Forum: FPGA, VHDL & Co. VGA 8Bit Widerstände
Autor: alex (Gast)
ich habe auf meinem Spartan 3A Board einen VGA Stecker der über vier
Widerstände an den FPGA geht. Ich kann also je Farbkanal (RGB) 4 Bit
ausgeben. Nun würde ich aber gerne feinere Farbabstufungen haben und wie
üblich 8 Bit je Kanal ausgeben. Mein Problem ist nur, wie mache ich das
mit den Widerständen für die zusätzlichen 4 Bits. Auf meinem Spartan
Boards siehts mit 4 Bit so aus:
<0>4K Ohm
<1>2K Ohm
<2>1K Ohm
<3>510 Ohm
Kann ich jetzt einfach für die restlichen Bits weiter die Hälfte der
Widerstände nehmen. Also 510/2 usw.
Vielen Dank,
alex
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein, du musst das umgekehrt fortsetzen, also 8k, 16k usw. denn die
Widerstände sind so ausgelegt, dass an 75Ohm genau 0,7V rauskommen.
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Allerdings müssen alle Widerstände eine engere Toleranz besitzen, als
die kleinste Bitabstufung. Da werden für acht Bit die Widerstände recht
teuer. Außerdem braucht man so viele I/O-Pins.
Auf den etwas teureren Eval-Boards (z.B. bei xess) wird dafür ein
eigener DAC-Chip verwendet.
Rick
Autor: alex (Gast)
also Widerstände sich nicht das Problem. Ich kann welche aus meinem
Ausbildungsbetrieb bekommen mit 1% bzw. teilweise sogar in 0,1%.
Aber die Sache mit dem DAC würde mich trotzdem mal interessieren.
Welcher DAC wird denn da verbaut? Gibt es da eventuell auch
Schaltplanunterlagen von den xess Boards? Also ich kenne diese Boards
auch nicht.
alex
Autor: Stephan (Gast)
Nur mal so eine Idee:
Du kannst einen einfachen schnellen DA Wandler mit einem R/2R Netztwerk
und einem OPV herstellen. Beispiel:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
Vielleicht ist das was für dich.
Schau doch selbst, im XSV-50 (http://www.xess.com/prod014_1.php3) ist
ein BT481A-RAMDAC verbaut. Möglicherweise sind aber die Widerstände
leichter zu beschaffen.
Rick
Autor: alex (Gast)
also dieser RAMDAC ist schon ein interessantes Teil. Aber stimmt schon
ist irgendwie nicht zu bekommen. Noch nicht ein mal DigiKey hat den.
Zumal es die Firma Brooktree nicht mehr gibt. Brooktree gehörte Rockwell
Semi und jetzt wohl zu Conexant. Und auf deren website gibt es das
Bauteil wohl nicht mehr.
Kennt jemand noch einen anderen DAC der für diese Zwecke geeignet ist?
Muss ja kein RAMDAC sein, wär aber aml interessant mit so einem Ding zu
arbeiten.
Alex
Schau mal bei TI, die haben einige.
Autor: SchalkewirdnichtMeister (Gast)
Es gibt doch einen fertigen Umbauvorschlag von einem hier im forum. Den
kann man doch sicher leicht auf das board portieren.
Autor: alex (Gast)
also ich habe mich mal ein bisschen mit einem kollegen ausgetauscht, und
der hat mit dieses IC'chen empfohlen:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/DE...
gruß
alex
Autor: alex (Gast)
ich nochmal ;-)
wobei der eigendlich auch in Frage kommen würde:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADV7120.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
