Hallo, ich habe einen mySmartUSB-Controller, der hat immer funktioniert nur seit gestern streikt er vollkommen. Ich glaube ich habe alles richtig angeschlossen ziemlich sicher bin, aber er zeigt mir immer einen Fehler an im "AVR prog". Auch am mySmartUSB blinkt nur 1 statt 2 gelben Leds (ich hab geguckt die LED ist nicht kaputt wenn ich in den UART-Mode schalte, geht sie an. Das auswechseln des Controllers gegen einen neuen hat auch nichts genutzt... Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, weil selbst nach langem suchen und durcharbeiten des Fehlerbehebungstutorials, ging es immer noch nicht. Ich selber bin (leider noch) ein relativer Einsteiger und mache das erst seit knapp 3 Monaten. Programmieren tue ich aber schon seit Jahren. Achja ich habe WinXP (Pro), programmiere in C (GCC) und habe einen Atmega32. LG, Friedemann Neuhaus (Bitte verzeiht die Formulierungen, aber um 10 Uhr (SAMSTAG) morgens, bin ich net ganz so in der Lage struktorierte Texte zu schreiben ;) ) P.S.: Ich revangiere mich auch gerne dafür, indem ich Fragen zu anderen Programmiersprachen wie Delphi, HTML, JavaScript, PHP, MySQL-Datenbank-Server un ein paar anderen, beantworte.
hallo, wenn nur eine LED blinkt versucht der mySmartUSB in den step-down-modus zu gehen... das macht er wenn er feststellt dass die SPI kommunikation schief geht und er versucht langsamer zu senden... das ist wichtig wenn der zielcontroller sehr langsam getatktet ist... wenn es dann trotzdem nicht klappt stimmt etwas nicht... könnte sein das dein controller ne taktquelle braucht... hast du eine angeschlossen? quarz? hast du an den fusebits geschraubt? cu BT
Versuch bitte ob die Treiber sind noch da (:-D) und ob du mit in Terminalprogramm wie minicomm zu funktionieren bringst (19kBPS 8N1), die Kommandos sind einfach, nur Buchstaben (auf AVR910 Application Note gibt eine Liste mi der Kommandos). (Ich hatte dieses Problem auf Linux, was ein Treiber problem).
Also am Treiber lags net... Es lag am Quarzoszilator schäm Hatte versehentlich das Kabel an den 2er Anschlussport statt an den 1er gesteckt... Und dann kanns ja net gehen ;) Danke für eure Hilfe und mühe. Gute Nacht, Friedemann
