviel Platz er für
einen Zeiger benötigt. Du musst ihm nur noch sagen, worauf
denn der Zeiger zeigt.
#556159
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
const char adr_00001[] PROGMEM = "Zimmer 00001\r\n";
const char adr_00002[] PROGMEM = "Zimmer 00002\r\n";
const char adr_00003[] PROGMEM = "Zimmer 00003\r\n";
const char adr_00004[] PROGMEM = "Zimmer 00004\r\n";
const char adr_00005[] PROGMEM = "Zimmer 00005\r\n";
const char adr_00006[] PROGMEM = "Zimmer 00006\r\n";
const char adr_00007[] PROGMEM = "Zimmer 00007\r\n";
const char adr_00008[] PROGMEM = "Zimmer 00008\r\n";
const char adr_00009[] PROGMEM = "Zimmer 00009\r\n";
const char adr_00010[] PROGMEM = "Zimmer 00010\r\n";
PGM_P p_adr[] PROGMEM = {adr_00001, adr_00002, adr_00003, adr_00004, adr_00005,
adr_00006, adr_00007, adr_00008, adr_00009, adr_00010};
void uart_putc(char c){
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))){}          // warten bis Senden moeglich
    UDR = c;                // sende Zeichen
23
24
25
void uart_puts_p(const char *text){
26
    uint8_t Zeichen;
27
        while ((Zeichen = pgm_read_byte(text))){
28
        uart_putc(Zeichen);
29
        text++;
30
31
32
33
PGM_P p;
34
35
int main(void){
36
  for (uint8_t z = 1; z < 10; z++){
37
    memcpy_P(&p, &p_adr[z], sizeof(PGM_P));
38
    uart_puts_p (p);
39
40
  while(1){}
41
Gruß Rene
