Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR EEPROM Schreibproblem
von Michael K. (Gast)
Hallo Leute,
ich will aus meinem Programm Daten im EEPROM meines ATMega16 an
vordefinierten Adressen ablegen und von dort auch wieder auslesen. Hier
mal ein kleines Testprogramm was leider nicht funktioniert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <inttypes.h>
#ifndef EEMEM
#define EEMEM _attribute_ ((section (".eeprom")))
#endif
void eeprom_write (uint16_t adress, uint8_t ch)
  while (EECR & (1 << EEWE))
  EEAR = adress;
  EEDR = ch;
  EECR |= (1 << EEMWE);
  EECR |= (1 << EEWE);
int main ()
  uint16_t  adress  = 0x0001;
  uint8_t    data   = 0xCC;
  eeprom_write (adress, data);
  return 0;
Die Funktion eeprom_write ist 1:1 aus dem Datenblatt jedoch wenn ich
nach dem Ausführen des Programms den EEPROM auslesen stehen alle Bytes
auf FF. Das das Programm ausgeführt wird ist sichergestellt (mit LED
blinken).
Ich hab das Tutorial auch schon gelesen und das schreiben daraus
funktioniert auch wunderbar, jedoch würde ich gerne die Adressen vorher
definieren wo Daten hingeschrieben werden. Das Konstrukt mit den
"wilden" Arrays gefällt mit nicht so richtig ....
Ist es nicht möglich eine direkte Adresse im EEPROM zu beschreiben?
Grüße,
Michael
von Power (Gast)
Benutzt du WinAVR? Da ist eine lib für's EEPROM drin und das Ganze ist
gut beschrieben.
Das Auslesen des EEPROMs mit AVR-Studio macht manchmal Probleme!
Versuche mal das EEPROM zuerst zu beschreiben (andere Speicherzelle als
deine), danach dein Programm laufen lassen (läuft nach Reset eh' neu
los) und dann das EEPROM auslesen. Dann sollte der Inhalt korrekt
gelesen werden.
Das scheint noch ein Bug zu sein.
Ich nutze das WinAVR 4.12(460).
Wo genau finde ich denn die Lib bzw. die Beschreibung ?
Das mit dem Beschreiben hat ich schon versucht, aber leider ohne Erfolg
ich sehe immer noch nicht mein geschriebenes Byte..
Lade gerade die neue Version runter 4.13b ....
von johnny.m (Gast)
Die lib ist doch in Deinem Code schon eingebunden (eeprom.h)! Die
Beschreibung (AVR-libc-Dokumentation) wird beim Installieren von WINAVR
automatisch mitinstalliert...
von johnny.m (Gast)
Und das gibts nicht. Vermutlich eher AVRStudio 4.12 b460 mit WINAVR
V????
Stimmt !! Sorry ...
Version: WinAVR-20060421
Jetzt tuts ! Nach dem Update auf das neue AVRStudio klappts mit dem
auslesen der Bytes !
Danke an alle !
Grüße,
Michael
von Friedemann K. (bolle)
Hallo Leute,
danke für den Tip mit dem E2prom schreiben auf dem atmeg16. Ich bohre da
schon seit Tagen daran rum. Ist schon schwach, das ATMEL da Beispiele
ins Datenblatt setzt, die nicht funktionieren. Sonst bin ich schon
absolut begeistert von den AVR's.
Gruß Friedemann
