Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selbstbau-Gong mit AVR
von Popdog (Gast)
Ich habe mich heute nach einem neuen Gong fuer meine Wohnung umgesehen,
da der alte brummt und schrecklich klingt.
Bei Conrad habe ich ein Modul (Platine) gefunden, die einen
elektronischen Gong realisiert.
Ein uC spielt ueber einen R-2R DA-Wandler einen Ton ab.
Der schaltplan ist im Anhang.
Da bin ich auf die Idee gekommen, so etwas selber zu bauen.
Die Ausgangsstufe (DA-Wandler und Verstaerker) werde ich so von Conrad
uebernehmen.
Ich weiss aber nicht, wie ich den Ton erzeugen soll.
Man koennte den Ton fertig gesampelt im (Flash-)Speicher des AVRs
ablegen.
Dazu braucht man aber einige kB Flash.
Eine andere Moeglichkeit waere, den Ton durch einen Algorithmus zu
erzeugen.
Einen einfach Sinus-Ton zu erzeugen ist ja sicherlich kein Problem, aber
wie erzeuge ich einen einigermassen gut klingenden Gong-Ton?
Ich bin fuer jeden Tip dankbar!
von Sigint 112 (sigint)
Hi Popdog,
   ich Glaube die einfachste Möglichkeit wäre es den Sound als Sample in
einem externen Flash abzulegen. Die sind mittlerweile relativ preiswert.
Als alternative meine ich mal gehört zu haben, daß ein Ringmodulator gut
geeignet ist um Gong-ähnliche Sounds zu erzeugen. Musst halt noch ne
entsprechende Hüllkurve erzeugen und schon soltle das ganz gut klingen.
Gruß,
  SIGINT
von tipp (Gast)
sylvain bissonette o.ä. aus canada
elm-chan
siehe link-liste
von wulf (Gast)
von wulf (Gast)
Nachtrag: dort ist auch ein Tool zu finden, welches dir aus einem *.wav
ein entsprechendes Format für die EEPROMS macht
Hier gibts z.B. ein 8MBit Dataflash für 4€... das sollte bei 8kHz
Samplerate schon reichen.
http://www.trade-shop.de/catalog/product_info.php?cPath=72_35_86&products_id=560
 Allerdings benötigt das Teil 2.7V ... ein Pegelwandler ist also
notwendig. Und ein 8bit R2R-DAC sollte mehr als ausreichend sein.
Gruß,
  SIGINT
von TheMason (Gast)
@popdog
wie sigint schon vorgeschlagen hat würde ich auch ein datenflash von
atmel nehmen. (2MByte für knapp 4 Euro). dann einen kleinen attiny oder
atmega mit pwm oder r2r wandler, verstärker und fertig ist der gong. :-)
von TheMason (Gast)
@sigint
kl. nachtrag der datenflash-baustein von atmel (at45dbxxx) geht laut
datenblatt bis 3.6v. also sollte 3.3V die spannungsversorgung der wahl
sein bei 8MBit (2MByte) kann der gong schon ein paar minuten lang sein
von Stefan W. (wswbln)
...und noch besser:
Die Dataflashs von Atmel sind 5V-tolerant (siehe
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC3297.PDF)
von Uhu U. (uhu)
Nicht daß ich Dir den Spaß an so einer Bastelei verderben will, aber ich
finde elektronische Gongs einfach nur scheußlich - gegen den Klang eines
einfachen Metallgongs, der von einem simplen mechanischen Klöppel
angeschlagen wird, können die Lautsprecherchen, die in den Teilen
verbaut werden, einfach nicht anstinken.
Allenfalls für Schwerhörige finde ich die Dinger akzeptabel.
von Thomas O. (tarzanwiejane)
und ich finde die Rechenkuenste der Flashanpreiser erbaermlich. 8-)
8Mbit = 1 MByte. Da meines Wissens nach 8Bit = 1Byte.
cu Tarzanwiejane
von Christoph H. (Gast)
Man könnte auch einfach den Atmega8-Sid nehmen
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html
und die Tongeneratoren mit 3 harmonischen Frequenzen langsam auf 0
abklingen lassen. Das ganze klingt dann wie ein Gong. Müsste aus dem
Beispiel in sound.c klar werden.
Gruss,
Christoph
@CHristoph: Also neee.... wenn SID, dann schon den echten ;-)
Was macht eigentlich der SID-Player... schon weiter gekommen? Ich komm
im Moment leider zu nix.
@Thomas: Na die Bits sind doch nicht gerne alleine, die haben ne
gespaltene Persönlichkeit.... dann passt das wieder ;)
Gruß,
  SIGINT
von Geppetto (Gast)
hallo,
@thomas otto: das ist wohl leider falsch deine rechnung, nicht umsonst
ist die angabe in bits und nit in bytes!!!
8Mbit=7,63Mbyte
gruss ;-)
von wulf (Gast)
>8Mbit=7,63Mbyte
schön wärs....
von TheMason (Gast)
ach menno ...
verguckert ... hatte ein 16mbit flash (ist meine ich das größte
erhältliche bei kessler-elektronik) im kopf und ein 8mbit vor augen ...
aber habt scho recht ... rechnen will gelernt sein ... :-x
Ach,
  zur Not tuts auch ne SD-Karte mit 256MByte... oder sind es jetzt doch
256MebiByte?!?!
Tja, so geht's mir auch. Ich glaube das Projekt muss voererst in seinem
Zustand bleiben. Man kann ja schon 3 stimmig Melodien abspielen, das
reicht locker für eine Gong-Folge.
Gruss,
Christoph
