Hallo, ich habe hier ein Akkutaschenlampe (westfalia...) zum Reparieren bekommen. Den Akku-Pack kann man abziehen und dann direkt in die Steckdose stopfen - 16h später darf man eben nicht vergessen, den jetzt vollen Strombehälter wieder abzuziehen.... Drin ist die Standardladeschaltung: Reihen-C (0.68µF), Begrenzungs-R, Brückengleichrichter). Immerhin hatten die Zellen 2 Jahre überstanden. Standard NiCD, AA, 600mAh, zwei davon sind völlig tot. Ersatz gäbe es bei Conrad (NiCD, 1100mAh, mit Lötfahne). Aber wie könnte man die Ladeschaltung modifizieren? Eigentlich müßte ja wenigstens die Kapazität der Kondesators verdoppelt werden, um auf die 110mA Ladestrom zu kommen. Aber irgendeine Form von Endabschaltung wäre schon ganz nett... Gibt es da Ideen? - Platz ist natürlich keiner in dem Ding, schon garnicht, wenn ich einigermaßen die Abstände bei den 230V-führenden Teilen einhalten will. Trafo scheidet deswegen auch aus. Jeder Ratschlag ist willkommen (außer: hau' wech, die Sch... - das kann ich meinem Kumpel nicht antun). Ahoi, Martin
sind die akku evtl tiefentladen? billigst variante: versuch die "toten" zu beleben...meist gehen derade nicd wieder recht gut!
Wenn du mit den 1100mAh NiCd Akkus die von Conrad Energie meinst, dann las bloß die Finger von denen. Ich habe nur schlechte Erfahrung mit denen gemacht. Ich habe 2 Stück davon in einen Rasierer eingelötet. Die Zellen waren nach 1 Monat tod. Ich kaufe nie mehr was von Conrad Energie, zumal die Zellen ja auch nicht günstig sind.
Wiederbeleben ist wohl nix, an den Polkappen ist es schon verkrustet... Und: ja die Conrad-"Energy" hatte ich eigentlich im Blick. Das waren die einzigen, die ich auf die Schnelle gefunden hatte, die Lötfahnen haben und direkt verfügbar sind (Leipzig hat eine Filiale). Welche Alternativen gibt es denn? Ahoi, Martin
Verkrustet hat nicht viel zu sagen, da kann durchaus noch etwas drin sein. Mit Labornetzteil und feuerfester Unterlage (Katalog :D ) laden. Ansonsten... herausgeworfenes Geld. Die neuen Akkus werden wahrscheinlich früher kapput gehen als die alten, weil die Überladereserve immer geringer wird. Du brauchst keine Zellen mit Lötfahnen drauf. Nur einen Lötkolben mit etwa 50W, Schmiergelpapier zum Aufrauhen, Draht + Lötzinn. Die Zellen verlieren dabei etwas an Kapazität, da sie jedoch durch die Ladeschaltung sterben ist das egal.
versuch erstmal das Wiederbeleben, nur wenn die noch vorhandene kapazität zu gering ist, kauf 4 neue dann aber nicd , zb reichelt um3-c800 55ct, um3-lf-hit 82 ct (mit lötf.)
Gerne sterben die Teile auch wg. Tiefentladung. Wenn eine Zelle schon leer ist, die andere aber noch nicht, polt sich die Spannung um und das soll wohl sehr schädigen. Viele Leute wissen das nicht und leuchten mit der Lampe, bis sie absolut nichts mehr tut. Oder lassen sie versehentlich an und merken es erst ein paar Wochen später... Gegen massive Umpolung kannst du was machen: Eine Schottkydiode Parallel zu jeder Zelle in Sperr-Richtung. Beim löten der Zellen vorsichtig sein: So kurz wie möglich löten. Vorher ordentlich vorbereiten, also anschleifen, damit das Lötzinn auch sofort gut diffundieren kann. Was mich ja interessieren würde: Was passiert eigentlich, wenn man 1Ah Akkus nimmt, die aber permanent nur mit 600mAh auflädt? Ist die Chance, dass die länger halten, nicht höher, weil die Reserve haben also, nicht so schnell überladen werden? Und auch noch: In meinem Rasierer sterben die Zellen auch alle 1-2 Jahre, obwohl ich den nur 1-2 mal die Woche nutze. Ich habe im Verdacht, dass die ungeglättete Ladeschaltung der Grund ist. Weiß da jemand was, ob Akkus das nicht so sonderlich mögen? Dann würde ein Glättungskondensator was bringen.
Vermutlich sind die toten Zellen (länger) revers betrieben worden, die Fehlermeldung war: "funzelt nur noch, obwohl schon länger geladen!". Aus meinen Erfahrungen mit Akkuschraubern wechsel ich dann lieber alle Akkus aus, Teilersatz bringt nix. Der Tip mit den Dioden ist gut - das probier ich aus. Ahoi, Martin
Wenn du die Zellen immer nur bis 600mAh lädst, wird der Ladezustand der Zellen aufgrund von Fertigungsunterschieden leicht unterschiedlich sein, z.b. Akku1 600mAh Akku2 620mAh Akku3 580mAh Akku4 560mAh Wenn du das Pack wirklich bis zum letzten ausreizt, wird die schwächste Zelle (560mAh) um bis zu 60mAh verkehrt herum geladen. Dadurch wird sie schwächer, sagen wir 550mAh... Lösungen: - Wildflyer - Balancer/Equalizer - Angleichsladung bis in die Überladereserve, dann sind alle Akkus voll. Letzteres wird von guten Ladeschaltungen nach d²U/d²t Ladung mit Konstantstrom gemacht.
