Hallo, Ich möchte einen PC mittels eines ICs (PIC) reseten. Dabei soll ein GPIO des ICs auf einen Transistor gehen und dieser Transistor soll dann das Reset schalten. Leider weiß ich nicht was bei einem Reset an einem PC für ein Strom fließt, also welchen Transistor ich nehmen kann. Wäre für Ratschläge dankbar. :) Gruß Pete
In der Regel reicht ein BC547 locker, sebiger zieht der RESET Pin einfach kurz auf GND. Du musst vor dem Anschließen nur kurz messen welcher der beiden Pins auf dem Mainboard GND und welcher Reset ist...
Ok danke :) Geplannt ist, dass die Resetleitung für 500 ms auf GND gezogen wird, das sollte mit dem BC547 kein Problem sein, oder? Gruß Pete
Hi Pete, hab's mim Optokoppler gelöst. Da kannst nichts verkehrt machen.
Hallo, halte ein Multimeter über den Resettaster und Du kennst den Strom... Das ist sicher irgendein Logikeingang, also Strom minimal. Dasß heiße Ende des Reset über eine Schttky-Diode an den PIC-Ausgang sollte auch ausreichend L sein, sind auch nicht merklich mehr als die 0,2V einer CE-Strecke. Gruß aus Berlin Michael
Wenn die Schaltung im PC läuft und an dessen Spannung arbeitet, ist ein Optokoppler überflüssig.
Ok, dann werde ich das wohl so machen: Reset o-------------+ | R___ |/ GPIO o---|___|----| BC547 |> | GND o-------------+ R um den Strom des GPIO zu begrenzen. Hab ich was vergessen, oder einen Denkfehler? Gruß Pete
Noch eine Frage: Sind die 5V vom ATX-Netzteil oder die 5V vom USB geregelt, oder sollte ich noch eine Spannungsregler z.B. LM7805 verbauen? Danke für die Hilfe :) Gruß Pete
Der Widerstand sollte so nah wie möglich an den Transistor. Zusätzlich sollte die Basis gegen berühren isoliert werden. Andernfalls gibt es spuriose Resets.
