Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCO von MSP430F berechnen
von LED (Gast)
ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe die Dokument von TI über DCO gelesen und habe versuche, eine
Frequenz vob DCO anhand die Parameters, die ich in die 3 Register
DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2 schreibe.
zum Beispiel:
MOV.B  #0x80,&DCOCTL    ;ACLK/8, XT2 off,
MOV.B  #0xB5,&BCSCTL1    ;(rsel,dco,mod)=(5,4,0),
MOV.B  #0x00,&BCSCTL2    ;int. R, MCLK=SMCLK=DCO/1
aber ich bin nicht in der Lage, die Frequenz von DCO zu berechnen.
Im Dokument von TI steht auch gar kein Formel.
Grüße.
LED
Was für einen MSP430 verwendest Du denn? Bei den MSP430F20xx gibt es
eine Tabelle im Flash, in der Initialisierungswerte für einige
definierte Taktfrequenzen stehen (1 MHz bis 16 MHz), mit denen ist der
DCO zu laden und fertig.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, mittels eines externen Uhrenquarzes
(32768 Hz) und eines Timers den DCO im laufenden Betrieb auf eine
gewünschte Frequenz einzustellen, dazu gibt es eine Appnote von TI.
Einen '157 und '169 betreibe ich so mit erstaunlich genauen 2 MHz.
von LED (Gast)
Hallo Rufus t. Firefly,
danke für die Antwort.
Ich benutze MSP430F149.
Ich denke:
wir können anhand der Parameters, die wir in 3 Register schreiben, die
DCO-Frequenz zu berechnen.
und dann können wir wie folgende machen.
Aber ehrlich gesagt, ich verstehe das Verfahren nicht ganz.
und es gibt bestimmt auch eine Formel für die Einstellung, oder?
Kannst du mir vielleicht besser erklären?
Vielen Dank.
LED
von Christian R. (supachris)
Mit dem Code kannst du den auf eine Frequenz relativ zur 32,768kHz
Frequenz des X1 einstellen, vielleicht hilft das:
void Set_DCO (void)                         // Set DCO to selected frequency
  unsigned int Compare, Oldcapture = 0;
  //BCSCTL1 |= DIVA_3;                        // ACLK= LFXT1CLK/8
  CCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;              // CAP, ACLK
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
  while (1)
    while (!(CCIFG & CCTL2));               // Wait until capture occured
    CCTL2 &= ~CCIFG;                        // Capture occured, clear flag
    Compare = CCR2;                         // Get current captured SMCLK
    Compare = Compare - Oldcapture;         // SMCLK difference
    Oldcapture = CCR2;                      // Save current captured SMCLK
    if (DELTA == Compare) break;            // If equal, leave "while(1)"
    else if (DELTA < Compare)               // DCO is too fast, slow it down
      DCOCTL--;
24
      if (DCOCTL == 0xFF)
25
26
        //if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + DIVA_3)))
27
        if (!(BCSCTL1 == XT2OFF))
28
        BCSCTL1--;                          // Did DCO roll under?, Sel lower RSEL
29
30
31
    else
32
33
      DCOCTL++;
34
      if (DCOCTL == 0x00)
35
36
          //if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + DIVA_3 + 0x07)))
37
          if (!(BCSCTL1 == (XT2OFF + 0x07)))
38
          BCSCTL1++;                        // Did DCO roll over? Sel higher RSEL
39
40
41
42
  CCTL2 = 0;                                // Stop CCR2
43
  TACTL = 0;                                // Stop Timer_A
44
DELTA ist der Übersetzungsfaktor, also bei DELTA = 125 läuft der DCO
dann mit 4,096MHz.
Die Berechnungsformeln sind nicht im Datenblatt sondern im Family User
Guide.
