Forum: FPGA, VHDL & Co. Sind kleiner-bzw größer-Relationen synthetisierbar?
von Christian H. (cavorca)
Ich möchte einen Trigger Programmieren. Ich habe mir die
Zustandsmaschine so überlegt: (für positive Flanke)
Zustand1:
wenn gemessenes_level>trigger_level dann nächster_zustand=1
wenn gemessenes_level<trigger_level dann nächster_zustand=2
Zustand2:
nächster_zustand=jetzt_wurde_getriggert_zustand
Bevor ich jetzt Anfange das in Code umzusetzen wollte ich mal fragen ob
etwas wie:
if (level>trigger) begin
   next_state=1;
end else begin
   next_state=1;
end
überhaupt synthetisierbar ist. Wenn nein: gibt es andere Möglichkeiten
einen trigger zu programmieren?
Viele Grüße,
Christian
von Klaus Falser (Gast)
Größer und kleiner sind ohne Probleme synthetisierbar, aber ein größerer
Wertebereich (je mehr Bits zur Darstellung) macht das ganze langsamer.
Ein Vergleich ist im Prinzip nur eine Subtraktion.
Was bedeutet hierbei langsamer? Taktzyklen? Oder wird der maximale Takt
dann durch höhere Signallaufzeiten eingeschränkt? Ich habe 8-Bit Daten.
Wie stark wirkt sich das dabei aus?
Ich sollte vielleicht mal dabei sagen, dass das ganze in ein XC9572XL
CPLD soll. In FPGAs kann man sicher komplexere und andere Dinge
synthetisieren als in CPLDs?
von Frank (Gast)
Hier gibts nen Artikel, in dem bahauptet wird, dass > und < zu vermeiden
sind und statt dessen auf = geprüft werden soll (zumindest bei Zählern).
Allerdings wird das Design unter Umständen durch die FSM zur Erzeugung
der Ausgangssignale wieder aufgebläht. Zumindest bei dem von mir
eingesetzten Cyclone 2 ist > und < kleiner und auch schneller als = mit
FSM.
von Joerg W. (joergwolfram)
Ab einer gewissen Bitbreite für den Vergleich braucht es im CPLD
zusätzliche Makrozellen für "Zwischenergebnisse", da die Logik mit
wachsender Bitbreite recht schnell komplex wird. Diese zusätzlichen
Makrozellen bewirken eine Verzögerung, die das Ganze dann langsamer
macht. Ausserdem können dadurch kurzzeitig falsche Ergebnisse am Ausgang
des Vergleichers liegen, was eine getaktete Auswertung unbedingt
erforderlich macht.
Wie schnell die Logik wächst, kann man feststellen, wenn man den
Vergleicher "von Hand" implementiert:
-- 1 Bit grösser:
Y <= A and not(B);                                     -- pterm 1
-- 2 Bit grösser:
Y <= (A(1) and not(B(1)))                              -- pterm 1
     or
     (not(A(1)) and not(B(1)) and A(0) and not(B(0)))  -- pterm 2
     or
     (A(1) and B(1) and A(0) and not(B(0)));           -- pterm 3
-- 3 Bit grösser:
Y <= (A(2) and not(B(2)))                              -- pterm 1
     or
     (not(A(2)) and not(B(2)) and A(1) and not(B(1)))  -- pterm 2
     or
     (A(2) and B(2) and A(1) and not(B(1)))            -- pterm 3
     or
     (not(A(2)) and not(B(2)) and not(A(1)) and not(B(1))
     and A(0) and not(B(0)))                           -- pterm 4
     or
     (not(A(2)) and not(B(2)) and A(1) and B(1)
23
     and A(0) and not(B(0)))                           -- pterm 5
24
     or
25
     (A(2) and B(2) and not(A(1)) and not(B(1))
26
     and A(0) and not(B(0)))                           -- pterm 6
27
     or
28
     (A(2) and B(2) and A(1) and B(1)
29
     and A(0) and not(B(0)))                           -- pterm 7
Man bräuchte also (2^n)-1 Produktterme und das für eine einzige
Makrozelle.
Gruß Jörg
ok, Probieren geht über Studieren. Ich habe es einfach mal versucht zu
implementieren:
    input [7:0] in1;
    input [7:0] in2;
    output out;
    input clock;
  reg out;
  reg next_out;
always @ (in1,in2) begin
  if (in1>in2) begin
    next_out=1;
  end else begin
    next_out=0;
  end
end
always @ (posedge clock) begin
  out<=next_out;
end
Ergebnis:
3 Makrozellen und 28 P-Terms gebraucht. Soweit in Ordnung, auch wenn es
mich irritiert, dass es nicht mit Jörgs Formel übereinstimmt.
Was mir allerdings wirklich sorgen macht ist folgendes:
Setup to Clock at the Pad (tSU) 18.300 ns.
Die Schaltung soll nachher mit 50MHz laufen, also ist das schon hart an
der Grenze. Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Trigger mit ein
paar Takten Verzögerung ausgelöst wird (solange die Zahl konstant ist).
Sollte ich vielleicht pipelinen? Gibt es eine automatisierte Möglichkeit
oder muss ich das dann komplett von Hand implementieren?
Oder wäre es klüger das Ganze in ein anderes CPLD auszulagern?
Eigentlich wäre noch genug Platz.
Ich habe es jetzt so gelöst:
trig_a<=(ein[7:4]>trigger_level[7:4]);
trig_b<=(ein[3:0]>trigger_level[3:0]);
trig_e<=ein[7:4]==trigger_level[7:4];
trigger<=trig_a|(trig_b && trig_e);
Scheint ganz gut zu funktionieren. Für Kritik wäre ich trotzdem dankbar.
von FPGA Spezialist (Gast)
Liegt da noch ein Takt zwsichen dem letzten Vergleich? Dann bekommst Du
nämlich die erhoffte erhöhte Frequenzreserve.
So wie ich es verstanden habe ja. Ich meine die sequentiellen
Zuweisungen werden doch alle gleichzeitig aufgerufen. Dann sollte doch
die letzte zuweisung als Eingabe haben was noch von der letzten
Zuweisung in den FFs steht.
Auf jeden fall sagt die Timing-Analyse so das 109MHz möglich sind. Wenn
ich direkt
trigger<=(ein[7:0]>trigger_level[7:0]);
programmiere meldet die Timing-Analyse was von 42MHz.
Oder habe ich was übersehen?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn das in einem getakteten Prozess steht, dann passt das schon so.
OK das tut es.
Vielen Dank an alle!
Am Besten ist, man stopft erstmal alles in einen getakteten Prozess und
lagert dann die offensichtlich kürstesten Kombinatorischen wieder aus.
Anders herum kann man alle kombinatorisch schreiben und der Sysmthese
die Registeroptimierung überlassen.
Wie mache ich so eine automatische Registeroptimierung? Das muss man
sicher irgendwo einstellen? Was muss ich beim schreiben des Codes
beachten, damit es nachher auch wirklich funktioniert? Gilt das für CPLD
und FPGA oder nur für eins von beiden?
