Hallo, ich möchte mit einem uC eine Digitalkamera fernauslösen. Der Fernauslöser besteht einfach nur aus einem Schalter der geschlossen werden muss. Dieses soll nun der uC erledigen. Wie kann ich das am besten machen, ohne das die gefahr besteht die Kamera zu zerstören?
Ein Relais wäre mir zu langsam. Kann die bei einem Optokoppler erzeugte Spannung die Kamera beschädigen?
>Kann die bei einem Optokoppler erzeugte Spannung die Kamera beschädigen? Seit wann erzeugt ein Optokoppler eine Spannung? Bei der Ansteuerung über die LED schaltet ein Phototransistor durch. Allerdings leitet der Transistor nur in einer Richtung. >Ein Relais wäre mir zu langsam. Was soll an einem Relais langsam sein?
Was ist denn im Vergleich zur Auslösedauer einer Digicam an einem Relais zu langsam?
Ich hab mich mal näher mit der Fernauslösung einer EOS 300D beschäftigt. Für die gibt es einen ganz primitiven Kabelauslöser, der bei Halbdurchdrücken den Autofokus aktiviert und beim ganz Durchdrücken den Auslöser betätigt. Das sind ganz primitive mechanische Kontakte, die zwei Leitungen jeweils mit der GND-Leitung kurzschließen - also im Prinzip Relaiskontakte mit Handerregung. Die Entprellung - falls überhaupt nötig - macht die Kamera. Einen kleine Gag gibts bei der EOS auch noch: Die hat eine Abschaltautomatik. Wenn die aktiv wird, wird der Auslöser alle 200 - 300 ms gepollt. Zwischendrin sind beide Leitungen ohne Spannung. Die 300D hat übrigens eine Auslöseverzögerung von 150 ms - so lange braucht sie von der Betätigung des Auslösers bis das Bild tatsächlich geschossen wird. Es mag sein, daß die aktuelle Kamerageneration schneller ist, aber unter 50 ms kommen die wohl auch nicht - da kannst Du die Relais-Totzeit 1000 mal vergessen dagegen...
Na, was meinst Du wohl, was eine Kamera mit mechanischem Verschluss für eine Auslöseverzögerung hat? Bis das ganze Geraffel losläuft, vergeht sicherlich auch 'ne ganze Menge Zeit, da müssen auch bei modernen Metallschlitzverschlüssen einige Massen beschleunigt werden.
