Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FrequenzTeiler / Frequenzmultiplizierer 1:7:49
von Dani (Gast)
Hallo Miteinander, ich benötige aus einer Eingangsfrequenz (5Hz-200kHz)
3 Frequenzen im Verhältnis 1:7:49 entweder durch teilen oder
multiplizieren
Hat jeman eine Ahnung wie dies am einfachsten und günstig zu gestalten
ist? Vielleicht hat jemand von euch eine Idee. Ich freue mich auf
Antworten
Gruß, Dani
von Currywurst (Gast)
von GeraldB (Gast)
Was ist denn das für eine Signalart (Sinus, Rechteck, ...) ?
von Dani (Gast)
Das ist egal, ich habe beide, allerdings ist die Eingangsfrequenz
variabel,
Gruß, D.
von Dieter Werner (Gast)
> ... einer Eingangsfrequenz (5Hz-200kHz)
Bei 5 Hz braucht eine PLL schon gaaanz schön lang bis der Regelkreis
eingeschwungen ist.
von Michael U. (Gast)
kommt darauf an, ob das Ausgangssignal ein bestimmtes Tastverhältnis
haben muß.
Wenn Impulse mit dem gewünschten Teilerverhältnis reichen:
Abbruch-Zähler in TTL/CMOS.
3-stufigen Zähler, die 7 an den Ausgängen mit einem NAND dekodieren und
an den Reset-Eingang. Kleinen C noch von Reset nach GND, falls der
Impuls zu schmal ist. Das ist auch der Ausgangsimpuls und der Zählimpuls
für den nächsten : 7 Teiler.
Prinzipiell kann man auch durch 3,5 und dann durch 2 teilen, um ein
50:50 Rechteck rauszubekommen, das kostet aber ein paar Gatter mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
von Axel R. (Gast)
timer1 auf extern stellen und bei %7 und %49 ein Portpin setzen, geht
das?
von dani (Gast)
Danke, Michael,
aber eine Frage hab ich da noch an Dich, Wieso ein NAND-Gatter, ich
meine doch eher ein Und-Gatter für eine 7
z.B: 7411 an einen 4060 Zähler für die ersten 3 Binärausgänge
http://www.rts.uni-hannover.de/images/d/dd/Versuch3-v2.2.pdf
Oder verstehe ich da was falsch?
Einen presettable Synchronteiler 74HC160..163 mit Erreichen der "8" auf
"2" synchron resetten, das geht ohne zusätzliche Gatter. Der "4"-Ausgang
hat ein Tastverhältnis von 4:3
von Obelix (Gast)
Was solldas für eine Schaltung sein, bei der es egal ist, ob du die
Frequenz teilst oder multipiziertst?
naja, ich habe da meist erst die (alten) Standard-TTL im Hinterkopf und
da ist Reset (fast immer) L-aktiv. Da reichten dann statt Gatter schon
Dioden und ein C...
Voreinstellbare waren auch günstig, Übertrag-Ausgang (richtig rum) an
Set
und die Preset-Eingänge passend verdrahtet.
Gruß aus Berlin
Michael
Stimmt, /load heißt der Eingang bei ST
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8023/m74hc161.pdf
ich hab nochmal nachgeschaut, ein 74xx161 oder 163 wäre richtig, auf
"9"-Preset fest verdrahten, den "D"-Ausgang mit dem synchronen "/Load"
verbinden, dann folgt auf "0" die "9", das sind 7 Zustände. Zwei davon
hintereinander, könnte man sogar synchron kaskadieren.
na immer noch falsch, auf "10" hex"A" presetten
von Dani (Gast)
Ich brauche nur die Eingangsfrequenz anpassen, da habe ich bei beiden
dieselben 3 Frequenzen..
