Hallo, ich bin auf der suche nach einem Pegelwandler ähnlich dem max 232 für eine Platine, die mit 2 AAA Baterien betrieben wird. Spannung ist also maximal 3 V, bei 1.8V schaltet sich die Platine ab. Via UART möcht ich mit dem PC kommunizieren. Durch suchen bin ich nur über den Max3232 gestolpert, aber hoffentlich hat hier noch jemand einen tip für mich. Kann man auch mehrere Pegelwandler hintereinander schalten? Vielen Dank Martin
wenn du jetzt noch verrätst wo du welche Pegel nun eigentlich wandeln willst... Deine Stromversorgung ist 3V, dein uC auch? Und du willst von 3V am UART Ausgang deines uC auf RS232 Pegel? Dann ist doch ein entsprechendes MAX232 Derivat genau das Richtige. Da gibt es diverse Varianten, sicher auch mit 3,3V UART - seitig. Wo ist der Kill- Faktor das sowas bei dir nicht einsetzbar ist?
vermutlich bei den 1,8 V, das macht der MAX3232 auch nicht mehr richtig mit http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1068 MAX3222, MAX3232, MAX3237, MAX3241 3.0V to 5.5V dort noch Verweise auf: MAX3228E/MAX3229E: +2.5V to +5.5V MAX3380E/MAX3381E: +2.35V to +5.5V der hat noch die geringste Minimalspannung
