Forum: Compiler & IDEs Timer läuft nicht 100% richtig !!
von Martin (Gast)
Hallo !
Ich habe folgende Timer, der unter einem Linux BS läuft.
myTime.it_value.tv_sec     =  0;
myTime.it_value.tv_usec    =  100000; // 100ms
myTime.it_interval.tv_sec  =  0;
myTime.it_interval.tv_usec =  100000; // 100ms
signal(SIGALRM, (void(*)(int)) handler);
setitimer(ITIMER_REAL, &myTime, NULL);
Dieser Timer soll alle 100ms ein Flag setzen.
void handler()
{ RX = 1; }
Mehr nicht !
Allerdings läuft der Timer relativ unruhig! Ich habe Abweichungen in
einem Bereich von bis zu 200ms.
Aber wie kann das ?!
Würde ich den Timer mit einer Zeit im Sekunden Bereich einstellen, dann
arbeit er fast genau, Toleranz +/-20ms !!
myTime.it_value.tv_sec     =  1;
myTime.it_value.tv_usec    =  0;
myTime.it_interval.tv_sec  =  1;
myTime.it_interval.tv_usec =  0;
Kann mir jemand helfen?
Mfg Martin
von kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
weil vollkommen falsches forum nur ein stichwort: echtzeitfähigkeit von
normal-linux.
gut, das waren schon drei.
bye kosmo
von Martin (Gast)
Tja, das ist auch ne Antwort !
Dann lass ich nächste mal den Hinweis "Linux BS" weg!
von Karl H. (kbuchegg)
Das ändert auch nichts daran, dass deine Frage in einem
dezidiertem Linux Forum besser aufgehoben ist.
von Martin (Gast)
Ok!
Dann werde ich mal mit dem posten
aufhören und meinen Beitrag beenden!!
Es hätte zufälligerweise jemand da sein können, der sich mit so einem
Problem auskennt!
FG Martin
von Chris (Gast)
Wieso gehst du dem Hinweis "echtzeitfähigkeit von normal-linux" nicht
nach?
