Hi, wir haben in der schule gerade mit dem programmieren von µCern mit c++ angefangen dazu habe ich dann den Bausatz von myavr: (myAVR Bausatz PLUS 1 LPT)( http://myavr.com/shop/artikel.php?artID=17 ) gekauft ich hoffe das ich damit große fortschritte machen kann. dazu nun einige fragen: 1. Ist dieses AVRstudio zum programmieren überhaupt gut geeignet??? oder empfiehlt ihr ein anderes? 2. Brauch man nur ein lpt kabel(hab ich )oder auch ein com kabel(hab ich nicht)??? weil ich habe gehört das man da so ein programm namens avrdude benutzen kann um nur über lpt zu programmieren 3. ich habe das prob das mein pc den µC zwar erkennt aber das ich nicht weis wie man neue progs mit einem lptkabel auf den µC drauf brennt. Ich wäre euch echt dankbar für eure hilfe MfG Milas
Milas N. wrote: in das falsche Unterforum ;-) Mehr Antworten könnte es z.B. im Unterforum µC & Elektronik geben http://www.mikrocontroller.net/forum/1 > Hi, > > wir haben in der schule gerade mit dem programmieren von µCern mit c++ > angefangen dazu habe ich dann den Bausatz von myavr: > (myAVR Bausatz PLUS 1 LPT)( http://myavr.com/shop/artikel.php?artID=17 ) > gekauft ich hoffe das ich damit große fortschritte machen kann. C++ auf µC ist nicht der Brüller, denn für richtiges objektorientiertes Programmieren sind viele µC (auch 8-Bit AVRs) einfach nicht fett genug. Oft wird C (oder Assembler oder BASIC) genommen. Wenn du in C programmierst kannst du u.U. einige C++ Sachen mit verwenden. > dazu nun einige fragen: > > 1. Ist dieses AVRstudio zum programmieren überhaupt gut geeignet??? oder > empfiehlt ihr ein anderes? Es ist gut geeignet, wenn man einen Windows-PC hat. Es ist für Assemblerprogrammierung, Simulation und Debugging (mit Zusatzhardware) gedacht. Man kann AVR Studio durch WinAVR ergänzen und kann dann in C programmieren, simulieren und debuggen. > 2. Brauch man nur ein lpt kabel(hab ich )oder auch ein com kabel(hab ich > nicht)??? weil ich habe gehört das man da so ein programm namens avrdude > benutzen kann um nur über lpt zu programmieren Grundsätzlich ist der Programmiererteil SP12 auf dem myAVR Board über LPT ansprechbar, d.h. du brauchst ein LPT Kabel. Allerdings gibt es im Userforum verschiedene Erfahrungen bzgl. der Programmierung über LPT. U.a. Berichte, dass ein Programmieren nur geht, wenn gleichzeitig das COM Kabel angeschlossen ist (IMHO vielleicht Massefehler?). Und es gibt ein Rätselraten, ob der SP12 des myAVR Boards eine andere Pinbelegung hat als der SP12 Eintrag im Konfigurationsfile von Avrdude. > 3. ich habe das prob das mein pc den µC zwar erkennt aber das ich nicht > weis wie man neue progs mit einem lptkabel auf den µC drauf brennt. Grundsätzlich müsste das auch mit dem Workpad-Demo von myAVR gehen. Mit dem Avrdude ggf. nach Anpassungsarbeiten auch. Die LPT Schnittstelle kann Probleme machen. Wenn du im BIOS des PC die LPT auf EPP Modus (einfachster bidirektionaler Modus) einstellen kannst, tue es. Wenn die Möglichkeit besteht einen anderen Rechner auszuprobieren, tue es. Manche LPT Schnittstellen sind zu schlapp. In Verbindung mit dem SP12 Programmierteil auf dem myAVR Board ist in dem myAVR Userforum auch Gemischtes zu lesen. Diese Sorte von Programmieradaptern ist anscheinend nicht die zuverlässigste. Fürs erste würde ich mich peinlich genau an die myAVR Doku halten und Fragen/Probleme mit Bezug auf die konkrete Stelle in der Doku im myAVR Userforum oder Support stellen.
Das hast du aber schon gesehen? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial und evtl. auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Und natürlich Datenblatt des AVR und Compiler-Doku lesen! ;)
hallo, du hast wahrscheinlich bei den board ne CD dabei mit QuickProg und DEMOS fürs Workpad. Quickprog ist erst mal die einfachtse möglichkeit zu überprüfen ob du das board programmieren kannst... berenn einfach mal das Testprogramm drauf. Beim Workpad sind beispiel und vorlagen dabei die kannst auch draufbrennen... meldet quickprog bzw workpad das alles ok ist kannst du davon ausgehen dass es funzt denn beide überprüfen ob das programmieren geklappt hat wenn nicht melden die das... gruß johannes
@ Johannes ja ich habe eine cd mitbekommen und habe das quickprog zum ausprobieren schon benutzt und es hat schon geklappt aber das problem war das ich einfach noch wissen wollte ob man alles mit dem lpt kabel machen kann also lesen und brennen. @ all JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Wir haben es geschaft das problem war die einstellung und die config. vom avrdude also mal eine anleitung wie wir es geschaft haben: als erstes winavr laden und installieren dann in den ordner wo ihr winavr installiert habt einen ordner mit dem namen gui erstellen, anvrdude-gui runterladen, entpacken und in den gui ordner tun. hiernach auf die gui exe clicken und dann kommt ein fenster namens VRDUDE Gui v... die einstellungen sind dann Location of avrdude: ......Winavr\bin\avrdude.exe ////auf diesen button drücken wo drei punkte ////drauf sind clicken und diese datei dann ////auswählen -C Location of alternate configuration file: .......Winavr\bin\avrdude.conf //// siehe oben -p Device : -c Programmer: -P Port: ATmega8 sp12 Ansteckplatz auswählen auswählen auswählen bei mir war es der lpt1# Hiernach könnt ihr dann rechts oben auf status clicken normalerweise steht dann ganz unten ok nun wenn ihr den µC bebrennen wollt dann müsst ihr unter FLASH nur bei Write ein häckchen setzen auf den button mit den drei punkten ckliken und die .hex datei auswählen hiernach unten rechts einfach auf Execute cklicken und fertig Ich hoffe das ich jedem helfen konnte der das gleiche problem hat. MfG Milas --------------------------------------------------------------------- Wenn ihr Rechtschreibfehler gefunden habt dann könnt ihr sie gerne behalten ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
