burnAVRburn (neue GUI für avrdude)
OP Persönliche Seite #561911
um unter Linux gut die AVRs programmieren zu können, habe ich für Java
eine GUI geschrieben die avrdude nutzt.
Aber anders als beim burn-o-mat verwende ich eine GUI die sich dem OS
anpasst, d.h. das Programm sieht aus wie ein natives Programm für das
OS.
Das Aussehen von Swing mit Java fand ich einfach schrecklich.
Mehr auf meiner Homepage:
http://docean.homelinux.org/
Gast #562084
Erster der's ausprobiert hat :-)
Oder zumindest der Erste, der Feedback gibt ;-)
Hab's mir gerade die Linux-Version runtergeladen. Für eine
0.1.0-Version geht ja schon einiges, Respekt!
Die Eingabemöglichkeiten und Informationen werden übersichtlich
dargestellt, und das Programm ist intuitiv bedienbar.
Ein paar konstruktive Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge, die du
wahrscheinlich auch schon im Kopf hast:
- Mein Java (1.4.2, ok schon etwas älter) kenn die splash-Option
  nicht. Deswegen kann ich das Programm nicht mit start.sh starten.
  Vielleicht kannst du in das Shell-Skript eine Versionsabfrage
  einbauen.
- Den AVR-Typ kann man erst auswählen, nachdem ein Programmierer
  ausgewählt ist. Das ist leicht verwirrend, zumal die AVR-Auswahl
  weiter oben im Dialog steht.
- Cool wäre es, wenn nach der Auswahl des Programmierers für die
  Port-Einstellung eine Auswahl der für diesen Programmierer typischen
  Devices klickbar angezeigt würde, so dass man nur in Ausnahmefällen
  den Device-Namen von Hand eingeben muss. Ich habe bspw. einen
  Parallelportprogrammierer. In 99% der Fälle gehört dazu das Device
  /dev/parport0, evtl. noch /dev/parport1 usw.
- Bei der Dateiauswahl für Flash und EEPROM können nur bestehende
  Dateien ausgewählt werden. Zum Lesen des Flashs bzw. EEPROMs wäre
  aber die Möglichkeit, eine neue Datei anzulegen, sinnvoll.
- Ich habe auf meinem Rechner kein setserial installiert (das ist so
  'ne Frickelinstallation), für meinen Parallelportprogrammierer
  sollte es auch nicht notwendig sein, trotzdem wird eine Exception
  geschmissen. Mein Workaround war ein Dummy-setserial, das einfach
  nichts tut.
- Angenehm wäre natürlich die Möglichkeit, alle Einstellungen bis zum
  nächsten Mal abspeichern zu können.
Die meisten von den Anmerkungen sind entweder Kleinigkeiten oder
Dinge, die du wahrscheinlich sowieso für eines der nächsten Releases
geplant hast.
Ich bin schon auf das Release gespannt, mit dem erstmals auch die
Fuses programmiert werden können. Das Programmieren des Flash mache
ich normalerweise vom Makefile aus, für das Programmieren der Fuses
gibt es aber so viele Möglichkeiten, dass so ein Tool wie burnAVRburn
eine wertvolle Hilfe darstellt, insbesondere, wenn die einzelnen Bits
AVR-typspezifisch mit Namen klickbar angezeigt werden.
Also: Vielen Dank, und weiter so!
OP Persönliche Seite #562490
Du kannst in dem durchsuchen Dialog einfach einen neue Datei eintippen
dann wird unter den Namen gespeichert.
Danke für die Ideen, ein paar Sachen waren geplant ein paar schau ich
mal...
Gast #562551
> eintippen dann wird unter den Namen gespeichert.
Das geht ja tatsächlich, aber das Eingabefeld erscheint erst, wenn man
anfängt zu tippen. Das scheint ein Feature von diesem GTK-Dialog zu
sein. Auf jeden Fall wieder was dazugelernt.
#865274
Hallo, ich habe gestern mal dein Programm ausprobiert und finde es zum
programmieren der fuses unter Linux ganz praktisch. Leider konnte ich
aus irgendeinem Grund nach einer Weile die fuses nicht mehr auslesen. An
sich habe ich am System während dessen nichts verändert. Vielleicht
hilft dir die Konsolenausgabe um mal nach einem Bug zu suchen:
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 7
  at java.lang.String.charAt(String.java:687)
  at burnAVRburn.BurnAVRburn.setwertcheckboxen(BurnAVRburn.java:865)
  at burnAVRburn.BurnAVRburn.access$12(BurnAVRburn.java:835)
  at burnAVRburn.BurnAVRburn$18.widgetSelected(BurnAVRburn.java:660)
  at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(Unknown Source)
  at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(Unknown Source)
  at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Unknown Source)
  at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Unknown Source)
  at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Unknown Source)
  at burnAVRburn.BurnAVRburn.main(BurnAVRburn.java:701)
Zur Information: ich hab ein eigenes ini file für einen mega64
geschrieben. aber an sich ist das schon korrekt.
