Forum: Compiler & IDEs Unvollständiger Typ
Autor: Günther Frings (taraquedo)
Hallo!
Der Compiler meckert und ich komme nicht drauf, was der da meint. Kann
mir jmd. kurz helfen, wo mein Fehler steckt? Die Meldung lautet
"dereferencing pointer to incomplete type" und tritt in dieser Zeile
durch die Dereferenzierung auf:
   while (position < fd->dir_entry.file_size) ...;
so (zum Testen) läuft es auch nicht, selbe Fehlermeldung:
   while (fd->pos) ...;
Dazu sind folgende Deklarationen bedeutsam:
   // Steht über der Zeile oben
   struct fat16_file_struct* fd = open_file_in_dir(fs, dd, command);
   // Und der Rest aus den Headern von Roland Riegel
      struct fat16_dir_entry_struct dir_entry;
      uint32_t pos;
      uint32_t file_size;
Grüße!
Autor: Oliver (Gast)
Warum kann denn hier nienamd direkt vollständigen Code posten? Die
Glaskugeln sind immer so anfällig.
Die o.a. Fehlermeldung besagt, daß der Compiler den Typ/struct nicht
kennt, und deshalb auch nicht dereferenzieren kann. Warum das so ist,
wissen die Götter...
Oliver
Autor: Ulrich (Gast)
Hast du schon überprüft ob du die Prioritäten der Operatoren beachtet
hast? Der Elementauswal Operator hat nämlich fast die höhste Priorität
als der Pfeiloperator.
1. Sorry letzter Satz ist im schlechten Deutsch gescheitert ;-)
2. Oliver: Die Zeit für den Post hättest du dir sparen können. ER hat
doch alles nennenswerte gepostet
3. Günther Frings: Falls du es nicht hinbekommst, so empfehle ich ein
C-Buch. Ich für meinen Teil quäle da gerne mein C++ Primer Buch rum.
Weil >>ALLES<< drinnensteht
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Hat er nicht.  Mit den geposteten Teilen ist der Fehler nicht
nachvollziehbar.  Meine Kristallkugel ist gerade aus der Reparatur
zurück und meint, dass der OP vergessen hat, das entsprechende
Headerfile auch einzubinden.  Falls sie nicht Recht hat, muss ich
sie wohl gleich wieder reklamieren...
Da ich wissen wollte ob ich auf dem richtigen Dampfer bin habe ich den
Code (dumm wie ich bin) doch tatsächlich ins avr-Studio kopiert und habe
gemerkt das ich auf dem falschen Dampfer war. Mit dem gegebenen
Informationen konnte ich den Fehler wegbekommen: Hier der
funktionsfähige Code:
#include <avr/io.h>
typedef struct
  uint32_t file_size;
} fat16_dir_entry_struct;
typedef struct
  uint32_t pos;
} fat16_file_struct;
int main(void)
  fat16_file_struct* fd = 0x00;
  fd->dir_entry.file_size=10;
  return 0;
Hallo nochmals!
Also ich möchte nicht den Rahmen sprengen und habe deshalb nur den
Ausschnitt des Codes gepostet, da der Quelltext inzwischen mehrere
tausend Zeilen hat, von denen die wenigsten interessant sind.
Zum Thema Literatur: Eigentlich bin ich in C auch nicht schlecht. Ich
programmiere bloß nicht regelmäßig, so dass ich immer wieder vergesse
und neu lernen muss. Mit Programmieren an der Uni bin ich immer gut klar
gekommen und ich habe auch einiges an Büchern, aus denen ich dieses
Wissen habe. Aber ich glaube erst, wenn man es regelmäßig macht kommt
man auch mit diesen "exotischen" Fehlern klar, die da manchmal
entstehen. Ich wüsste nicht, wo ich das hätte nachschlagen sollen. Eine
Datenbank mit Beispielen für diese Fehlermeldungen wäre manchmal
hilfreich.
