Forum: Compiler & IDEs Einfacher php-artiger Parser ?
Autor: Stefan (Gast)
Tach miteinander,
ich möchte mir für einen µC-Webserver (läuft bereits) einen einfachen
Parser programmieren, der nach Tags in einer Templatedatei sucht und
diese entsprechend interpretiert.
Hier mal einfach eine Template-Beispiel, was der Parser dann können
sollte (Pseudocode)
<? //Leitet einen zu interpretierenden Code ein
ECHO "Kanal 1:"; //Textausgabe zum Browser
ECHO GETINPUT(1); //Schreibt den Wert von Input 1 zum Browser
IF (GETADC(5) > 100) SETOUTPUT(2); //Schaltet Ausgang 2 ein, wenn ADC 5 > 100
IF (GETPARAM("TEST") == "EIN") CLEAROUTPUT(1); //Schaltet Ausgang 1 aus, wenn in der URL der Parameter "TEST" = "EIN"
?> //Ende des zu interpretierenden Codes
Kann mir jemand "konzeptionelle Hilfestellung" geben, wie man sowas (in
C++) realisieren kann ?
Schöne Grüße
Stefan
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Compilerbautechniken anwenden.
Im einfachsten Fall benutzt man Werkzeuge wie Lex/Yacc
oder andere CompilerCompiler um sich den Parser erzeugen
zu lassen.
Autor: Bri (Gast)
Speziell für C++ gibt es das hier:
http://boost.org/libs/spirit/index.html
Hab ich schon benutzt. Funktioniert super.
Aber Vorsicht, das ist nichts für Weicheier, die vor template meta
programming zurückschrecken. ;-)
Autor: Stevinger (Gast)
Moin!
Habe mal auf beide Sachen ("Lex/Yacc" und "Spirit") angesehen. Also mit
Lex/Yacc kann ich leider überhaupt kein Land gewinnen, da steh' ich
völlig im Wald und weiß nicht wo oben und unten ist. Mit Spirit habe ich
ein wenig (mit dev-cpp unter win) experimentiert, und konnte wohl ein
paar "rules" erstellen, die erfolg reich geparst wurden. Beim Einbinden
von Funktionsobjekten happerts aber dann wieder, das geht ja in Richtung
"Psychopaten-C++" ;-)
Davor schrecke ich nicht zurück, weil ich nicht weiß was "template meta
programming" ist :-[ (aber ich weiß inzwischen dass man davon Kopfweh
bekommt)
Dann stellt sich schließlich noch die Frage wie groß meine Applikation
mit so einem Monsterkoboldalien wird, es soll auf einem Beck-IPC SC12
laufen. So vom Gefühl her ist der Apparat eher für die Abteilung PC
gedacht ?
Stevinger
Persönlich steh ich auf COCO
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/Coco/
Im Gegensatz zu Lex/Yacc erzeugt COCO einen rekursiven
Abstieg (eine Parsertechnik) und ich finde die einfacher
zu debuggen als die Tabellen, die Yacc erzeugt.
Aber natürlich kann man einen rekursiven Abstieg auch
mit der Hand noch gut ausprogrammieren.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Noch so als Tip:
Dein µC wird warscheinlich nicht genug Speicher haben um das alles
selbst zu machen. (Scanner, Parse-Tables, Parse-Baum im RAM halten,
Ausführen des Parse-Baums, etc)
Ich würde (bzw werde, sobald den Mega16 in meinem Webserver duch nen
32er ausgetauscht habe) das so machen:
Auf dem PC mit einem Mini-compiler (mit lex/flex/yacc/bison, antLR, ...)
schreiben, der die HTML-Seite (mit den Script-Elementen) in einen
Byte-Code umsetzt, der dann auf der µC seite in einer kleinen
Stack-Maschine (Forth-like) ausgeführt wird.
Da gehen dann auch Funktionsdeklarationen, Rekursion, Schleifen, lokale
Variablen etc. mit geringem Speicher/Flash verbrauch am µC.
/Ernst
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe mal flex + byacc so umgebaut, dass all ihre Tabellen im
Flash-ROM eines AVR ablegen.  Ein simpler Scanner/Parser damit
erzeugt ein ,,Grundrauschen'' von so um die 20 KiB an Code (und
nicht mehr allzu viel an RAM).  Mit einem einigermaßen aufgebohrten
BASIC-Interpreter, den ich dann zum Spaß mal damit geschrieben habe,
waren es so ca. 30 KiB an ROM (da war dann schon Gleitkommaarithmetik
mit dabei).
Also wenn man eine eher komplexe Grammatik umsetzen will und einen
nicht ganz kleinen Controller dafür zur Verfügung hat, ist das schon
im machbaren Bereich.
Coco müsste man sich mal angucken.  Rekursiven Abstieg habe ich noch
irgendwo im Ohr aus Zeiten, da ich mich mal ein wenig mit den
Grundlagen des Compilerbaus befasst habe.  Nicht jede Grammatik taugt
dafür, meiner Erinnerung nach kann man damit z. B. kein C
implementieren aber Pascal.
Autor: Kai Scheddin (zeusosc)
hier findest du etwas über einen
>php parser generator
http://greg.chiaraquartet.net/archives/137-a-parse...
grüüüüße
