Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verständnisfrage
Autor: Torsten A. (xman)
hi jungs mal ne frage,
ich schicke einen rs232 befehl via infrarot von meinem board, den ich
per software uart entwickelt habe
an meiner seriellen schnittstelle habe ich einen tsop1736, der diese
impulse erhält und auch wunderbar am hyperterminal anzeigt.
wenn ich beipsielsweise eine direkte verbindung zwischen rechner und
board über tx und rx mache, dann findet ja eine pegelanpassung mithilfe
des max232 statt.wenn das ganze nun softwaretechnisch über infrarotleds
übertragen wird und am tsop nur ttl pegel anliegen.wo geschieht dann die
pegelanpassung?
danke
Autor: Power (Gast)
Da sind die Pegel doch offensichtlich schon richtig??
Der µC will 5V (Logik-) Pegel, da braucht's keiner Anpassung.
hmmmm,
es wird doch aber ein pegel von mindestens +/-12V benötigt??ich glaube
nicht dass das der tsop +/- 12 V pegel erzeugen kann
ich schicke vom board zum rechner!es funktioniert aber
Autor: Power (Gast)
Der Pegel kann auch +/-5V betragen, einige Rechner akzeptieren auch 0V
als High-Pegel (bei MAX232. high => -8V, low => +8V). das heißt aber
nicht, dass das an jedem Rechner funktionieren wird. Du brauchst also
zwischen TSOP und PC einen MAX232 und musst auf dem Board den Pegel des
TSOP invertieren.
