Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC886 CAN-FIFO
Autor: Daniel Schwalm (Gast)
Hallo!
Ich hab bei meinem Infineon XC886 aus 16 Message Objects einen
FIFO-Puffer gebildet, um CAN-Pakete zu Empfangen und zu einem späteren
Zeitpunkt zu bearbeiten (wenn CPU-Zeit vorhanden ist). Mein Programm
habe ich dazu mit Dave konfiguriert. Ich nutze CAN-Node 0. Die Message
Object Liste von CAN Node 0 sieht folgendermassen aus:
Message Object 0 => Wird zum Senden genutzt
Message Object 1-16 => FIFO-Puffer Objekte
Message Object 17 => FIFO Base Object
Ich nutze die von Dave generierte Funktion CAN_ubReadFIFO() um aktuelle
Nachrichten aus dem FIFO-Puffer zu laden und dann zu bearbeiten. In
meinem Testaufbau wird alle 5 Sekunden ein CAN-Paket an den XC886
gesendet (wird mit Oszi+CAN-Analyse auch noch überprüft).
Leider gibt die Funktion CAN_ubReadFIFO() nur das erste CAN Paket (über
den als Paramter übergebenen Zeiger) das ankommt zurück (Rückgabewert
der Funktion ist 1, was dafür steht, dass ein neues CAN-Pakete über den
Zeiger zurückgegeben wurde). Bei jedem weiteren gibt die Funktion den
Wert 0 zurück, was laut Funktionsbeschreibung aussagt, dass keine neuen
Pakete vorliegen.
Nun weiss ich leider nicht ob das Problem an der Funktion liegt oder das
angekommene Paket gar nicht erst in den FIFO-Puffer eingetragen wurde
und deshalb die Funktion nichts zurück liefert.
Muss ich noch etwas beachten, evtl. irgend einen Wert/Bit setzen,
nachdem ein CAN-Paket aus dem FIFO-Puffer gelesen wurde, damit das
nächste CAN-Paket wieder korrekt bearbeitet wird?
Auch Beispiel-Code wäre bestimmt sehr hilfreich für mich.
Schon mal danke für die zahlreichen Antworten :)
Daniel
Autor: Carsten St. (carsten)
Kannst du vielleicht deinen Code/Projekt (inkl. DAvE-FIle) hochladen?
Dann kann ich es mal selbst debuggen/ausprobieren.
Ich schick dir mal was per EMail.
Autor: Patrick (Gast)
Hallo Daniel,
funktioniert die CAN Kommunikation mit dem Mikrocontroller von Infineon
jetzt korrekt? Ab nächster Woche werde ich auch eine CAN Kommunikation
mit dem Mikrocontroller realisieren. Ist das Tool DAVE sehr hilfreich?
Kannst du mal einen Beispielcode in C hier hochladen. Für mich wäre es
wahrscheinlich auch sehr hilfreich. Hast du noch zusätzlich einen CAN
Tranceiver am Mikrocontroller angeschlossen, oder ist der schon in dem
Mikrocontroller enthalten?
Hallo Patrick,
die Transceiver sind nicht integriert. Infineon verwendet auf den
Starterkits die TLE6250.
(http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/chan...)
Beispiele, App.Notes gibts bei Infineon direkt:
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/prog...
bzw.
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineo...]
Herzlichen Dank für die Hilfe! Ich komme mit dem MultiCAN nicht zurecht.
Ich habe bisher nur einen externen CAN Controller (SJA1000) verwendet.
Aber die CAN Kommunikation mit dem XC886/888 ist schon etwas
komplizierter.
Ich verstehe folgendes nicht: Warum 32 Objekte?
Mit dem SJA1000 konnte ich die ID, die Datenlänge, und den Dateninhalt
einstellen.
Weiss jemand ob es überhaupt eine deutsche Beschreibung zu dem MultiCAN
gibt?
Autor: Carsten (Gast)
Eine deutsche Beschreibung gibt es nach meinem Kenntnisstand nicht.
Warum 32 Objekte?
So kannst du mehrere Messages mit unterschiedlicher ID senden u.
empfangen ohne jedesmal die Register zu verändern. Man wird deutlich
flexibler.
Aber arbeite einfach mal die Infineon-Beispiele durch, nur mit Hilfe des
Datenblattes/UsersManuals ist es sehr schwierig.
Es gibt doch nur ein Infineon-Beispiel mit CAN! Oder hast du noch
andere?
Bei dem Starterkit XC800 USCALE gibt es noch ein weiteres Beispiel.
Wenn nicht, frag mal bei deinem Distributor nach. Der sollte dir sowas
zur Verfügung stellen können.
Autor: Kornelius (Gast)
Ich versuche gerade mit einem USCALE Starterkit eine CAN - Verbindung zu
realisieren - der Empfang funktioniert auch einwandfrei, ich bekomme
aber leider nichts auf den CAN-Bus gesendet. Carsten St. meinte weiter
oben, dass in den Starterkits keine Transceiver integriert sind - ich
habe mir gerade das Datenblatt angeschaut... auf dem USCALE - Starterkit
ist ein TLE6250GV33 verbaut. Laut Datenblatt vom TLE6250 GV 33 hat der
aber keine Option, nur als Receiver betrieben zu werden (im Gegensatz
zur 5V Version), somit müsste es doch möglich sein, mit dem Starterkit
zu senden, oder?
Wäre euch dankbar für Unterstüzung!
Kornelius
ok, hat sich erledigt - ich weis zwar nicht wirklich warum, aber es geht
jetzt ;-) Das USCALE - Starterkit sendet einwandfrei auf den CANBus, nur
in der U2Can - Software ist es wohl irgendwie nicht möglich mit dem
Node0 zu senden... prinzipiell geht das aber schon. Vllt. lags auch
daran, dass ich nur einen Knoten hardwaremäßig verdrahtet hatte... jetzt
wo ich beide angeschlossen habe gehts auf jedenfall.
