Hallo, ich bräuchte etwas Hilfe, ich komme beim dimensionieren des Loop Filters bei dem PLL 4046 Baustein nicht weiter. Ich habe folgende Vorgaben. VCC=5V, f0= 100KHz, fmax= 150KHz und fmin= 50KHz, d.h. VCO mit Frequenzoffset. Es soll ein FM-Demodulator aufgebaut werden, den VCO konnte ich noch dimensionieren und habe folgende Werte bekommen R2=100K, C1=200pF, R1 = 40K +- 10 K(Poti). Ich scheitere nun bei der Dimensionierung des LoopFilters mit den beiden Widerständen R3, R4 und der Kapazität C2. Kann mir da jemand sagen wie man das Loop Filter dimensioniert, vielen Dank!
Schaltplan? Bandbreite? Ich hab hier ein uraltes Datenblatt vom 4046 aber da ist der Tiefpass zwischen Phasenkomparator und VCO ein einfaches RC. Ohne auf den gleichen Schaltplan zu sehen kann ich viel erzählen, aber wenig richtiges.
Das original Datenblatt, gibt leider nicht viel her. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/HEF4046B_CNV_3.pdf Deshalb habe ich mich an der neueren Version 74HC/HCT4046 orientiert. Datenblatt mit der Schaltung, siehe Fig.4 a) http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4046A_CNV_2.pdf Was meinst Du mit der Bandbreite? Also das zu übertragende Signal ist ein Audiosignal, also dürfte die Bandbreite bei so 0-22KHZ liegen. Ein einfacher Tiefpass funktioniert nicht, da eine Offsetfrequenz von 100KHz vorgegeben ist und somit R3, R4 und C2 dimensioniert werden müssen
Mit Bandbreite meine ich die Bandbreite des geschlossenen Regelkreises nach dem erweiterten Nyquist Theorem. Jeder PLL ist ein Regelkreis. Also 22 KHz Audio Bandbreite bei Mittenfrequenz von 100 kHz und einer Lock range von 100 kHZ. Ich weiss nicht ob das geht, aber ich werde mal nach dem Datenblatt rechnen. Das Datenblatt nennt einen Wert Tau der mindestens eingehalten werden sollte. 2* Mittenfrequenz = 1/PI*wurzel(2*PI*Lockrange /TAU) Mittenfrequenz = 100 kHz, Lockrange = 100 kHz. TAU = (R3 + R4) *C2. Umgestellt ist TAU = (2*PI*100kHz)^2 / (2*PI *100 kHz) = 1 / (2*PI*100kHz) TAU ist somit etwa 1.6 us. Mindestwerte für R3 + R4 sind mindestens 500 Ohm. Also C2 etwa 3.2 nF(3.3nF, E12 reihe) bei R3 + R4 > 500 Ohm. Den Faktor "m = R4/(R3+R4)" scheint nicht weiter erklärt, aber ich nehme an das R3 wesentlich grösser ist als R4 da sonst der RC filter nicht wirkt. Mit m=0 ist die Schaltung ein einfaches RC glied und bei m=1 instabil. Ich würde es experimentell ermitteln und mit R4 = 0 Ohm anfangen und langsam erhöhen bis der Kreis instabil wird und dann wieder etwas zurück. (R3 = x - R4, x>500 Ohm) Ist die Schaltung schon bei m=0 (R4=0) instabil muss (R3+R4) und damit TAU erhöht werden.
Beiliegend ein Designer von Philips. Laeuft in einem DOS-Fenster. MfG aus Istanbul
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage .ich habe ein pll von Hittite .ich habe eine loop filter für 110khz dimensioniert .simulationen passen aber ich weiss nicht was kann ich dass messen .dises filter hat ein eingang für chargepump. ich habe ein 1V dauaf gemacht und am ausgang kommt gedämpft raus.ein höhe dämpfung. wer kann mir helfen Danke Bye
