Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASCII Drucker mit Mikrocontroller ansteuern
von Hans (Gast)
ich will über die RS232 Schnittstelle  (RXD/TXD) meines µC einen
ASCII-Drucker ansteuern und Messdaten ausgeben. Google hat mir bisher
verraten, dass es Drucker gibt, die ESC/P verstehen, also mit
ASCII-Zeichen angesteuert werden können.
Einen Drucker, der ESC/P kann, aber leider etwas teuer ist, habe ich
bereits gefunden:
http://www.epson.at/product/printer/epson_lx-300+ii/info/index.htm
Auch das nötige Dokument mit den Befehlen, war leicht auffindbar:
http://www.epson.co.uk/support/manuals/pdf/ESCP/Part_1.pdf
http://www.epson.co.uk/support/manuals/pdf/ESCP/Part_2.pdf
Da die Drucker scheinbar doch einige Steuerbefehle für die
Initilaisierung brauchen, wollte ich Fragen, ob es bereits Vorlagen für
Initialisierungsroutinen gibt (Standardschrift, A4-Papier,...)? Weiß da
jemand mehr darüber?
Grüße Hans
von Sergey (Gast)
Jeder Bondrucker versteht ein serielles Protokoll (z.b. ESC/POS beim
TM-T88), falls du keine A4 Seiten brauchst.
von Hegy (Gast)
Eigntlich kann jeder urmelalte 9- oder 24-Nadeldrucker sowas. Mein oller
Citizen Swift 24 kann das, in der Doku steht auch drin, wie man den in
die Epson- oder NEC-Emulation umschalten kann. Aber eigentlich reichen
dem Drucker reine druckbare Zeichen als Daten, damit er druckt. Der Rest
drumherum, also die Escape-Sequenzen, dienen nur den Einstellungen
(Schriftgröße, -typ, Farbe , blabla).
Aber du willst ja einen mit seriellem Anschluß.....vieleicht ein
Schieberegister bzw. seriell-parallel-Wandler dazwischen und dann
Endlospapier in den Drucker.
Aber kukk eimpfach mal nach Nadedrucker von damals, 9 oder 24er Teile,
es gab auch welche mit ser. Anschluß.
von Hannes L. (hannes)
Selbst meine Laserdrucker von OKI können ASCII-Text drucken. Für normale
Protokolle reicht ja normaler Text und chr$(10) / chr$(13) für
Zeilenvorschub bzw. chr$(12) für Seitenende (FF). Auch meine inzwischen
verschrotteten Tintenpisser von Canon kamen mit reinem ASCII (selbst
unter DOS) gut zurecht. Habe die mit QBASIC unter DOS im Text- und
Grafikmode (verschiedene Druckdichten) problemlos angesprochen.
von Marko (Gast)
Mein HP 4000TN Laser kann auch ASCII
und die meisten HP Tintenspritzer,
allerdings brauchen die meist Parallelanschluss.
evtl über 8574 I2C POrtexpander ansteuern
von Thomas (kosmos)
schau mal nach nem alten Drucker der z.B. für den C64 gedacht war die
hatten alle zusätzlich nen seriellen Anschluß war so ne runde 5 polige
DIN-Buchse eigentlich hatten das alle bekannten Hersteller im Programm.
Toller Tip!
Der Commodore-Serial-Bus ist nicht zur üblichen seriellen Schnittstelle
(RS232) kompatibel.
HP Laserjet-kompatible können auch HP-GL, das ist Vektorgrafik mit
ASCII-Zeichen formuliert. Ich habe schon Messkurven mit AVR auf dem
Laserjet IIIP ausgegeben, der hat noch einen seriellen Eingang.
von Hans (Gast)
Danke für die vielen Tipps und Drucker, jetzt werd ich mir ne alte Kiste
mit RS232 suchen.
Grüße Hans
