Hallo, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und entwickle dabei ein automotive Steuergerät für Prototpen und bräuchte dafür ein frei verkäufliches Gehäuse mit den Maßen von ca. 12cm*10cm*4cm. Das Gehäuse sollte den automotive Richtlinen entsprechen und es wäre super wenn man daran einen Stecker mit mindestens 64 Pins anschließen kann. Wenn jemand einen Anbieter von Standardgehäusen für den Automotivebereich kennt wäre ich ihm für eine Antwort dankbar. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke MFG Stefan
Automotiv + Standard sind 2 Dinge, die sich grundsätzlich widersprechen. Bei den üblichen Stückzahlen im Automotivbreich wird das Gehäus eso hergestellt, wie es notwendig ist. Nimm z.B. einen Aluklotz und fräs dir das notwendige Gehäuse selber. Ansonsten eine Druckgussbox von Rose (o-ä.)
die Gehäuse im Automotive - Sektor sind mit Ausnahme der meißten Motorsteuergeräte KOMPLETT aus recyclingfähigem Kunststoff und von der preiswertesten Machart - das aber nur, weil sie millionenfach gefertigt werden. Ich habe noch bei keinem Lieferanten etwas vernünfiges gesehen.... Gruss Otto
Kauf Dir in der eBucht oder sonst wo ein kaputtes Motorsteuergerät. Dann hast du Stecker + Gehäuse. Platine kannst du ja auf die Gehäuse / Buchse machen. Gegenstecker bekommst du dann beim Autohersteller als Ersatzteil ... Sonst hätte ich auch noch ein paar Gehäuse rumfliegen (inkl. Buchse) von Motorsteuergeräten. Schreib mir einfach ne email (opacer@gmail.com)