Was mir z.Z. nicht ganz klar ist, ist der Unterschied zwischen
   struct fat16_dir_struct
und
   typedef struct
   } fat16_dir_struct;
Wunderlich finde ich auch folgendes Konstrukt im Originalcode von Roland
Riegel, welches ich vorher nicht kannte. Hier ein Prototyp:
   struct fat16_file_struct* fat16_open_file(struct fat16_fs_struct* fs,
const struct fat16_dir_entry_struct* dir_entry);
Hier wird struct wie ein Datentyp behandelt. Das war mir neu. Aber wenn
ich es richtig verstehe und die 2. Definition verwende (s.o. mit
typedef) müsste dann die gleiche Zeile ebenso nur ohne die Wörter struct
lauten?
Mich verwirrt zunehmend, dass ich den Header fat16.h eingebunden habe.
In ihm steht der struct fat16_dir_entry_struct und die Prototypen der
anderen. Also so:
   struct fat16_file_struct;
   struct fat16_dir_entry_struct { wie_gehabt; };
Trotz dem includieren des Headers bleibt der Fehler.
   fd->pos = 42; // <--- möööööp
Das steigt mir gerade zu Kopf. Wenn ihr nicht noch einen guten Einfall
habt, dann poste ich morgen mal eine ganze main.c, um der Sache mal auf
den Grund zu gehen.
Grüße!
Haaa!
Habe doch noch einen Fix gefunden. Es genügt nicht einen Prototyp im
Header zu haben! Erst, wenn dort der komplette struct drin steht, dann
versteht er es. Na das muss man natürlich wissen. Ich dachte dafür wären
Prototypen da, um dem Compiler zu sagen "gedulde dich, so wird es
aussehen".
Dann muss ich ja doch noch den Code von Roland anpassen. Das ist aber
gar nicht gut. Ein Hoch auf Subversion!
Grüße!
...statt den gesamten Code auf den Kopf zu stellen könnte man natürlich
auch einfach fat16_get_fs_size benutzen. vor den kopf schlag
Autor: FBI (Gast)
struct X { ...; };
typedef struct { ...; } Y;
typedef struct X Z;
die erste Zeile definiert einen Strukturtyp mit dem Namen "struct X"
(das Schlüsselwort 'struct' ist Bestandteil des Namens). Die zweite
Zeile definiert einen Alias "Y" für einen anonymen Strukturtyp. Und die
dritte Zeile definiert einen Alias "Z" für für den vorher definierten
Strukturtyp 'struct X'.
Variablen vom entsprechenden Typ werden so angelegt:
struct X s1;
Y s2;
Z s3;
In C++ (nicht aber in C!) ginge auch:
X s4;
Was die Kontstruktion
 im Header angeht. Hier gibt man dem Compiler nur bekannt, daß es einen
entsprechenden Strukturtyp gib, NICHT aber wie dieser aussieht. Man kann
diesen dann z.B. dazu verwenden um einen Zeiger darauf zu erzeugen,
nicht aber eine Variable des Typs selbst (dafür müßte die Größe der
Struktur bekannt sein). Zeigerarithmetik geht deshalb auch nicht. Und
man kann natürlich auch nicht auf irgentwelche Elemente der Struktur
zugreifen (woher soll der Compiler schließlich wissen, welche es
überhaupt gibt)
struct fat16_file_struct* fd = NULL;  // das ist OK
struct fat16_file_struct fd2;         // "error: storage size of 'fd2' isn't known"
fd++;                                 // "error: increment of pointer to unknown structure"
                                      // "error: arithmetic on pointer to an incomplete type"
fd->foo = 0;                          // "error: dereferencing pointer to incomplete type"
Brauchen tut man sowas z.B., wenn zwei Strukturen Zeiger auf die jeweils
andere enthalten.
struct B;
struct A {
  struct B *pB;
struct B {
  struct A *pA;
CU
