Forum: Compiler & IDEs Mehrere externe Interrupts C für ATMega16?
Autor: Roland D. (duro)
Hallo Zusammen,
da ich nach stundenlanger Suche auch hier auf der Seite nichts gefunden
habe, habe ich eine Frage an die Profis. Ich habe einen ATMega16, den
ich per C Code programmiere. Ich möchte gerne über mehrere Tasten
Interrupts auslösen und habe bisher keine für mich verständliche
Erklärung gefunden, wie ich das anstellen kann. Ich möchte z.B. über
eine Taste eine bestimmte Funktion ausführen und über eine andere Taste
eine andere Funktion aufrufen.
Kann mir hierbei jemand von Euch helfen, da mir nach der Suche einfach
nur noch der Kopf schwirrt.... Vielleicht sehe ich den Wald ja vor
lauter Bäumen nicht.
Gruß Roland
Autor: kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
entsprechend deiner überschrift vermute ich einfach mal so, dass du
mehrere externe interrupts benutzen willst. dazu musst du für jeden eine
eigene ISR schreiben.
hier steht wie:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
hth, gute nacht,
bye kosmo
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, da er merkt, dass man mechanische
Tasten sowieso entprellen muss und daher einen Timerinterrupt
stattdessen benötigt...
Hallo Jörg,
ich dachte die Entprellung der Taste erfolgt dann in der Funktion, die
die Taste aufruft. Ok, eswar spät gestern Abend und den meinen
Logikfehler habe ich inzwischer eingesehen.
Kannst Du mir vielleicht zu Deinem Lösungsvorschlag (mehrere
Timerinterrupts) ein wenig weiterhelfen? Da ich eher C-lastig bin, ist
die Programmierung des ATMEGA16 manchmal ein wenig verwirrend für
mich....
Besten Dank & Gruß
Roland
Es sind nicht mehrere Timerinterrupts, sondern ein ,,tick''-Timer,
der z. B. alle 10 ms aufgerufen wird.  Den braucht man in einer
hinreichend komplexen Applikation ohnehin, um alle von der Zeit
abhängenden ,,Standardaufgaben'' auszuführen, und der pollt dann
gleich die Tasten mit.  Wenn eine Taste 2- oder 3mal als gedrückt
erkannt worden ist, wird es dann dem Hauptprogramm gemeldet.
Implementierungen dafür dürftest du einige in den einschlägigen
Codesammlungen finden.
Externer Interrupt (oder pin change interrupt, aber den hat der
ATmega16 nicht) hat bei mechanischen Tasten nur Sinn, um damit dem
Prozessor aus dem sleep zu ziehen.  Danach schaltet man den aber
auch wieder ab.
Autor: Oliver (Gast)
Ich vermute mal, dein eigentliches Problem lautet:
Wie frage ich mehrere Tasten ab?
Und das hat mit externen Interrupts so gut wie gar nichts zu tun.
So gehts:
Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
Oliver
