Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FM Modulator im Auto - Störungen...
von Andreas LÜ (Gast)
vielleicht haben ja einige einen FM Modulator (gekauft, mit USB und SD
Slot) in Benutzung - wie auch ich seit letzter Woche - möchte ich mal
was nachfragen:
Die Stromversorgung bekommt er über den Zigarettenanzünder mit noch
einem 1/2m Kabel Verlängerung. Dann der Modulator unterhalb des Radios
(zum Antenneneingang auf der Rückseite ca. 30cm Luftlinie).
Jetzt sind natürlich ein paar Störgeräusche vorhanden - aber nicht
Drehzahlabhängig. Viel eher so, wenn ich mit meiner Hand zum USB - Stick
(am Modulator angeschlossen) gehe, wird das rauschen geringer. Das aber
vereinzelte Knacken, wie bei Schallplatten, nicht.
Nützt es etwas, wenn ich am Radio den Antennenstecker etwas abisoliere ?
Bringt vielleicht ein DC/DC Wandler etwas - entkoppelte Versorgung ?
Was habt ihr gemacht ? Was hilft ?
Dankeschön.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Laut meiner Erfahrung mit solchen Dingern ist die Leistung der Sender
absolut minimal. Ein gut isoliert aufgebautes Antennensystem, so wie in
neueren PKWs, verhindert die saubere Einstreuung des Sendesignals,
weshalb das Autoradio kaum ein ausreichendes Signal bekommt. Mit der
HIFI-Anlage im Wohnzimmer klappt´s hingegen ganz gut, wenn man den
Sender direkt darauf legt. Im Auto müßte den Sender schon an die Antenne
kleben, um einen rauscharmen Sound zu bekommen. Für meine Begriffe sind
die Modulatoren ´rausgeschmissenes Geld, wenn man auf Qualität Wert legt
und das Ganze im Auto benutzen will.
von Antenne (Gast)
Ich habe einen Belkin Tunecast II und mir überlegt die orginal Antenne
im inneren ca. 2cm lang gegen eine nach aussen geführe zu ersetzen.
Wie baut man den eine FM-Sendeantenne?
von Dieter D. (Gast)
Ja, bin auch der Meinung, daß man mit solchen FM Modulatoren nicht
glücklich wird.
Ich habe einen Modulator, welcher in die Antennenleitung eingeschleift
wird (weil mein Radio nur ein Kassettenteil hat). Der Ton ist von der
Sache her OK (kein Knacken oder so)....aber meist kommt nach einer Weile
nur Mono an....also entweder ist die Leistung so gering, daß am Radio
nicht mehr so viel ankommt, oder die Frequenz driftet ein ganz klein
wenig weg (aufgrund der ansteigenden Temperatur???).
Naja...es geht halt nichts über ein ordentliches Radio. Mit solch
Bastellösungen muß man meist nur Kompromisse eingehen.
von Obelix (Gast)
FM-Modulatoren gehören in den Müll.
@Antenne
Genauso wie eine Empfangsantenne. Aber das ist nicht vom FM oder AM
abhänig, sondern von der Frequenz. Du meinst also eher eine UKW-Antenne.
von Asterix (Gast)
Am besten Du nimmst eine Langdraht Antenne so ca. 100m und die wickelst
du dann um dein Auto
Naja Müll nicht gerade.
Natürlich ist es nicht so wie ein richtiges Radio - dafür ja auch net so
teuer, das muß man vorher schon wissen.
Vom Klang her bin ich aber schon zufrieden, da ja das Auto auch
Geräusche macht :-)
Was mich halt verwundert, das ich per Körperwiderstand das Rauschen
beeinflussen kann - d.h. ja, dass ich da noch Optimierung machen kann.
Wenn ich am USB-Stick dran bin, hört man kaum noch was vom Rauschen.
Die Sendeleistung scheint schon auszureichen, wenn man jetzt noch ein
wenig das Antennenkabel abisoliert dürfte das doch auch schon was
ausmachen (wie bei Dieter D.) ?
Aber direkt hinter dem Radio, da ist doch noch der Metalleinbaurahmen
vom Radio ? Oder an der Seite (geht an der Tür vorbei, Antenne hinten
auf dem Dach) eher ?
