Varriable im LPC2148 flash ablegen
Gast #558091
ich versuche auf dem lpc2148 ein paar Varriablen im Flash abzulegen.
Das schreiben ins Flash wollte ich folgendermassen realisieren:
Header:
/* IAP commands and varriables for flash programming */
// IAP start location on flash
#define IAP_LOCATION  0x7FFFFFF1
// contains parameters for IAP command
unsigned long iap_command[5];
// contains results, returned by "Blankcheck sector(s)"
unsigned long iap_result[2];
// typedefinition for IAP entry function
typedef void (*IAP) (unsigned long[],unsigned long[]);
IAP IAP_Entry;
.c File:
void IAP_Write (void)
  // setting function pointer
  IAP_Entry = (IAP) IAP_LOCATION;
  // IAP write command for prepare sectors for write
  // set command code
  iap_command[0] = 0x5010;
  // set start sector number
  iap_command[1] = 0x00070000;
  // set stop sector number
  iap_command[2] = 0x00070001;
  // these parameters not in use
  iap_command[3] = 0;
  iap_command[4] = 0;
  // prepare sectors for write
  IAP_Entry(iap_command,iap_result);
  // Copy RAM to Flash
  // set command code
  iap_command[0] = 0x5110;
  // destination flash where data byte to be written
  // source RAM address where data bytes are to be read
  iap_command[2] = (unsigned long)&test;
  // number of bytes to be written
  iap_command[3] = 256;
  // set system clock frequency, unit kHz
  iap_command[4] = 60000;
Wobei ich die Varriable unsigned char test im Falsh ablegen wollte.
Ausser stillzustehn macht das Programm allerdings nichtsmehr.
Kann mich jmd auf meine groben Denkfeheler hinweisen und/oder mir einen
Beispiel code posten?!?
mfg
Marco
Gast #558211
Ich habe meine erstere Idee verworfen und nun folgendes aus einem
unteren Thread abgekuckt:
unsigned char test _attribute_ ((section (".mySection"))) = 48;
mit dem Linker aufruf:
arm-elf-ld -v -S -M -section-start=.mySection=0x00020000
Sollte ich mein Programm jetzt allerdings auf den µC laden macht dieser
dannach nichtsmehr...
Irgendjemand ne Idee?
mfg
Marco
