Hallo zusammen, ich wollte Fragen, ob ihr wüsstet, wie die Signale beim VGA-Port aufgebaut sind, welche zu einem LCD Display geschickt werden. Ich habe gehört, dass diese Daten "Digitaldaten" für das LCD Display in einem RAMDAC liegen. Nachdem die Daten in den RAMDAC liegen, werden diese in unterschiedliche Spannungswerte zum LCD Display geschickt. Beim LCD Display angelangt, werden diese Spannungswerte wieder in Digitaldaten umgewandelt. Nun meine Frage: Wie läuft dies genau von statten? Ich meine, das LCD Display hat eine gewisse Pixelanzahl und jedes Pixel setzt sich aus drei Grundfarben "rot, grün, blau" zusammen. Ich würde nun gerne wissen, wie das übermitteln der Spannungswerte am VGA-Port im sogenannten RGB Signal von statten läuft. Denn wenn ich dies wüsste, könnte ich diese Spannungswerte ja selbst mit einer Mikrocontrollerlösung über einen A/D Wandler einlesen u. in einer Speicherkarte abspeichern. Da dem ja so ist, könnte ich eine DVD an den externen Ausgängen des PCS kopieren. Das gleiche würde dann auch beim Lautsprecherausgang angewendet werden. Sprich hier würden die Spannungswerte über einen AD Wandler eingelesen werden. Wisst ihr, wie genau das Signal aufgebaut ist? Ich hoffe das ihr mir schnell helfen könntet
In einem Satz: Vergiss es ! Die Datenrate am VGA Ausgang liegt bei einigen 10 bis >100MByte/s. Das kann man nicht mit einem uC verarbeiten.
Andere Fragen, wenn die Digitaldaten ja von einer DVD gelesen werden, dann werden diese ja verarbeitet "je nachdem in was für einem Datenformat es vorliegt" und dann in brauchbare Digitaldaten zu dem Speicher für den Lautsprecher u. der Grafikkarte geschickt. Nun meine Frage, kann man auf irgend einer Weise diese umgewandelten Digitaldaten von den Speichern lesen?
Gast: Ähem, du hast irgendwie keine Ahnung, sorry. Von was für speichern redest du denn? Du weisst schon wie ein PC funktioniert oder? Vielleicht solltest du dich erstmal informieren wie so ein PC aufgebaut ist usw. Wenn man ein Video abspielt werden immer sehr viele Daten durch den PC geschoben und gelangen dann zum Monitor - sowas auf zu zeichnen erfordert eine sehr schnelle Hardware und einen schnellen Speicher.
Gast wrote: > Da dem ja so ist, könnte ich eine DVD an den externen Ausgängen des PCS > kopieren. O.k., Du willst also ne Raubkopie machen, denn ungeschütztes Material kann man ja direkt kopieren oder aufnehmen. Ich sach mal, da bist Du hier falsch. Mitn bischen Googlen findest Du entsprechende Tools. Peter
ich geh jetzt mal davon aus das du dvd´s raubkopieren willst. sorry aber deine fragen hören sich an als wärst du 10 oder hast 3 promille im blut. na ja verstanden hab ich sie nicht ich hab nur dvd pc speicherkarte und uC verstanden. wenn du das vga signal aufnehmen willst braust du nur einen vga zu scart(oder video,svideo ....) wandler gibts in jedem mediamarkt. gruss sven
nachtrag hab vergessen zu sagen das du mit raubkopieren hier falsch bist. gruss sven
