constraints
Gast #556220
hallo,
ich beschäftige mich seit kurzem mit programmierung von fpgas mit vhdl.
kleinere erfolge hatte ich schon... counter, freuquenzteiler, blinklicht
usw :)
ich möchte mehrere clb blöcke verbinden um ein delay uz erzeugen bzw um
überhaupt constraints zu setzen.
in vhdl geht das so oder?
attribute rloc: string;
attribute rloc {signalname} : signal is "SLICEXmYn";
wie kann ich jetzt aber dieses signal weiter mit einem anderem clb
verbinden?
lg
#556316
nein, das was dieses attribute macht, ist eine relative platzierung in
einem set (das man zuerst auch via constraint erzeugen muss). mit delays
hat das nichts zu tun und ein signal erzeugt es schon überhaupt gar
nicht.
delays entstehen in einem fpga nur durch runtimes, das lässt sich aber
so gut wie gar nicht steuern (und schon gar nicht als sauber
funktionierende lösung). sowas macht man in der regel mit einem counter.
#556601
ja in dem man die locations entweder per attributes oder im ucf-file
festlegst. aber das macht nur in absoluten ausnahmefällen sinn, im
normalfall sind die place&route tools um einiges bessere darin als man
selbst.
was ist denn eigentlich sinn und zweck dieser ganzen delay-sache?
Gast #560512
Wenn du eine Verzögerung brauchst, dann kannst du z.B. Inverter einfügen
und der Synthese sagen, dass dieser Inverter nicht wegoptimiert werden
dürfen.
Somit kannst du einigermassen gezielte Verzögerungen "einbauen".
@ Michael Niegl:
Kann z.B. sinnvoll sein, um einen breiten Datenbus an den Ports z.B.
Nibbleweise, leicht zeitversetzt, zu schalten.
Damit lassen sich große Stromspitzen zu vermeiden, wenn sich viele Bits
ändern. (Verbesserung der EMV oder Vermeidung von Ground-Bounce)
Gast #562252
ja hab inverter eingebaut zwecks delay. die synthese ist geschafft. hab
es noch hingekriegt, dass diese nicht wegoptimiert werden. auch nach dem
place und route sind sie dank constraints noch vorhanden. meine delay
ist aber noch zu klein. ich versuche im moment location constraints
anzuwenden und meine inverter weit weg zu platzieren um mein delay zu
vergrößern.
geht das überhaupt für einfache logiken wie inverter? habt ihr ein paar
tips für mich wie ich das hinbekommen könnte?
Gast #564176
Na, wenn du es noch langsamer brauchst, warum machst dann nicht noch ein
paar mehr Inverter dazu, statt dich mit der location rumzuquälen?
Und wenn du ne richtig große Verzögerung brauchst, dann schieb doch das
Signal durch ein oder mehrere FF. Dann hast jeweils einen Takt
Verzögerung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
