Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Constante in If-Anweisung geht nicht?
von Micha R. (michaavr)
habe folgendes Problem:
Ich definiere eine Konstante und Variable:
const StartFrame = 10101100b
dim RxByte as Byte
und lege die Interrupt-Routine Fest:
on URxC _URxC_ISR
Enable URxC
Enable Interrupts
Do
 NOP
Loop
' Interrupt-Routine
_URxC_ISR:
   RxByte = UDR                            ' Datenregister lesen
   if RxByte=StartFrame then
      toggle portb.0                       ' LED umschalten (kontrolle)
      else
      ' dieser Code wird immer angesprungen
   end if
Return
Das Programm wird richtig ausgeführt nur nicht die Interrupt-Routine.
Hier wird die Konstante Byte1 mit der Byte-Variablen RxByte verglichen
und ich bekomme immer False als Ergebnis.
Also die LED toggelt nicht, auch wenn ich den richtigen Wert sende.
Woran liegt das? Was mache ich falsch?
von Roland P. (pram)
Kenn zwar die Programmiersprache nicht (sieht mir nach Basic oder Pascal
aus) aber bei C muss man bei Vergleichen immer == machen
von Otto (Gast)
müssen bei if nicht 2 x "=" sein ?
Otto
Ach so,
habe vergessen zu erwähnen: IDE ist Bascom-AVR Version 1.11.8.7
von Uhu U. (uhu)
Und woher weißt Du, daß RxByte irgendwann mal den Wert 10101100b
enthält?
@Uhu Uhuhu
Gute Frage, wahrscheinlich hat er den Fehler gemacht den viele machen
(auch ich) dass sie den internen RC Osc. + UART verwenden und somit die
Baudrate nicht stimmt.
von Axel R. (Gast)
ein = reicht komischerweise. müssen nichtmal Klammern drum :-)
Er wird die UART Kommunikation wohl vorab getestet haben, oder?
von Uhu U. (uhu)
Ist halt Basic...
von Axel R. (Gast)
na, lassen wir das ;-)
Ich habe auch schon mit FastAVR einen MEGA16 voll bekommen...
@Micha
ersetze doch mal die Konstante und schreibe in der interruptroutine:
   if RxByte=65 then
      toggle portb.0
Dann schickst Du mal ein großes A zum Test.
AxelR.
von crazy horse (Gast)
oder noch einfacher: das Byte einfach mal zurückschicken und schauen,
was so ankommt.
Aha,
jetzt klappt es.
Es lag wohl an dem internen Osc. mit 1Mhz, der zu ungenau ist.
Habe jetzt einen ext. Quarz mit 3,686400 Mhz genommen, jetzt funzt es.
Vielen Dank.
von Hannes L. (hannes)
Micha R. wrote:
> Aha,
> jetzt klappt es.
> Vielen Dank.
Tip:
Mit einem Blick in das (inzwischen online lesbare) AVR-Buch von Roland
Walter wäre das nicht passiert. Da wird extra darauf hingewiesen, dass
der interne RC-Oszillator dazu zu ungenau ist.
von TechInfo (Gast)
Hm bei mir klappt die UART-Kommunikation beim STK500 mit internem
Controller-Quarz. Kommt das auf die Baudrate an, ob sich da Fehler
einschleichen?
> Controller-Quarz.
Der interne Takt kommt nicht von einem Quarz! Er kommt von einem
RC-Oszillator und ist daher ungenau und nicht temperaturstabil. Wenn es
bei Dir funktioniert, dann ist das reine Glücksache, das kann nächste
Woche schon anders aussehen.
> einschleichen?
Nein.
von Karl H. (kbuchegg)
Der springende Punkt ist: Es kann funktionieren, muss aber
nicht.
Wenn es bei dir klappt: Super.
Beim nächsten Prozessor; im nächsten Sommer, im nächsten Winter
(Temperaturunterschiede) kann das alles ganz anders aussehen.
von Axel R. (Gast)
Also beim Mega186 zB. ist der interne 8Mhz schon DEUTLICH stabiler, als
beim Mega8!!
Die UART initialisiere ich so:
  UCSR0A |= (1<<U2X0);    /* improves baud rate error @ F_CPU = 1 MHz */
  UCSR0B |= (1<<TXEN0); /* tx enable */
  UCSR0C |=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //8Bit
//  UBRR0H = (unsigned char)(F_CPU / (8 * 9600UL)) - 1 >> 8;
//  UBRR0H = (unsigned char)((F_CPU / (8 * 1200UL)) - 1) >> 8;
//  UBRR0L = (unsigned char)(F_CPU / (8 * 9600UL)) - 1;  /* 9600 Bd */
//  UBRR0L = (unsigned char)(F_CPU / (8 * 1200UL)) - 1;  /* 9600 Bd */
 UBRR0 = (F_CPU / ((8L * 1200UL)) - 1);
 // UBRR0H = 0;
  //UBRR0L = 103; //9600 Bd @ 8Mhz
  //UBRR0L = 101; //9600 @ 7860khz (2.5V)
klappt wunderbar.
In einer Schleife erhöhe ich OSCCAL gebe ich Wert zum Test aus. Wenn man
den Wert lesen kann, hat man den korrekten Wert für's OSCCAL Register.
Da ich nicht mit 3V, sondern mit 2.5V arbeite, stimmte der Werkseintrag
von 162 natürlich nicht mehr 100%tig. ich habe diesen auf 123
korrigieren müssen.
bei einem UBBR von 6 und einer Taktfrequenz von 62kHz(!) erzeuge ich
somit stabile 1200Bd.
Das geht in der Klimakammer bei allen erdenklichen Temperaturen.
Das gleiche geht mitm Mega8 zB. NCIHT!
GRuß
AxelR.
An PORTB.0 lässt sich die Oszillatorfrequenz bequem messen...
Axel, nutzt Du das etwa für PR?
von Uhu U. (uhu)
Frage: sind die Kalibrierungsdaten eigentlich auf allen Controllern
desselben Typs gleich, oder werden die im Werk vermessen und
entsprechend geflasht?
von Axel R. (Gast)
@Hannes
für einen APRS-Tracker Eigenbau mit gaanz wenig Stromverbrauch.
Aber die 1200Bd (die beiden Töne für Mark und Space) werden gleich im
AVR per DDS erzeugt.
Dafür brauche ich die UART nicht. mit den 1200Bd war nur Zufall, aber
stimmt fast ;-))
xlr.
Sie werden ausgemessen.
Bei älteren AVRs, die man selbst calibrieren muss (z.B. Tiny12/15),
werden sie auch noch in Flash und EEP geschrieben.
Axel, danke für die Aufklärung...
