Hallo, ich suche ein Programm mit dem ich meine Lochraster Platinen planen kann, es sollte die Bauteile so anzeigen wie ich es dann später auf der Platine haben möchte und nicht wie z.b. im eagle die pins vertauschen. Es sollte auch für Linux verfügbar sein. Gruß nitro
Gesperrt durch User
> Ob es das auch für Linux gibt weiß ich nicht.
Gibt es nicht. Warum auch?
Ich erstelle manchmal in Eagle Layouts für Lochrasterplatinen - wo ist Dein Problem? Du setzt eben die Bauteile nur auf das Raster..?
Das Problem ist, dass wenn ich z.b. einen max232 in eagle platziere die pins nicht am Platz sind wo sie wirklich am ic sind. Somit lässt sich kein schönes Layout erstellen.
Also wenn die Reihenfolge der Pins nicht stimmt, dann ist das wahrscheinlich ein Fehler in der Bibliothek, die Du verwendest. Such Dir eine andere oder definiere das Bauteil selbst in einer eigenen Bibliothek.
Marc Lasch wrote: > Das Problem ist, dass wenn ich z.b. einen max232 in eagle platziere die > pins nicht am Platz sind wo sie wirklich am ic sind. Somit lässt sich > kein schönes Layout erstellen. Hallo Marc, das kann ich gar nicht glauben! Zeichnest du etwa dein Layout im Schaltplanmodus???? nitraM
Ich zeichne ganz normal in Eagle meinen Schaltplan und wechsel dann in den Board-Modus mit Raster 100mil (bzw. 2,54mm). Passt alles wunderbar.
Das Problem ist, dass ich Beispiele für meine Webseite erstellen wollte, daher sollte es ein genaues Abbild der Schaltung sein.
Das ist eine Frage der Library Teile. Es gibt Leute, die haben die Philosophie fuer den Schaltplan : Eingaenge links, Ausgaenge rechts, Speisung unten und oben. Und dann gibt es andere, die wollen das schematische Symbol gleich haben wie das Pinout. Wenn Du nun zu den Letzteren gehoerst, die LibraryEntwickler zu den Ersteren, so wirst du deine eigene Library zeichnen muessen.
ich habe das immer in Corel Draw gemacht. Ging echt gut. Einmal Vorlage erstellt und los gings...
Hallo Marc, bei ELV gibt es ein Programm für Lochrasterplatinen. Ich glaube es ist leider nur für Windows zu haben. Schau einfach auf deren Webseite. http://www.elv.de Gruß Norbert Koppel
Hallo, also beruflich gesehen wäre ein Programm zum zeichnen von Lochrasterplatinen wirklich von Vorteil, denn ich hätte gerne ein Tool um unseren Lehrlingen, wenn Sie denn ne Lochrasterplatine bestücken sollten, richtig zu zeigen, wie ich denn gern die Platinen aufgelötet haben möchte. Mfg V.H.
