Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR, zeitkritische Anwendung/USART: Interrupt oder pollen
von Peter Schulze (Gast)
bekomme von einem anderen Gerät Daten über die USART und ab und an per
SPI (wobei ich/der UC jedoch der Master ist). Die (Mess-)Daten die über
die USART reinkommen, müssen ein wenig weiterverarbeitet werden. Wenn
Daten reinkommen, wird lt. Protokoll die SPI nicht genutzt, nur nach
einer komplett abgeschlossenen Übertragung. Die USART läuft mit
115,2kBaud. Da die Berechnung nicht nur eine einfache Schiebeoperation
ist, sondern auch (teilweise) FFT beinhaltet/beinhalten soll, frage ich
mich wie ich die USART abfrage. Leider gibt es kein XON/XOFF in irgend
einer Form und wenn ich Daten verliere weil ich auf dem uC zu langsam
bin, kann ich den Block (4k Daten) noch mal neu anfordern :=(
Da ich/der uC (16MHz, AVR Mega) außer diesen beiden Aufgaben nichts zu
tun hat, überlege ich die USART zu pollen. So würden die ganzen Sprünge
beim Auslösen eines INT wegfallen, d.h. ich würde die ganze Zeit das
Empfangsregister pollen. Gibt es da Tipps wie man möglichst viel Zeit im
main zur Verfügung hat (USART muss im zeitkritischen Teil nur
empfangen)?
Gruß,
Peter
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mach´s doch besser per Interrupt und halte diesen kurz: hole nur die
Daten ab, schreibe sie in´s RAM, setze ein Flag und mach die
Verarbeitung in der Main. Die 10 Zyklen, die Du für die
Interrupt-Sprünge brauchst, sind sicher noch drin und besser, als
velorene Bytes.
von Peter D. (peda)
Also bei 115,2kBaud würde ich auf jeden Fall einen Puffer im
Interrupthandler einichten.
4kB ist ja recht heftig, die kann man nicht alle puffern. Da muß also
noch irgendne Vorverarbeitung erfolgen.
Peter
danke für die Antworten. Hatte mir bis jetzt nur das USART Beispiel von
P. Fleurry angesehen und fand das relativ viel Code.
@ Travel Rec:
Wenn man genau weiß wie lange die Verarbeitung dauert, sollten ja weder
mit Interrupts, noch beim pollen Daten verloren gehen. Wenn die Daten
mit 115k ankommen und der uC mit ca. 14MHz läuft (um halt die 115k ohne
Fehler bedienen zu können), kommt ja alle 120 Takte ein neuer Wert an.
@ Namensvetter ;=)
Habe mich evtl. missverständlich ausgedrückt: Puffern müsste ich nur
immer 162 (160Daten + 2Korrektur/Prüfung) Bytes (insgesamt 25*162Bytes).
Diese "kleinen Pakete" würde ich dann wieder auf 4 Bytes reduzeiren
können. Das Problem ist nur, dass ich erst nach 4K wieder eine
Neuübertragung anstoßen könnte. Ich muss (und kann) also nicht 4K im
Speicher bereithalten.
Werde mich jetzt doch mal mehr zur Lösung mit Interrupts durchlesen,
muss gestehen: bis jetzt habe ich die vernachlässigt.
Danke für euer Erfahrungen/Meinungen.
Peter