Hab auch Kassette und wollte net alles umbauen...
von Johannes S. (johanness)
Meine Erfahrungen mit diesen FM-Modulatoren: Wird nicht sehr toll, je
nach Auto ist das Radio schon vom Käfig her prima abgeschirmt. Was dein
Körper da darstellt ist übrigens kein Widerstand, du bist nur selbst
eine Antenne und absorbierst und reflektierst ein wenig. Kann ja sein,
dass du dabei gerade die Störungen abschirmst, der Einfluss ist
unmöglich zu berechnen...
Manche Autoradios haben einen Audioeingang z.B. für einen CD-Wechsler,
falls man so etwas an seinem Radio findet darf man sich ruhig freuen ;)
Bei uns sind in zwei Peugots CD-Wechsler-Emulatoren installiert, die
Radios bieten allerdings auch schöne Schnittstellen.
von ??? (Gast)
Richtigerweise würde man die Sendeleistung des Modulators mittels
Richtkoppler in die Antennenleitung des Radios einkoppeln. Aber das mcht
eh keiner... Und morgen gibts irgendwo ein supertolles autoradio mit usb
und wasweissich und das Alte Radio wa eh schon dreckig....
Ne hab leider keinen CD-Wechslereingang.
Hmm, das ich selber eine Antenne bin...
Wie schon geschrieben möchte ich eben nicht ein neues Radio kaufen. Das
die Versorgung zu lang ist und somit schon was eingekoppelt wird ? Hilft
denn ein DC/DC Wandler dagegen ? Vielleicht noch mit 1uF und 10nF
blocken ?
von Anton (Gast)
Hat das Gerät ein Stück Draht als Antenne? Dann hilft es, diesen etwas
abzuisolieren und mit in die Antenenbuchse (nur mit dem Innenleiter
kontaktieren!) einzuklemmen. Damit hat es bei mir gut funktioniert.
Ohne diese Methode ging es bei mir auch nur ganz schlecht, ist aber
eigentlich klar, warum. Das Radio und die Antennenleitung sind
geschirmt, daß man sich keine Störungen einfängt. Also kann es nur über
die Antenne gehen, die draußen ist. Dann ist da noch die Karosserie, die
auch noch als Abschirmung wirkt. Und mit der geringen Leistung kann im
Radio nicht mehr viel ankommen ...
Soweit ich das erkennen kann, ist da kein Draht - ist komplett im
Gehäuse von dem Modulator (ich werd mal ein Bild machen).
Das heißt ja dann aber, wenn ich von der Radioantenne etwas abisoliere,
dann dürfte es besser gehen?
Wie schon geschrieben, mit Hand am Modulator geht es recht gut...
von Netbird (Gast)
Das ist nicht verwunderlich, da Dein Körper dann das Sendesignal mit
abstrahlt und zwar so, dass das Radio mehr Energie als vorher empfängt.
Da ist HF immer für für Überraschungen gut.
Mehr Rauschen = weniger empfangene Energie!
Probiere mal, den Sender zu verschieben, oft reichen cm aus, um die
Wirkung deutlich zu verändern.
von Εrnst B. (ernst)
Ah,
Einfach nen 1Watt UKW Verstärker hinten drann, und fertig...
Die Modulatoren dürfen ja nur mit so 50nanoWatt senden, das ist schon
recht schwach.
Wenn man das Signal ordendlich Verstärkt, und dann auf die
Betriebsspannung aufkoppelt, ist der Empfang gleich viel besser.
Antenne darf man natürlich nicht anschliessen, sonst isses ein
verbotener Sender, die Abstrahlung der 1 Meter langen 12V-Zuleitung ist
hingegen legal (EU-Richtlinie sei dank, es ist ja ein Nutzsignal ;) )
/Ernst
von ??? (Gast)
Naja, es sollte erstmal reichen einfach ein stück Draht ca. 3x um den
Transmitter zu wickeln und an einem Ende etwa 30cm stehen zulassen.
Wenn dann das Rauschen komplett weg ist, dann sind schonmal keine
Störungen über die 12V eingekoppelt.
