Hallo, habe gestern dieses LCD bei embeddedartists.com bestellt, und 5 minuten später etwas geeigneteres gefunden ( Eh? I think its called Murphys Law). Also habe 108 € hinlegen müssen (25% steuern in Schweden, Alter Schwede!!). Wenn jemand daran Interesse hat, meldet euch. Ich bin durchaus bereit zu verhandeln (oder auch tauschen). http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/ucl_qvga.php Link zum LCD. Technische Daten: The interface to this display can be directly to an external 8-bit or 16-bit memory bus or it can just as well be an emulated GPIO bus from LPC21xx processors without external memory interface. A serial (SPI-like) interface is also present. A simple 2x20 pin list (2.54mm pitch) is used to interface the display. Integrated LCD controller with embedded display RAM. A small graphical library for the display, with basic drawing operations, can be downloaded from our support page after purchase of the display. Display Data * 8-bit or 16-bit parallel interface. Only occupies 2 addresses (i.e., one address pin). * or serial 8-bit (SPI-like) interface (max 10 MHz clock) * Diagonal size: 3.2 inch * Display technology: TFT * Display mode: Transmissive * No of pixels: 240xRGBx320 (QVGA size) * Supply voltage: 2.5-3.3V * White LED backlight, with PWM control * View area: 48.6 x 64.8 mm * Dot size: 0.2025 x 0.2025 mm * Operating temperature: -20 to + 70 degrees Celsius * No of colors: 262K (if 18-bit mode), 65k (if 16-bit mode) * 2x20 pin list (100 mil spacing) is required to interface the module * 93x83 mm module size Best Regards, Xander
Hallo Xander, schau Dir mal mein Thread "Axis Development Board" an, müsste einer der obersten Einträge sein. Hättest Du Interesse zu tauschen? \Thomas
@ Thomas, ich schaue mir das gleich mal an. @Kallius, bei display3000.com gibt es 2 tfts, einmal mit 1,5" und einmal 2,2". Beide nur als tft oder mit avr kontroller bestückt. Eindeutig günstig der 2,2" ohne kontroller für 35€. Die sind mikrokontroller freundlich und es gibt auch bascom routinen, allerdings nur im zusammenhang mit der kontroller bestückten version. Das heißt einmal mit kontroller bestellen, datenblätter, code usw runterladen für 85€, und dann nur noch 35€. Ist für meine bedürfnisse und möglichkeiten besser geeignet, als jedes mal 108€ hinzublättern. Xander
@Thomas, leider kann ich damit im moment nix anfangen. Ich brauche Atmel-orientierte geräte. Was ich dringend gebrauchen könnte wäre ein stk501. Xander
Die großen Displays von display3000 sind M65 Handy-Displays -> einmal das Display mit Controller kaufen, dann weitere Displays bei ebay ab ca. 10 EUR pro Stück. Problem ist nur, an die Kontakte auf dem Display ranzukommen (was draufzulöten - für mich als Grobmotoriker ist das schwierig) (und evtl. einen Pegelwandler an das Display zu hängen 3V) Schau auch mal bei http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
Oh, Danke Kallius. Gut zu wissen. Naja, den tft mit Kontroller lohnt sich allein wegen der software die mitgeliefert wird (font routinen usw). Danke nochmal. Niemand mit nem überflüssigem stk500?
sorry stk501, hab mich verschrieben. Ich hab ein stk500 und brauche das stk501 für den 128er
Hat jemand von Euch Interesse an ATMEGA16 im TQFP? Hab hier noch welche rumliegen die auf sinnvolle Verwendung warten und bin am überlegen ob ich sie in Cash rückwandeln soll. Anfragen bitte per Mail direkt an mctx_2007@gmx.de
Wenn du das Display gegen ein neues STK501 tauschen möchtest, dann melde dich doch bitte mal: k_-_o_z_z_@_a_r_c_o_r_._d_e (die Unterstiche natürlich entfernen)
