Forum: Compiler & IDEs expected initializer before progmem - Problem
von Alex (Gast)
ich schreibe gerade an einem kleinen Menu-teil für mein Projekt. Bisher
lief alles OK im Visual Studio.
Ich versuche das ganze jetzt in den AVR-GCC zu wandeln habe jetzt aber
das Problem, dass ich die Struktur nicht in den Flash schreiben kann.
Ich bekomme ständig die Fehlermeldung:
menu.cpp:12: error: expected initializer before "PROGMEM"
Kann mir bitte jemand Weiterhelfen?
Ich will die Struktur myMENU des Typs menu in den Flash schreiben.
mfg Alex
von Joerg X. (Gast)
Sieht die Synthax für eine Struct-Definition nicht ander aus ? (In C tut
sie das auf jeden Fall, ich hab aber keine Ahnung von C++ )
In C bräuchtest du einen Prototyp für den Struct:
struct menu {
PSTR(string);
char* einpointer;
Typ var; // mußt du einsetzen
// und deine Deklaration sähe so aus:
const struct menu myMENU[] PROGMEM = {
  {"Test1",   &SetMenu,  test1},
  {"Test2",   &bar,           NULL},
  {"Test3",   &foobar,   NULL},
  {"zurück?",   NULL,     NULL},
  {"",    NULL,     NULL}
//Du  kannst dann "const" und PROGMEM noch in den Prototypen verlagern.
Einfach (noch-)mal das Kapitel "Struct" in deinem (C /C++) Buch und das
Kapitel "<avr>/pgmspace.h" in der AVR-GCC doku nachschlagen
von Alex (Gast)
Den Prototyp habe ich im Header.
Das ganze sieht jetzt so aus:
cpp-Datei:
  {PSTR("Test1"),   &SetMenu,   test1},
  {PSTR("Test2"),     &bar,     NULL},
  {PSTR("Test3"),     &foobar,   NULL},
  {PSTR("zurück?"),   NULL,     NULL},
  {PSTR(""),       NULL,     NULL}
Prototyp aus header:
struct menu{
  const char* text;
  void (*fp)(struct menu*);
  struct menu* pUMenu;
Ich will dass der Compiler mit alle "TEXTE" in den Flash schreibt, sowie
die ganze Struktur myMENU.
   => FLASH soll später stehen:
      die Texte ,
      die Strukturen
      die Adressen der Texte in der Struktur,
      die Adressen der Funktionen in der Struktur,
      die Adressen der "Untermenus"
PSTR gibt mir die Adressen der TEXTE im Flash zurück, der wird in den
Char * geschrieben.
Trotz allem bekomme ich immernoch die selbe Fehlermeldung:
menu.cpp:13: error: expected initializer before "PROGMEM"
mfg
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn ich es so umschreibe...
#include <avr/pgmspace.h>
struct menu{
  const char* text;
void SetMenu(struct menu*);
void bar(struct menu*);
void foobar(struct menu*);
#define test1 myMENU
#define NULL ((void*)0)
static char text1[] PROGMEM = "Test1";
static char text2[] PROGMEM = "Test2";
static char text3[] PROGMEM = "Test3";
static char text4[] PROGMEM = "zurück?";
static char text5[] PROGMEM = "";
  {text1,     &SetMenu, test1},
23
  {text2,     &bar,     NULL},
24
  {text3,     &foobar,  NULL},
25
  {text4,     NULL,     NULL},
26
  {text5,     NULL,     NULL}
27
28
29
void SetMenu(struct menu* m)
30
31
32
33
void bar(struct menu* m)
34
35
36
37
void foobar(struct menu* m)
38
39
40
41
int main(void)
42
43
  return 0;
44
... wird es übersetzt und es kommen diese Statistiken raus...
# avr-gcc (GCC) 3.4.5 (20060125)
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:     224 bytes (1.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
# avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:     212 bytes (1.3% Full)
von Alex (Gast)
Dankeschön,
ich habe meinen Fehler mittlerweile auch gefunden, allem anschein nach
kann ich dem avrgcc nicht soviel zumuten wie gedacht.
Danke nochmal.
mfg
von Joerg X. (Gast)
Verrätst du den Fehler ?
Falls nochmal jemand ein ähnliches Problem hat (bei der
Havard-Architektur des AVR nicht unwahrscheinlich) ist das bestimmt
hilfreich.
von Alex (Gast)
Pkt1:
PSTR(...) ist als Typecast definiert, darf aber nicht zur
Initialisierung von PROGMEM Elementen verwendet werden.
von Joerg X. (Gast)
Aha, danke!
von Vincent GROSS (Gast)
bonjour
Pouvez-vous m'aider?
expected initializer before 'PROGMEM'
