Hi, ich suche für ein UV-LED's Projekt ein 12V Steckernetzteil (ca 10Watt) bei Reichelt. Wenn ich so eins nehm wo man die Spg. zwischen 4 und 12V einstellen kann nehm, muss man dann da dahinter ein 7812 hängen oder sollte man die spg direkt verwenden? Bzw. bekommt man überhaupt die 12V wenn man ein 7812 verwendet? Muss dazu nicht die Eingangsspannung höher als die 12V sein? Vielen Dank, Stefan
Wenn Du eins kaufst, wo "stabilisiert" dabeisteht, dann ist der Spannungsregler schon drin. Ansonsten benötigt ein "normaler" Längsregler (also z.B. 7812) ca. 2-2,5V, was bei 12 V eine minimale Eingangsspannung von ca. 14 V bedeutet. Low-Drop-Regler kommen z.T. mit deutlich weniger als 1 V aus.
Bei Pollin gibts ein Stecker-Schaltnetzteil (4.95€), das Du von 3-12 V einstellen kannst. Wahrscheinlich bei Reichelt auch in ähnlicher Form.
