Hallo, ich kämpfe mich hier gerade durch ein Projekt, in dem aus einer 50MHz-Clock mittels DCM 40 MHz gemacht werden. Dafür werden aber 2 DCM verwendet, einmal von 50 auf 40, und dann noch einer von 40 auf 40. Allerdings gibt der auch eine um 90° verschobene Clock mit aus. Liegt es nur daran, dass da 2 DCM hintereinander verwendet wurden, oder bringt das auch nur bei 50 -> 40 MHz irgendwelche Vorteile? (So wie das mehrmalige Eintakten von asynchron kommenden Signalen)
Christian Peters wrote: > Dafür werden aber 2 DCM verwendet, einmal von > 50 auf 40, und dann noch einer von 40 auf 40. > Allerdings gibt der auch eine um 90° verschobene Clock mit aus. Das Problem ist, dass der synthetisierte Takt nicht um 90°, sondern nur noch um 180° geschoben werden kann (CLKFX180). Eine Verschiebung um einen anderen Winkel eines bereits synthetisierten Taktes kann also nur noch durch eine zweite DCM geleistet werden. -- stefan
Auf der Xilinx-Seite findest du Tipps, wie man zwei DCM's in Reihe beschaltet, da liegt auch noch ein Blockschaltbild bei. Die Clock kannst du noch über Parameter anpassen. Link: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?BV_UseBVCookie=yes&getPagePath=18181&iLanguageID=1 Ich hoffe es bringt dich weiter...
