Forum: PC-Programmierung Maximale Anzahl Elemente in Java Array?
von Tim H. (timsen)
Wie viele Elemente (String) passen in ein Java Array? Integerbereich?
Gruß Tim
von Stock H. (winkelmesser)
Kommt drauf an. Bei alten Java- Versionen war die max. Array-Größe
glaube ich Integer.MAXINT -4, bei neuen ist es Integer.MAXINT. Ob du
allerdings in deinem Speicher soviele unterschiedliche Strings anlegen
kannst, ist die Frage.
von Java-Gott (Gast)
Zur Beantwortung der Frage sind nicht genug Informationen vorhanden.
Welche Dimension hat das Array denn?
Zur Beantwortung der Frage sind genug Informationen vorhanden.
Mehrdimensionale Arrays sind in Java als Arrays von Arrays aufgebaut,
somit existieren auf Verwaltungsebene nur eindimensionale Arrays.
von Depp (Gast)
Wen interessiert diese ominöse Verwaltungsebene?
Zur Beantwortung der Ursprungsfrage liegen in der Tat nicht genügend
Informationen vor.
Die Strings werden bekanntlich in einem Pool gespeichert*, und somit
belegen gleiche Strings nur den Speicher eines Literals. Du kannst also
durchaus das komplette Array mit Strings füllen, ohne eine
OutOfMemoryException zu bekommen.
*Es sei denn, man erzeugt explizit einen neuen String
von Johannes S. (johanness)
Eigentlich wirds schon knapp, wenn man das leere Array anlegt, bei
meiner letzten Messung mit dem Original-Sun-JRE1.3 unter Windows lag der
Speicherbedarf bei 4 Byte pro Eintrag, und das fürs leere Array. Also
falls deine Java VM nicht grad 8GB beanspruchen kann stößt du da schon
an die Grenze...
OK, ich habe das mal mit Java6 und Groovy getestet:
def arr = new String[java.lang.Integer.MAX_VALUE-5]
bringt einen OutOfMemomryError. Mit
java -Xmx ...
setzt man den Heap auf das Maximum, kannst mal ausprobieren, ob es dann
funktioniert. Allerdings ist das (der Heapspace) dann ein Limit deiner
Plattform, und nicht von der JVM!
