MCP2515 Register vergisst die Werte
Gast #559791
ich habe einen MCP2515 an einem ATMega128. Wenn ich ein Register
beschreibe:
// Software-Reset durchführen
SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS);
SPI_PUT(MCP2515_RESET);
SPI_PORT |= (1<<SPI_SS);
MCP2515_WRREG( CNF1,(1<<BRP0));
und wieder auslese:
test = MCP2515_RDREG( CNF1 );
bekomme ich nicht den Inhalt zurück, den ich geschrieben habe, sondern
0.
dementsprechend kann ich den Controller nicht konfigurieren um
Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Die Daten auf dem SPI-bus hab ich mir mit dem Oszi angesehen, da sah
alles gut aus.
Weiß jemand was ich falsch mache?
MFG
MAtthias
#568662
So habe ich das auch gemacht:
* Reset-Instruction per SPI senden
* 15ms warten
* restliche Initialisierung über SPI durchführen
Der MCP2515 braucht nach dem Reset einfach etwas Zeit, um sich selbst zu
initialisieren.
Später ist keinerlei Delay zwischen den SPI-Kommandos mehr notwendig
(ich benutze 2 bzw. 4Mhz SPI-Frequenz).
Viele Grüße, Stefan
Gast #610289
Danke für die Tips!
An der Stelle hab ich schon mit einigen Wartezeiten experimentiert.
Hier sind die entsprechenden Funktionen:
int8_t initMCP2515(void)
  uint16_t test;
  char testtext[]= " . ";
  asm volatile ("nop");
  wait10ms(5);
  UART_Text_out("CANCTL:",0);
  test = MCP2515_RDREG(CANCTRL);
  testtext[1]=test;
  UART_Text_out(testtext,1);
  UART_Text_out("CANSTAT:",0);
  test = MCP2515_RDREG(CANSTAT);
  testtext[1]=test;
23
24
25
  MCP2515_WRREG( CNF1,(1<<BRP0)); //(0x01)
26
27
28
  testtext[1]=test;
29
  UART_Text_out("CNF1:",0);
30
31
32
// MCP2515 zurueck in den normalen Modus versetzen
33
  mcp2515_bit_modify( CANCTRL, 0xE0, 0);
34
35
36
  testtext[1]=test;
37
38
39
40
41
void wait10ms(uint16_t xms) // wartet xms*10ms
42
43
  for(uint8_t i=0 ; i<xms; i++)
44
45
    _delay_ms(mswait); // Argument muss Konstante sein!
46
47
48
49
uint8_t SPI_PUT(uint8_t cData)
50
51
  /* Start transmission */
52
  SPDR = cData;
53
  /* Wait for transmission complete */
54
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
55
56
  //loop_until_bit_is_set(SPSR,SPIF);  //  warten bis das Byte gesendet wurde
57
  return SPDR;
58
59
60
uint8_t MCP2515_WRREG(uint8_t Adresse, uint8_t Daten)
61
62
63
  SPI_PUT(MCP2515_WRITE);
64
  SPI_PUT(Adresse);
65
  SPI_PUT(Daten);
66
67
  return 0;
68
69
70
uint8_t MCP2515_RDREG(uint8_t Adresse)
71
72
  uint8_t Daten;
73
74
  SPI_PUT(MCP2515_READ);
75
  SPI_PUT(Adresse);
76
  Daten = SPI_PUT(0xaa);
77
78
  return Daten;
79
80
81
uint8_t MCP2515_READ_STATUS(void)
82
83
  uint8_t status;
84
  // Status des MCP2515 auslesen
85
86
  SPI_PUT(MCP2515_READ_STAT);
87
  status = SPI_PUT(0xaa);
88
  SPI_PUT(0xaa);
89
90
  return status;
91
92
93
uint8_t mcp2515_bit_modify(uint8_t adress, uint8_t mask, uint8_t data)
94
95
  // /CS des MCP2515 auf Low ziehen
96
97
  SPI_PUT(MCP2515_BIT_MODIFY);
98
  SPI_PUT(adress);
99
  SPI_PUT(mask);
100
  SPI_PUT(data);
101
     // /CS Leitung wieder freigeben
102
103
  return 0;
104
105
106
int8_t init_SPI_Master(void)
107
108
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
109
  SPI_DDR |= ((1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS));
110
  SPI_DDR &= ~(1<<SPI_MISO);
111
112
  SPI_PORT |= (1<<SPI_MISO); // Pull-up EIN
113
114
  //SPI_PORT &= ~((1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_MISO));
115
  SPI_PORT |= (1<<SPI_SS); // SS HIGH
116
117
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
118
  //SPCR = 0;
119
  //SPCR |= ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1));
120
121
  SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1));
122
  SPSR = (1<<SPI2X);
123
  return 0;
124
Das meiste hab ich hier:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515
her.
Danke + Grüße
Matthias