Gast #1022742
Guten Abend,
versuche gerade unter Ubuntu 8.04 meinen (unter WinXP mit avrdude
laufenden) USBASB-Adapter (von Ulrich Radig) zum Laufen zu bekommen. Ich
nutze die burnAVRburn als Oberfläche. Als Fehler wird folgendes
ausgegeben
setserial fehlgeschlagen.
avrdude -c usbasp -p m32 -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -U flash:r:/:i null
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDE ist in der Version 5.5.2 installiert.
Soweit ich das verstanden habe brauche ich für Linux keinen extra
Treiber für den Programmieradapter - das sollte avrdude ja schon können.
Hat jemand ne Idee, wo es hakt?
Gruß Mark
#1024118
Damit Du das auch als user nutzen kannst muß der Device-Node mit
entsprechenden Rechten angelegt werden.
Das passiert über udev Regeln, bei aktuellem Debian (Ubuntu müsste auch
schon so weit sein...) in /etc/udev/rules.d/ eine Datei anlegen; bei mir
z.B. mit Namen "015_usbprog.rules" und dem Inhalt:
# Atmel AVR ISP mkII
ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2104", GROUP="avrdev", MODE="0660"
# usbprog bootloader
ATTRS{idVendor}=="1781", ATTRS{idProduct}=="0c62", GROUP="avrdev", MODE="0660"
# USBasp programmer
ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", GROUP="avrdev", MODE="0660"
Damit werden für die genannten Programmer die /dev - Nodes mit der
Gruppe "avrdev" angelegt, ich habe die Gruppe in /etc/groups eingefügt
und die User, die programmieren entsprechend der Gruppe zugeordnet.
Alternativ kann man in "015_usbprog.rules" auch eine Standardgruppe,
z.B. "users", eintragen...
#1024122
Im übrigen brauchtst Du beim Aufruf von avrdude den node nicht angeben,
es reicht:
avrdude -c USBasp -p m8 -P usb -e -U flash:r:/:i null
Da der USBasp (mit avrdude) keine Sereinnummer unterstützt kann man eh
nur einen am Rechner haben...und avrdude findet den dann mit der obne
Kommandozeile selbst.
Gast #1027525
Hallo Bernhard,
danke für deine Anleitung. Hab das ganze versucht umzusetzen.
Als Gruppe habe ich nicht "avrdev" sondern "users" eingesetzt und die
Datei in besagtem Ordner gespeichert. Mein Login gehört der Gruppe
"users" auch an. Beim Starten von avr-dude kommt jedoch immer noch
gleiche Fehlermeldung wenn ich avr-dude nicht als root ausführe.
Gast #1521080
Ist das Problem
eigentlich inzwischen mal befriedigend gelöst worden? Ich benutze auf
verschiedenen Rechnern Suse 11.1 (32 bit) bzw. 11.2 (64 bit). In beiden
Fällen tritt der o.g. Fehler auf, wenn ich AVRDUDE als user starte - als
root funktionierts, aber das kann es ja wohl nicht sein. Den Hinweis auf
rules.d habe ich natürlich ausprobiert - ohne Erfolg.
Woran könnte es noch liegen? Irgendwelche Ideen?
Gast #1530667
Ich hätte da mal ne Frage!
Kann das GUI auch AVRISP mkII?
Welche AVR's unterstütz es mittlerweile?
Läuft es auf Knoppix?(Debian)?
und Wo ist der Download Link... alle angegebenen links führen zu
nichts...?
Danke im Voraus;-)
Gruss Mr.CookiePants
#2119958
Hallo Halle-Wolf,
kommt zwar nen bisschen spät ... aber immerhin habe ich jetzt eine
für mich brauchbare Lösung (OpenSUSE 11.1) gefunden.
Hatte auch das Problem, das trotz angelegter xxusb.rules Datei kein
Zugriff als normaler User möglich war.
Letztlich hat ein OWNER="eigenerUser" zusätzlich in der Zeile, das
Problem gelöst.
Danach dann /etc/init.d/boot.udev restart und nun funkts ;-)
# USBasp programmer
ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", OWNER="monitor",
GROUP="users", MODE="0666"
Gruß Ingo
