Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Woher fertige 3 Phasen H Brücke für mind. 60 Amp. beziehen
von Thomas (kosmos)
ich suche eine 3 Phasen H-Brücke als fertiges kompaktes Modul. Hat
jemand ne Ahnung welche Firma soetwas anbieten. Googel bringt mir nur 3
Phasen Brückengleichrichter auf den Schirm.
von johnny.m (Gast)
Such mal nach MOSFET (oder IGBT) sixpack. Das ist vermutlich eher das,
was Du suchst. Schuricht hat z.B. ne ganze Reihe Leistungshalbleiter.
Ansonsten mal auf den Seiten der Hersteller schauen (international
rectifier, infineon, ixys...) und schauen, bei welchen Distris die die
Dinger vertreiben...
von gast (Gast)
von eProfi (Gast)
Hallo Starkstrom-Thomas,
erstmal, was brauchst Du denn? IGBT, FET, Triac oder Thyristor?
bei Fet fand ich von IXYS bei Digikey:
MUBW10-06A7  90,39 Euro
MUBW10-12A7  65,15 Euro  komisch, der bessere (1200V) ist billiger
beinhaltet 3-Phasen-Gleichrichter, Bremschopper mit Diode und 6 FETs mit
Dioden, kann aber "nur" 20A
Oder von InternRect im INT-A-Pak:
eine vollgesteuerte Brücke ,
das dürften 6 Thyristoren sein
 51MT160KB 1600V   55 /  390A  78,15 Euro
eine negative halbgesteuerte Brücke,
das dürften 3 Dioden und 3 Thyristoren sein
113MT160KB 1600V  110 / 1130A  96,27 Euro
oder Module mit 2 Thyristoren   oder   1 Thyristor + 1 Diode
da gibt es eine ganze Serie, z.B.
MCC95-12IO1B  1200V  2x116A  TO-240AA
MCC162-16IO1  1600V  2x190A  INT-A-Pak
Ich kann mich auch erinnern, fertige IGBT-Module gesehen zu haben.
Evtl. ist es jedoch besser, einzelne Transistoren zu verwenden, wenn
einer mal hopps geht (soll beim Experimentieren ja mal vorkommen), ist
das Modul fast wertlos.
Welche Spannung brauchst Du?
Was willst Du bauen?
Wenn Du bei der Suche das Gehäuse mit angibst, findest Du leichter
etwas.
Es kommen auch nur wenige Hersteller in betracht.
von Alexander (Gast)
Semikron dürfte sowas auch haben. Aber ich hab' keine Ahnung, wo man das
herbekommt.
von Thomas (kosmos)
geht um nen Brushlessmotor 12V ca. 60A dieser hat 3 Wicklungen und
braucht nen Phasenversatz von 120°. Muss jetzt auf Arbeit morgen mehr
dazu.
von Power (Gast)
Guck mal im Modellbaubereich, da ist das Gang und Gäbe. Fa. Hacker z.B.
baut solche Motoren, vielleicht gibt's da auch passende 'Fahrtregler'?
von Power (Gast)
http://www.hacker-motor.com/deutsch/
Guck' mal bei 'Drehzahlsteller'
von Jochen S. (jochen_s)
Hallo hilft dir zwar nicht weiter aber bitte dennoch antworten??
Woher hast du den Motot klingt so als hätte der gut Power
Daten??
Steht die Ansteuerung schon wenn ja in welcher Sprache??
Gruss
von Matthias (Gast)
Ich kenn da ein Mitstudent von mir, der hat neulich so einen Fahrtregler
selbst gebaut. Der hat ein Boot. Und der Motor hat irgendwie Daten wie:
30V 50A, 3Phasen, oder sowas....
Der will mit Teil mal 100km/h schaffen ;-)
Coole Sache ich bin im Moment dabei so etwas ne Grösse weiter zu bauen
also ein richtig Elektroauto zu entwickeln und würde da auch gern einen
Brushless einsetzen suche einen der so ca 8 kW hat. Woher bekommt man so
etwas???
Letzte Möglichkeit wäre wohl einen selbst zu wickeln.....
Jochen
von Power (Gast)
Wie gesagt, bis 65A Dauerstrom gibt's die auf der Seite die ich gelinkt
habe!
von Thomas (kosmos)
es handelt sich um eine Servopumpe fürs Auto. Diese horcht normal auf
dem CAN BUS mit um Daten wie Fahrgeschwindigkeit, Geschwindigkeit der
Lenkwinkeländerung, Lenkwinkel und solche Sachen mitzubekommen. Das kann
ich aber nicht simulieren, also gilt es den intergrierten µC zu umgehen
und den Motor selbst anzutreiben. Evtl. wird eine andere Pumpe(aus dem
Lowriderbereich) an den Motor angeflanscht da diese mehr Förderleistung
haben.
Ein Programm dazu habe ich noch nicht geschrieben, da ich das wenn schon
dennschon auch gleich testen will und da wäre ein kompaktes Modul mit 6
Transistoren einfach handlicher als wenn ich das jetzt
zusammenschustere.
von Axel R. (Gast)
Hallo Thomas
Liegt Dir die Pumpe komplett mit Ansteuerelektronik(CAN-Bus Interface)
vor oder hast Du nur die "nackte" Pumpe?
AxelR.
von Thomas (kosmos)
es liegt alles komplett vor, aber da ich kein Spenderfahrzeug,
Speicheroszi bzw. Logicanalyzer habe kann ich die Signale nicht
aufzeichnen sonst ließe sich vielleicht was machen.
Du willst darauf hinaus das ich die Brücke verwende die da drin ist? Ist
alles in so ner komischen Gummimasse verklebt bekomme nichtmal die
Platine ab. Um an die 3 Anschlüsse des Motors zu kommen muss ich auch
das Metallgehäuse anbohren. Da die so Anschlußstege direkt von der
Platine auf die Motorpole gehen, muss ich diese am Motor abschrauben und
wegbiegen.
von Axel R. (Gast)
Das ist dann wirklich blöd!
Nun, einen Entsprechenden Steller für den Motor zu bauen, ist kein
Wochenendprojekt. Habe ich selbst schon durch
Allerdings nicht mit so einem kräftigen Motor. die 55Ampere werden mit
Sicherheit noch mal um eine mehrfaches überschritten, könnte ich mir gut
vorstellen.
Ich habe hier einige nützliche infos raus ziehen können:
google-> blmc
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc.htm
google-> bldc
http://www.bldc.de/ <--geht iM. nicht, schade
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=100&sid=c3e0b7b1f761c10d4b99cb8abd214f5b
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=101&sid=c3e0b7b1f761c10d4b99cb8abd214f5b
evtl. hilfts
ich habe 3xIRF2184 und 6xIRFP064N in der Endstufe. Ist aber alles nicht
SOOO einfach...
xlr.
edit - den mal noch hinterher..
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=99&sid=7141aca7f3c28a59bde09a89ca8f2939
von Axel R. (Gast)
